    Padrão Problema Configuração Freeradius
    Olá amigos, estou tentando instalar um servidor pppoe com freeradius, mas não está funcionando. Quando ativo o secrets do login de teste diretamente no MK funciona normal, mas quando desabilito e ele vai buscar no freeradius dá erro na conexão. Vejam a mensagem que aparece no log do freeradius.
    Wed Mar 7 09:40:55 2012 : Auth: Login OK: [loginteste] (from client servidor-new port 51 cli 00:90:F5:7B:53:88)
    Quando rodo o teste no prompt vejam o retorno:
    Código :
    root@monitoramento:~# radtest loginteste xxxxxxxxx 10.0.1.201 0 xxxxxxxx
    Sending Access-Request of id 201 to 10.0.1.201 port 1812
            User-Name = "loginteste"
            User-Password = "xxxxxxxx"
            NAS-IP-Address = 10.0.1.201
            NAS-Port = 0
    rad_recv: Access-Accept packet from host 10.0.1.201 port 1812, id=201, length=
    106
            Framed-Pool = "pppoe-server"
            Mikrotik-Rate-Limit = "100k/300k 0/0 0/0 20/20 8 50k/128k"
            Port-Limit = 1
            Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
            Framed-Protocol = PPP
            Service-Type = Framed-User
            Framed-MTU = 1480
    No caso do MTU eu já coloquei outros valores como 1492 e também não funcionou.
    Obrigado a todos que ajudarem.
    Standart
    Padrão Re: Problema Configuração Freeradius
    Preciso do log do radius na hora da tentativa pra te dizer o que está acontecendo... E se possível, o log do Mikrotik também.
    Wesley, não tem muita coisa..veja:
    Código :
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #2
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql (sql): Connected new DB handle, #2
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect rlm_sql_mysql #3
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #3
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql (sql): Connected new DB handle, #3
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect rlm_sql_mysql #4
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #4
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: rlm_sql (sql): Connected new DB handle, #4
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: Loaded virtual server <default>
    Wed Mar  7 18:08:09 2012 : Info: Ready to process requests.
    Wed Mar  7 18:10:22 2012 : Auth: Login OK: [isaac] (from client servidor-new port 54 cli 00:90:F5:7B:53:88)
    No MK segue a imagem:
Nome:	         log-radius.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	29,5 KB
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Problema resolvido!! Erra a MTU que estava configurada pro grupo que estava muito baixa...
    Vlw aos que tentaram ajudar, especialmente ao amigo wesley.
