    Padrão É possivel Trafegar 3 Links distintos por um Unico PTP?
    Uma pequena rede de galerias populares aqui da região esta querendo modernizar as suas 6 Filiais, sendo que 3 estão em uma região que não se oferta internet, de qualidade. Foi realizado uma reunião com os pequenos lojista, que soma em media de de 30, a 50, em cada galeria das quais não se possui internet, e ficou decidido que até Julho o problema teria uma solução técnica viável.
    Como já tomava conta da infraestrutura, me pediram um conselho, então sugeri o projeto acima, Mas se esbarrou em uma questão técnica como levar 3 link distintos, pelo MEIO FISICO criado via radio, isto é pelo PTP; Sem precisar usar mais de um par de antena para o PTP 1 usando tão somente o Throughput gerado pelo PTP1 que aqui esta 50Mb o que tecnicamente falando da para trafegar os 21MB total sem problemas, sendo que este 21MB é só até a primeira torre, na qual ficará com 5Mb, depois cada um link de 8Mb seguiria por links distintos PTP2 e PTP3, sendo que nestas duas galerias teremos 6 câmeras de monitoração em cada loja, que por sua vez deverá ser enviada para a loja 3 que será o centro de controle deste site, e o servidor Master é quem irá fazer o controle de acesso e de cache, não só das 3 lojas, mas das 6 lojas.
    Hardware.
    Servidor _1 Master
    3 placa PCI GigaBit para entrada dos links
    1 Placa PCI Expresse GigaBit para saída dos Links
    Construção de 3 Vlans, que deveram sair todas pela mesma interface.
    Um par de antenas fazendo PTP1.
    E as 3 Vlans trafegando dentro do link, na outra ponta o Mikrotik recebe.
    Servidor _2 Loja1
    Recebe por uma Placa PCI Expresse GigaBit para entrada dos Links.
    3 placa PCI GigaBit para saída dos links
    Interface_1 5Mb fica localmente
    Interface_2 8Mb será redirecionado para outra Bridge que será PTP2
    Interface_3 8Mb será redirecionado para outra Bridge que será PTP3
    A unica solução seria fazer balaceamento de cargas mesmo?
    Ou VPN?
Nome:	         Projeto Wisp Diagrama.jpg
Visualizações:	259
Tamanho: 	37,2 KB
    Padrão Re: É possivel Trafegar 3 Links distintos por um Unico PTP?
    Da sim amigo, mais colocaria um equipamento melhor, airgid e muito fraca, no minimo nanobrudge m5 para pegar os 3 link...
    Vc pode balancear no mikrotik master ou vc pode separar cada link por vlan!!
    rotea a rede ou faz uma mpls. abraço
    Use Nano Bridge como o colega mencionou, pois Airgrid é para usuário final...
    Vou acompanhar para saber como vai ser o resultado final, pois espero que poste relatos do resultado final.
    Cara usa VLAN ou MPLS para isolar as redes. Isso minimiza que alguém consiga acessar rede alheia.
    Essa dúvida aqui é razoável, vou consertar : Airgrid pode sim ser usado, a diferença entre elas está mais na antena do que no hardware interno. Airgrid seria mais util no caso por que é mais direcional.
    Acho que você está confundindo as coisas....no Hardware elas são iguais, só que a Airgrid ela trabalha somente em uma das polaridades(Vertical ou Horizontal), sendo assim a indicação do NanoBridge foi por motivo de trabalhar em MIMO ou seja tanto Vertical como Horizontal.
    Creio que seja mais indicada a PTP....NanoBridge é direcional tambem...não estamos falando de NanoStation.
    No Mais concordo na questão de que o pessoal não sei o por que tem essa dificuldade de entender a questão de se pode ou não passar vários links em um PTP sejá através de Rádio ou Cabo, pessoal precisa dar uma olhada sobre Camada OSI.
    Citação Postado originalmente por joezaum Ver Post
    O que o nosso amigo esta falando sobre as NanoBridge é verdade ela trabalha tanto em V quanto H, e 2x2, as AirGrid são 1x1 e so trabalha em um tipo de polaridade.
    A utilização das Air Grid aqui, esta tão somente condicionada a questão de não termos que adquirir novos equipamentos, pois já possuimos as mesmas, mas se não ficar legal, vou sim substituir pelomenos o PTP1 colocando algo mais parrudo.
    Pra te ser sincero, sem querer ofender, mas se tu não sabe a resposta pra isso então tu não deveria estar dando "suporte técnico de rede".
    Olha o outro... MPLS... Ai mãe...
    "Correções" :
    Você só precisa de um unico mikrotik, o segundo não terá muita utilidade.
    Não há necessidade de vlan, mpls (haha !) ou qualquer coisa que o valha, e é aqui que eu me revolto de você não saber o BASICO de redes e ainda assim aceitar pegar serviço, três redes podem trafegar normalmente em um mesmo cabeamento fisico, pois as tres redes estão na camada 3 do modelo OSI, enquanto o sistema físico (Cabo ou wireless) esta na camada 2 e 1...
    Em outras palavras, você vai ROTEAR toda a rede, fazer uma tabela de roteamento para rede e administra-la com base (ate mesmo o QOS) nos endereços de rede de cada sub-rede.
    Isso se paga no 2 periodo do curso de redes ou se lê num livro.
    Duvida surgio devido algumas pessoas aqui terem afirmado que o meu projeto estava errado, que o correto seria um par de antenas para cada link, foi neste cenario que entrei propondo esta ideia. Sim duvida sempre todos nos iremos ter.
    Em relação ao segundo servidor, a ideia seria somente para criar rota entres os outros dois PTP.
    Mas valeu pela dica, pessoas como vc no forum, é o que faz a diferença.
    Reposta do grande http://cdn01.under-linux.org/customa...tar44925_3.gif amaia
    Algumas sugestões:
    1) Use roteamento por marcação de pacotes, assim vc pode determinar qual loja vai sair por qual link ( o que possibilitaria o acesso externo as cameras também );
    2) Não é bem necessário fazer criação de vlan, vc pode fazer com tabela de rotas, ou se preferir implementar RIP, OSPF ou BGP ( o que vc possuir maior familiaridade ), pois assim optmiza o tráfego, e não tem consumo de banda com broadcast
    3) Sobre as cameras, é preciso saber qual o tipo de sistema usado, se é stand alone, se é nvr ( servidor para cameras ip ), se é computador com placa de captura, tipo de frame usado na configuração do h.264 ( qcif, d1, 720p ... ), se a monitoração vai ser on-line ou off-line. Pois dependendo do tipo de frame usado cada camera vai consumir de 512Kbps a 2Mbps em ótima resolução, se for usar baixa resolução 16 cameras usando qcif consome 1MB.
    4) Como vc se referiu a lojistas, considere o uso das RBs nas lojas pois assim vc poderia fazer controle de banda por queue tree ( divisão por igual ou com garantia de banda ), que iria garantir o uso eficiente do link destinado a cada loja, com também fazer QoS pelo tipo de serviço ( as cameras de vídeo ).
    Meu caro jamais vai estar errado, quem te disse isso é alguem que não sabe nem o que fala...mesmo caso uma fibra optica da operadora imagina quantos links não passam ali?
    Manda esse pessoal que te disse isso ver sobre camado OSI...Fisica é bem diferente....
    Valeu bro. Como sou ainda estudante, acredito que estou indo no caminho certo, agradeço a todos, por darem as suas opiniões. Vou usar por enquanto as Air Grid, mas em breve irei trocar sim por algo mais parrudo. Pelomenos no PTP1.
    Valeu amigo JorgeAldo.
    Capaz de aparecer um terceiro aqui sugerindo que você lançe um satelite em orbita entre o link 1 e o link 2, sei lá, vai que não tem visada direta e tal...
    Eu não duvido disso não hauahuauha
