    Padrão Câmera IP 12 V
    Olá pessoal, irei colocar uma rocket em uma serra ligada a uma bateria com placa solar, preciso de uma camera ip de 12v que irei ligar junto a rocket no controlador de carga. mais nao conheco nada sobre camera ip, muito menos alguma que funcione em 12v.o que os usuario do under indicam?detalhe preciso de uma camera boa de pouca manutencao, ou seja, que nao trave ou algo do tipo pois o alto é de dificio acesso, mais geralmente aventureiros sobem lá e preciso estar atento a isso...
    Padrão re: Câmera IP 12 V
    Cara essa Camera IP D-link DSC-910 é muito usada e pelos comentarios que vi sobre ela parece ser boa não posso dizer com certeza pois eu mesmo nunca usei e quanto a alimentação normalmente a maoria das cameras trabalham com 12v 120mAhmp e esse modelo também é só para aplicações simples mais dependendo do que você quer você pode montar um circuito com até quatro câmeras e um stan alone pode sair até mais barato (Dependendo do que você tem em mente)
    Padrão Re: Câmera IP 12 V
    usa camera ip da ubiquity
    PEsquisei sobre as dlink mais sao 5v...mesmo assim muito obrigado..
    Vlw.vou procurar uma loja que venda esta camera pra mim informar sobre a voltagem...muto obrigado
    Amigo, ramoncaldeira.
    Trabalho com câmeras IP.
    Já implantei vários projetos no porto de Santos, inclusive câmeras PELCO IP, que são 24VAC.
    Fazemos testes em câmeras, mesmo de fornecedores conhecidos, antes de utilizar na nossa linha de produtos, visando minimizar retornos.
    Estou com uma câmera IP de 2.0M pixels, 12 V para teste.
    Se interessar, assim que eu terminar os testes e homologar o produto para venda e implantação, posso lhe fornecer uma, ou quantas peças lhe interessar.
    Essa camera ip da ubiquiti funciona com por exemplo uma airgrid ligado a ela ou somente com o sistema windows ou linux, comprei uma da tp link porem na funcionava com mikrotik nem ubiquiti, por isso nao sei a qual comprar tbm .
    Pessoal encontrei a aircam da ubiquiti ja encomendei uma pra o vendedor e descobri que a fonte dela é igual a de: bullet,nanobridge e outros equipamentos da ubnt. 24v 0,5a/h.
    ai bate a duvida bullet e os outros por serem 24v funciona em 12v!!! e a camera será que vai??
    Amigo por uma questão de baixa alimentação ela pode até ligar mais não dará vídeo (A imagem não aparece) por não ter força suficiente.
    Citação Postado originalmente por MSFAIR Ver Post
    e ai ja testou a camera de 12v. vc consegue uma dessa de 12v por qual preço??
    olá. eu adquiri a aircam da ubiquiti,so que estou tento bastante problema quanto ao software e monitoramente e o nvr que é usado pra gravar os videos por moviemnto por exemplo, procurei informacoes mais ocnseguir poucas, instalei os 2 softwares e nao tive exito quanto ao software que funcionan como servidor pra gravar. parece que é tipo um bloqueio que ocorre no navegador sei lá. vc tem essa camera ou alguem pode mim dar uma dica???
    Com esse tipo de câmera eu nunca trabalhei mais como você falou sobre um boqueio no navegador talvez você tenha que ativar os plugins e controles ActiveX se for no IE (normalmente esse tipo de sistema só funciona com esse navegador)
    Citação Postado originalmente por BitPC Ver Post
    o meu brother. como assim ativar os plugins? vc pode mim ser mais claro estou urgentemente precisando testar esta camera antes de instalar. o local e de dificio acesso e tenho que deixar tudo funcionando. desde ja muito obrigado
    Com sistemas já usei aqui tive aqui habilitar esse controles como na imagem a seguir por que todos eles necessitavam de um controle activeX para conexão.
Nome:	         iimg.GIF
Visualizações:	153
Tamanho: 	20,9 KB
    talvez seja isso que está bloqueando o seu acesso.
Nome:	         iimg.GIF
Visualizações:	153
Tamanho: 	20,9 KB
    cara alterei aqui so que nao funcionou ñ. aparentemente esta tudo ok mostra as estaticas do servidor, so que nao grava. obrigado ai. e quem poder mim ajudar agradeço muito...
    olá galera so pra concluirmos aqui, desde já agradeço a todos. a camera ubiquiti a fonte original é 24v, mas ela funciona SIM com bateria 12v. instalei ontem meu projeto GRAÇAS A DEUS deu tudo certo. o topico vai ficar aberto ai pra qualquer comentario ou duvida dos amigos.vlw t+
