    Padrão Ajuda - Nanostation M5
    Ola pessoal, estou com um problema na rede de 2 nanostation m5. Uso as antenas em modo bridge da seguinte maneira:
    COMPUTADOR- MODEM ADSL-----NanoM5 (80m) NanoM5------hub----Rot. wireless--CAM IP
    Acontece que a internet funciona normalmente, desdo o modem até o ultimo ponto da rede, só que não consigo mais fazer transferencia de arquivos ( assim como a camera que acesso por ip a partir do "computador" )
    os IPs que uso
    Computador: 10.1.1.20
    modem adsl: 10.1.1.1 ( DHCP ATIVO )
    Nano1 : 10.1.1.2 ( acces point WDS / Bridge )
    Nano2 : 10.1.1.3 ( Station WDS / Bridge )
    Wireless : sem ip ( pra captar o dhcp do modem )
    Cam IP : 10.1.1.200
    Todos configrados com o gateway 10.1.1.1 e Mascara 255.0.0.0
    Nenhum Firewall ativo
    A câmera pede usuário e senha quando acessada de qualquer computador antes de passar pelas antenas( modem Adsl ) e trava na tela de carregando. Acontece a mesma coisa quando tento acessar a configuração do modem ( 10.1.1.1 ) de algum computador ligado no roteador wireless ( que esta ligado na Nano2 ).
    Alguem que entenda, sabe que configuração possa estar bloqueando o trafego de dados pela rede?
    Desde já agradeço.
    Padrão Re: Ajuda - Nanostation M5
    Citação Postado originalmente por famc13 Ver Post
    os IPs que uso
    Cam IP : 10.1.1.200
    Desde já agradeço.
    Amigo, antes de tudo, pra que vc comprou 2 nano M5 para 80 metros...o que vai acontecer é que daqui algum tempo teremos que migrar pra outra frequencia cada vez mais alta pelo "poluicao" gerada com o uso incorreto dessa frequencia (como esta acontecendo nas 2.4ghz)?? 2 nano M5 vc tera que usar "4 dbi" mais ou menos. Se todo mundo soubesse usar corretamente as antenas, as 2.4 estariam funcioando perfeito, mais tem gente usando 2.4 24dbi com o radio de 1000mw pra ligar wireless dentro de casa, isso fode tudo e todos.....Por favor vamos ser mais logicos e ter mais nocao de valores, potencia, e uso pratico das coisas.....outra coisa, vc ta usando em WDS (pra que??????) alem de tar usando 5.8 a 16dbi ainda da repetindo isso...???? coitados dos provedores ao seu redor.....olha a baguncao que vc ta fazendo, pra que esse HUB??????.....cara se vc usar uma 2.4 certinha com os valores corretos de potencia (bem reduzidos por sinal), alem de gastar 1/3 do que gastou, ira ficar muito melhor pra vc, e principalmente pra quem esta trabalhando serio (provedores e clientes a longa distancia). Pra vc ter uma ideia....um modem "porco" dlink ou qquer "xing-ling" fecha o sinal usando uma omni original que vem neles.....( claro que pra vc isso nao seria o caso), mais vamos ser consientes.
    Tentando responder sua pergunta --> usa como bridge as duas N5, do outro lado tira esse HUB, liga a 2 N5 na WAN do wireless... deixa o dhcp automatico nele que ele vai achar o IP do teu ADSL do outro lado. Usa a mascara 255.255.255.0 pra todos, fixa o ip da camera em 10.1.1.120, e o comp. em 10.1.1.110. CASO NAO DEU VOLTE AQUI E POSTE OS RESULTADOS>>>
    SUCESSO
    OBS. Nao estou dando bronca em ninguem,,,,so abrindo os olhos dos brasileiros...que tem a mania de explodir todas as frequencias liberadas.....e assim quem quer trablahar direito literalmente se fode.
    Citação Postado originalmente por nmarfara Ver Post
    Sem contar que o uso indevido pode acarretar em interferencia no radar Militar e Aeronautica.
    ou seja, nao é somente com a Anatel que vai ter que se preocupar, mas com a Politica Militar ou Aeronautica batendo na sua porta.
    Cuidado!
    Cuidado!
    Outra coisa... que nem coloquei ai...e vc esta correto...mais na verdade eles deveriam ser mais rígidos (Autoridades), assim os iniciantes nao comprariam antes os equipamentos pra depois de tentarem de muitas formas (e muitas vezes, na maioria delas, fazendo bostas), vem perguntar....Se os militares fossem mais rigidos e colocasse com forcar nesses iniciantes, nao precisaria de 2 ou 3 se fudendo pra que o povo virasse gente e fizesse as coisas correramente...basileiro é porco, só respeita de levar ate os bagos atras. O correto era ter feito a pergunta antes de comprar e ai depois de respondida e esgotadas as possibilidades viaveis, ai sim comprar o equipamento correto. Mais nao...eles olham a antena.. "nossa que bonitinha", vo comprar uma ....sem saber pra q serve, nem idieia de frequencia, capacidade, utilizacao pratica, etc. Sem querem esculachar ninguem, mais no topico ele nao pergunta nada se esta certo o equipamento usado (pra vc ver a ideia e entendimento do que ele sabe sobre wireless), pra ele, so tinha errado (e feio) na configuracao de DHCP, e em nenhum momento imaginou a merda que fez comprando esses equipamentos 5GHZ. AMigo vc errou do comeco ao fim, desde da escolha do equipamento ate a configuracao, pesquise, estude, principalmente rede, protocolos e forma de propagacao de ondas ai sim, vem perguntar e com certeza, ira encontrar uma resposta.
    VALEU
    OBS. Tente vender essas antenas pra uma pessoa responsavel, que use de forma correta os equipamentos e que saiba "afinar" ela a modo de usar toda a capacidade dela sem atrapalhar ninguem, e depois disso compre uma AIRWIRE da ubiquiti, assim vc nao precisa saber nada de configuracao nem potencia nem nada..so plugar atras e elas se comunicam e fazer o resto pra vc....
    Elas vem em pares prontos... prontinhas, so ligar os RJ atras de cada uma nos ponto e pronto...foi feita pra isso mesmo e pra quem nao quer estudar nem saber de nada....conhecida com cabo virtual, funciona bem pra vc e vc nao vai se arrepender...
    SUCESSO
    A transferencia de arquivos você não faz de onde pra onde? Do seu ponto principal até um PC atrás do roteador? Se é, isso ocorre por que você está roteando a rede. Nesse caso, deveria ser usado uma Bridge 2.4 para que os pacotes atravessassem direto, e fosse uma rede só, no caso, a máquina atrás do router pegaria o DHCP do modem, e não do router. Faria tudo parte do mesmo domínio de broadcast.
    SUCESSO
    Ola. Obrigado por dar atenção ao meu caso.
    Antes de mais nada fiz o que vc indicou e não resolveu o problema.
    Referente a questão do HUB, a N2 esta em cima de um prédio de 4 andares, dela desce um cabo de rede até o terceiro andar e ligado num HUB, desse hub sai 3 cabos, 1 para o roteador wireless no térreo ( onde esta a câmera ) e 2 para o mesmo andar ( ligado em 2 computadores para compartilhar internet )
    Referente a potência das antenas, comprei elas pq queria que trabalhasse na frequência de 5ghz, pois, como vc disse, a frequência de 2.4GHZ esta totalmente poluida aqui onde moro.
    Referente a potencia da antena, deixo ela no minimo que a configuração permite ( 4dbi na N1 e 8dbi na N2 ), ja que a minha intenção não é enviar o sinal longe. Comprei essas antenas pensando no custo e beneficio, ja que paguei barato nas 2 e tb queria uma velocidade boa para a transferência de dados.
    As antenas estavam em WDS pq olhei alguns tutoriais na internet e neles indicava usar esta opção, mas ja mudei para station e access point.
    Atualmente as antenas estão com a firmware 5.3.2 ( estava usando a 5.3.3 e fiz o downgrade para ver se resolvia o problema)
    O roteador wireless que uso é o TP-Link TL-WR941ND e o modem é o TP-Link TD-W8960N.
    isso mesmo amigo...nao estava dando bonca nao, so abrindo os olhos do povo, senao quem se fode depois somos todos nos...
    a melhor coisa é a humildade, e nesse caso vc teve todo o merito...parabens....assim todo mundo se ajuda e ninguem prejudica ninguem...parabens outra vez...caso tenha mais duvidas..aqui tem gente muito boa nesse assunto e estao prontos para ajudar e resolver nossos problemas....
    estamos ai...sucesso
    esse tp-link tem 4 portas gbit, usa eles ao inves do HUB.
    e pra facilitar pra todos te ajudarem, faz um diagrama certinho de como ta sendo ligado, DHCP, MASK, DNS, IP, e se nao for muito tente mandar um desenho feito no piant mesmo....coisinha simples mesmo...ja ajuda bem.....valeu
    VALEU
    SUCESSO
    Amigo, me diga qual a parte da configuração eu errei ( fora ter mudado pra wds, na tentativa de fazer funcionar )???
    Não quero usar antenas 2.4 pq nas proximidades das nanos exstem mais de 20 roteadores trabalhando nessa frequência.
    E também não vou colocar nenhum antena aquario da vida que qualquer chuvinha perde o sinal, alem d pagar mais caro do que os 280.00 pagos nas 2 nanos.
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Nenhuma maquina esta pegando ip do roteador, todas pegar o ip do modem, ja que é o unico que esta com o DHCP ativado.
    A camera não esta usando a wireless do roteador, então o unico ponto que o sinal dela passa por wireless é justo nas nanostation.
    Aqui vai uma ( tentativa ) imagem de como esta a instalação das antenas.
Nome:	         esquema.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	19,5 KB
    http://img847.imageshack.us/img847/5199/esquema.jpg
    C
    omprei as antenas em janeiro e elas funcionavam normalmente, desde uns 2 meses pra cá a comunicação intranet parou de funcionar, como se tivesse um firewall bloqueando. A comunicação pela internet funciona normalmente em qualquer ponto da rede.
    Fazendo o ping do ultimo computador da rede até o modem a comunicação funciona perfeitamente, sempre mantendo os 2ms.
    Obrigado a todos que possam ajudar e desculpe a minha inexperiência.
    Consegui fazer funcionar a comunicação pela rede. O que fiz foi mudar o MTU das antenas de 1500 para 1492 ( que é o mesmo valor e também valor máximo do modem TP-Link)
    Obrigado pela atenção de todos.
    Sério que está funcionando? Pq o nano1 recebe uma range de ip faz o roteamento e manda a mesma range? Teoricamente ele nem aceito.
    Talking Re: Ajuda - Nanostation M5
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Sim, finalmente esta funcionando.
    Deixando as antenas em bridge e o modem como único equipamento com DHCP ativo. O roteador wireless deixo com o ip de 192.168.1.100 e mascara de 255.255.0.0 com o DHCP desativado para não gerar conflito com a rede de 10.1.1.1/255.255.255.0
    Nem imaginava que o MTU em 1500 iria atrapalhar alguns tipos de pacotes de dados enviado pelas antenas.
    Agora da pra voltar a deixar ligado um computador gravando as imagens da câmera no local 1.
    Amigo vc deixa uma camera ex. escritorio e computador gravando em outro local?
    Sim, alem de fazer compartilhamento de internet e arquivos entre os 2 pontos.
