    Padrão Access list no Bullet como no Mikrotik é possível???
    Boa tarde, já faz um tempo que estou usando Ubiquiti no lugar dos servidores Mikrotik com cartão wireless pela comodidade e valor, mais não consegui achar nem metade das funções que utilizava no Mikrotik em relação a conexão wireless, bem o que estou interessado é saber se existe alguma forma de fazer um access list como no mikrotik para aceitar antenas apenas com sinal acima de um determinado nível ou então conectar apenas clientes com o data rate especifico para não arruinar as conexões quando conectar com nível ruim.
    Muito obrigado a todos.
    Padrão Re: Access list no Bullet como no Mikrotik é possível???
    Tenho quase certeza que nos firmwares mais novos tem um parametro que permite eliminar (corte) sinais interferentes menores que um valor pré determinado (ex: -86dBm), isso deve servir se oque você procura for o mesmo limite para todos os clientes, sinal abaixo disso não conecta.
    Sensitivity Threshold, dBm: na XM.v.5.3.2
    ou também
    Noise Floor: em versões anteriores
    Abraço
    Última edição por m4d3; 01-02-2012 às 02:58.
    Amigo no bullet por onde fica estas opções??? Pois não achei... Isso mesmo que preciso bloquear as pessoas que tentarem conectar na rede com sinal muito ruim, ex -80
    Então amigos teria como bloquear algum possível rádio com sinal ruim de conectar na minha rede???
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Com certeza a versão Firmware Version: XM.v5.3.2
    Na aba ADVANCED tem a opção Sensitivity Threshold, dBm: (coloca o valor na caixa)e desmarca a opção off.
    Aí só conecta que estiver com sinal acima do que vc designar !
    Espero ter ajudado.
    Grande Abraço!
    Amigão ou estou ficando cego ou não tem essa opção no aparelho que estou usando, segue firmware XS2.ar2316.v4.0.1.4978.111219.2121
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Acho que deve estar havendo algum engano qual equipamento da UBIQUITI vc está tentando acertar essa função ?
Nome:	         Tela Avanced.jpg
Visualizações:	269
Tamanho: 	24,9 KB
    Bullet2, Bullet 2 HP e NanoStation5
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Desculpe o contratempo pois a opção que coloquei o Print de tela é para a linha "M"
    Por isso você não está achando no seus equipamentos.
    Que pena, então estes da linha legacy que tenho não tem essa opção nem um parecida? rsrs
