    Padrão OpenVPN: Cliente Conecta mas não Comunica com Outra Rede
    Opa galera, seguinte, configurei um server com o openvpn pra ligar clientes windows ao servidor linux da matriz.
    seguinte:
    A rede do meu server linux (Centos 6.0) esta da seguinte forma:
    ( WAN - Entrada de internet)
    eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 08:00:27:FD:4B:8F
    inet end.: 192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::a00:27ff:fefd:4b8f/64 Escopo:Link
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:2661 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2214 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:1285685 (1.2 MiB) TX bytes:314879 (307.4 KiB)
    (LAN Rede interna)
    eth1 Link encap:Ethernet Endereço de HW 08:00:271:33:77
    inet end.: 10.10.10.254 Bcast:10.10.10.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::a00:27ff:fed1:3377/64 Escopo:Link
    RX packets:1733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1593 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:297272 (290.3 KiB) TX bytes:1196990 (1.1 MiB)
    ( Tunel criado para VPN )
    tun0 Link encap:Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet end.: 192.168.3.1 P-a-P:192.168.3.2 Masc:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    Até aqui tudo certo, as maquinas da rede interna 10.10.10.0/24 navegam tranqulimente, não tenho firewall ativado, esta ativado a DMZ do modem pro ip do meu server ( 192.168.2.100).
    O cliente windows na outra rede conecta e obtem o IP determinado pelo meu servidor vpn ( 192.168.3.2 ), porem se eu der um ping no server ( 192.168.3.1) ele não responde, nem a rede inrterna ele pinga.
    Nos logs do openvpn mostram o seguinte erro:
    Mon Dec 5 13:00:06 2011 filial/187.5.225.206:6999 MULTI: bad source address from client [192.168.3.2], packet dropped
    segue link do video que postei pra ver se ajuda.
    se alguem ai poder me ajudar agradeço desde ja
    Padrão re: OpenVPN: Cliente Conecta mas não Cominica com outra Rede.
    brother, todas as vezes que utilizei o OpenVPN, nas minhas configurações eu crio a interface TUN, que é a qual vai fazer a ponte entre um host e outro, sem esquecer da regra de roteamento.
    nesse tutorial aqui você pode esclarecer algumas dúvidas que possa ter
    http://www.vivaolinux.com.br/artigo/OpenVPN-se-comportando-como-PPTP
    http://www.vivaolinux.com.br/artigo/...Linux-CentOS-5
    Cara, sim eu criei com o tun, o cliente conecta tudo mais.
    To apanhando na iserção das rotas, sabe me dizer como ficara a rota?
    segue a configuração da rede:
    Eth0: 192.168.2.100 ( Wan - Ligada ao Modem )
    Eth1: 10.10.10.254 ( Lan - Rede interna )
    Tun0: 192.168.3.1 ( Tunel criado )
    Cliente na outra ponta: 192.168.3.2 ( cliente obtem este IP com o Openvpn GUI pra windows )
    o firewall esta desativado, ja ativei o compartilhamento:
    Vlw pela atenção.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: OpenVPN: Cliente Conecta mas não Cominica com outra Rede.
    ok amigo vc poderia exclarecer algo mais ex:
    vc ta na rede 10.10.10.x e quer acesar o ip 192.168.3.2 certo ???
    então vc tem que liberar as portas no firewall do windows e rotas tanto no linux quanto no windows
    agora se vc esta no windows tentando dar um ping no 192.168.3.1 no linux e não esta dando certo é problema no DMZ
    tenta fazer o seguinte faz por redirecionamento de porta no modem faz a porta do OpenVPN, icmp, e a do ssh e faz o teste pra ver
    entendeu pois ping do ip 192.168.3.2 para o 192.168.3.1 não precisa de rota pois esta na mesma rede
    Bruno, seguinte, a dmz redireciona todas as portas pro ip do linux o server, antes de fazer a dmz eu redirecionei as portas necessarias, porem deu o mesmo erro, olha só, o pacote de ping chega ao meu servidor ele recebe o pacote, porem ele não entende para onde mandar e descarta o pacote.
    Notei isso nos logs do openvpn. veja a mensagem que aparece quando dou um ping do cliente 192.168.3.2 no server 192.168.3.1
    então, pra esclarecer, o server openvpn 192.168.3.1 entrega para o cliente o ip 192.168.3.2 ele recebe este ip, o tunel sube isso é fato.
    Porem não consigo pingar nada, nem o ip do tunel ( tun0), nem o ip da eth1 ( wan ) nem o da eth0 ( lan )
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    desculpa amigo não estou entendendo faz uns testes pra mim
    vai no linux (192.168.3.1 e pinga o clientes windows (192.168.3.2)
    o comando é ping 192.168.3.2
    depois vai no windows e pinga o linux
    o comando é ping 192.168.3.1
    manda os print
    outra coisa este log Mon Dec 5 13:00:06 2011 filial/187.5.225.206:6999 MULTI: bad source address from client [192.168.3.2], packet dropped
    é do windows ou linux ????
    pois este log ta valando que a o endereço de origem esta blorqueando o pacote
    algo de firewall
    Padrão re: OpenVPN: Cliente Conecta mas não Comunica com Outra Rede
    Então Bruno,
    Sim ja fiz este teste, pinguei nas duas pontas. segue Prints.
    Ifconfig:
Nome:	         ifconfig.jpg
Visualizações:	470
Tamanho: 	22,4 KB
    Cliente Conectado:
Nome:	         cliente conectado.JPG
Visualizações:	397
Tamanho: 	27,5 KB
    Servidor Pingando Cliente:
Nome:	         server pingando cliente.jpg
Visualizações:	387
Tamanho: 	18,6 KB
    Cliente pingando Servidor:
Nome:	         Cliente pingando servidor.JPG
Visualizações:	397
Tamanho: 	63,3 KB
    Logs servidor recebendos pacotes do ping do cliente:
Nome:	         log ping do cliente no servidor.jpg
Visualizações:	416
Tamanho: 	13,4 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ok ok
    velho seguinte tem firewall bloqueando a comunicação
    no linux verifique se tem alguma regra no iptables com o comando iptables -L -nv
    no windows é o firewall do windows mesmo
    Cara, olha só, não tinha feito o roteameto na utra rede, pois bem, fiz.
    então, ao executar o openvpn gui ele mostra a seguinte mensagem de erro referente as rotas adicionadas no windows.
Nome:	         rota openvpn gui.jpg
Visualizações:	563
Tamanho: 	57,2 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ta errada a rota quando o destino for a rede 10.x.x.x o gw tem que ser o servidor linux ok
    QUALQUÉR livre vpn online?
