    Talking WIRELESS/RÁDIO: Topologia em Anel
    Olá pessoal,
    Tenho uma estensa rede (com 25Km até a Cidade 4) onde nesta temos 40% da demanda de toda rede, nosso intuito é melhorar a qualidade da rede e não ficar somente dependente de um enlace apesar do SLA estar acima de 98%, porem eventualidades como queda de energia por muitas horas em um ponto de repetição indiponibiliza todo o resto da rede, como ja ocorrido, desta forma a solução seria interliga as torres para redundancia.
    Realizamos teste de redundancia entre 3 torres proximas se interligando, bem, NÃO obtive bons resultados, ao conectar e fechar entre as torres, o servidor entende como duplicidade de IP dos rádios gerando dor de cabeça pro resto da rede.
    Gostaria de saber se alguem tem experiencia em realizar topologia em anel por radio e que possa me orientar para uma solução mais eficiente.
    Grato,
    Anderson
Nome:	         TOPOLOGIA-REDE.jpg
Visualizações:	1117
Tamanho: 	55,1 KB
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Padrão Re: WIRELESS/RÁDIO: Topologia em Anel
    nesse caso brother, você deve estudar implantar OSPF aí na sua rede.
    Amigo
    Conecte seus equipamentos de rádio, vou lhe dar 2 opções:
    -Opção 1 (mais prática):
    Implantar o protocolo OSPF, no caso como é apenas nesse backhaul, voce pode definilo como área 1, pois área 0 é por padrão o backbone principal do teu OSPF e voce poderá configuralo futuramente caso queira implantar outros OSPF dentro da sua rede.
    Não tem grandes mistérios, pegue 2 RBS 2 notebooks 2 caras bons, e fiquem testando uma com a outra para pingar um no outro via OSPF, e de uma pesquisada na documentação do OSPF no mikrotik, lá tem alguns exemplos práticos que vao te iluminar MUITO.
    -Opção 2 (Menos prática porem mais "facil" em termos de conhecimento)
    Voce pode linkar todo seu anel e configurar ips diferentes para nao conflitar, depois disso criar tunelamento Eoip com sua RB central para elas... e desta forma deixar as interfaces virtuais dos tunelamentos EIOP (sem nennhum ip ou range em direção a ela) e quando houvesse uma queda voce iria alterar as interfaces atuais do teu backbone apontando para as interfaces dos túneis EOIP que os clientes voltariam.
    Existe até a possibilidade de fazer escript em cima disso para que quando uma caia ele jogue para o EIOP.
    Espero ter ajudado, mostrei 2 dos muitos caminhos que achei mais usual.
    Olá pessoal,
    Estou vendo outras alternativas e suas eficiencias, vou postando as experiencias, pois não posso implantar sem certeza de eficiencia ou mesmo prejudicar a rede atual, inicialmente teste em balcão.
    Abaixo algumas soluções que achei muito interessante:
    - https://under-linux.org/blogs/geeek/b...0/#comment8243
    - http://www.amplainfo.com.br/index.ph...28:tecnologias
    - Convergencia de rota no OSPF com mikrotik
    Anderson
    Sep 2005
    Jorge,
    de fato a sua opinião é válida,
    seria o mais mais pratico, e uma rb750 resolve.
    O mais prático ainda seria vc usar o protocolo Spanning Tree aheuaeuaeh
    Um abraço...
    Uso o RSPT - Rapid Spanning Tree, Funciona 100% aki, Se um enlace cai ele assume o outro automático..
    Vlw
    Mas pelo que entendi ele quer failover e não agregação dos links.
    Citação Postado originalmente por islan Ver Post
    Olá pessoal,
    Não necessito juntar/agregar o link pois é o mesmo, somente vem de lugares diferentes.
    O que necessito é se uma lado cair por "n" motivos, o outro assuma de forma transparente (sem loop)
    Anderson
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Olá pessoal,
    Anderson
    O protocolo Spanning Tree funciona bem nesse caso.
