    Padrão Userman Radius usuários Simultaneos em Torres Diferentes
    Pessoal,
    Estou com uma bronca daquelas.
    Primeiro vou mostrar a topologia da Rede para que fique fácil entendimento.
Nome:	         Provedor Topologia Nova.jpg
Visualizações:	461
Tamanho: 	35,8 KB
    Então o Servidor lá, o Gateway, tem toda Base do Radius e os usuarios vão buscar seus
    parametros la. ''HOTSPOT, Login, USE RADIUS"
    Dai vem pro problema.... Se o Cliente ''joao'' senha ''123'' esta em CRONOS e conecta. OK ele autentica e navega. O hotspot so deixa 1 usuario por vez no perfil Default.
    Mas... Se ele der a senha pra outra pessoa que nao conecte em CRONOS mas em APOLO, o HOTSPOT é outro já, e o RADIUS não entende que já tem 1 CONECTADO ele so entrega os parametros dos usuários.
    Resumindo, pessoal esta conectando com mesmo usuário em Torres diferentes.
    Quem tiver uma sugestão eu agradeço.
    Padrão Re: Userman Radius usuários Simultaneos em Torres Diferentes
    Não tenho experiencia em Radius.
    Mais ele não checa pra ver se o usuario ja esta autenticado, para que nao tenha duplicidade?
    Então o USERMAN so checa os parametros dos usuarios e entrega (rate limite, uptime limite, transf limit)
    Quem percebe se existe usuarios simultaneos é o HOTSPOT.
    Ai esta o problemas, eu tenho 3 TORRES = 3 HOTSPOTs
    E apenas 1 Banco de Dados.
    Para resolver isso eu teria q ter um RADIUS para cada torre. Mas assim o meu Servidor CORE ficaria sem utilidade.
    Ja que ele RODA, Radius, NTP Server, DNS Server, entre outros...
    Esperimenta amarrar o mac ao usuario e senha.
    Qual radius vc usa?
    User manager mikrotik?
    user manager do mikrotik, mas como amarra mac ao usuario e senha ?
    eu nao achei essa opcao.
    Seria ideal que deixasse que o Radius verificasse a quantidade de logins simultâneos.
    Outras opções seriam usar os atributos:
    NAS-Port-Id
    Simultaneous-Use
    Não vi a opcao q vc citou amigo.
    Citação Postado originalmente por pitagoras Ver Post
    NAS-Port-Id
    Simultaneous-Use
    teria como eu fazer isso usando o USERMAN (Radius do proprio mikrotik)
    No arquivo ../raddb/sql.conf existem as duas consultas SQL que verificam a quantidade de logins simultâneos, que são:
    simul_count_query =
    simul_verify_query =
    E para habilitar essa checagem se faz necessário que habilite no ../raddb/radius.conf
    a verificação via SQL, deixando conforme linha abaixo:
    session {
    # radutmp
    # See "Simultaneous Use Checking Querie" in sql.conf
    sql
    Após esses passos use na tabela radcheck a checagem por login:
    id UserName Attribute op Value
    1 fulano Simultaneous-Use := 1
    1 fulano Password == 123
    Caso queira fazer por grupo use as tabelas radgroupcheck e usergroup.
    Espero que tenha entendido.
    Já que a idéia e centralizar o controle de usuários através de cadastros via banco de dados integrado com o radius, não vejo porque se fazer controle nos routeros (mikrotiks), quando todo gerenciamento pode ser feito através do radius.
    Outras formas de utilizar o radius para melhorar a segurança de acesso na sua rede seria usandoo radius para checagem dos parâmetros para autenticação via:
    WPA-PSK, NasPortId, Simultaneous-Use.
    Vou tentar criar um PDF ilustrando os passos e postarei aqui.
    ok, obrigado, estou aguardando.
    Lembrando amigo q o USERMAN é o Radius do Mikrotik
    Suporta essas funções ?
    Bacana amigo....tenho curiosidade em trabalhar com o radius em paralelo mais ainda não tive tempo de entender como ele funciona.
    Se puder fazer este materia, com certeza sera de grande ajuda a todos aqui do forum.
    Se for o caso, crie um novo tópico.
    abraços
    aguardando sugestao do amigo
    Estou correndo para concluir alguns serviços... semana que vem estarei disponibilizando um material mostrando como implantar concentrador pppoe usando o FreeBSD + FreeRADIUS + Apache + Mysql + djbdns + Lusca-Head + RouterOS(mikrotik), incluindo um gerenciador com cadastro de planos com e sem burst, cadastro de clientes, cadastro de contratos e lançamentos automatizados das mensalidades nas contas a receber a partir do prazo estabelecido no contrato. Mas só na próxima semana.
    Bacana....mais o Radius que você diz ja é integrado em um sistema de gestao de clientes ou é apenas o server com o FreeRadius?
    abraços
    Será um server com o freeradius, a criação dos planos com e sem burts, o controle de usuários simultanâeos, serão controlados pelo FreeRadius. Já o sistema de gestão que faz toda manipulação dos dados é de minha autoria e estarei disponibilizando gratuitamente.
    Quem já possuir o ambiente: PHP + MYSQL + FreeRadius instalado, enviarei o schema do banco de dados para funcionamento correto do sistema de gestão, que funciona junto com as tabelas do radius (radcheck, usergroup e etc).
    então esse Radius do MikrotikOS o ''Userman'' não serve para o que eu desejo fazer?
    LeoAlmeida, eu posso até estar enganado, mas não conheço no routeros como fazer esse controle.
    Basta você deixar Radius (concentrador) assuma o seu papel, controlando a quantidade de logins simultâneos.
    Dê uma verficada nos arquivos sql.conf, radiusd.conf
    Opa amigo... não sei se vc conhece o userman (radius) proprietario do Mikrotik
    Mas ele é totalmente WEB. No RouterOS vc so configura para o HOTSPOT pegar o banco de dados de la.
    Vc conhece o Userman ?
    Pelo menos no userman, nao existe como ''editar arquivos'' ate onde eu conheco. E não vi nenhuma opcao de usuario simultaneos.
    Pelo que sei do Usermanager, aparentemente ele seria ideal para controle de ambientes publicos.....como hoteis onde você faz controle e cria contas em batch process.
    Acho que a solução pro Leo seria melhor usar o freeradius mesmo.
