    Padrão Hostpot com varias redes /32 é possivel ?
    Ola,
    Estou com a seguinte situação, hoje tenho uma rede com varios clientes usando /30 ou seja somente um IP, agora estou querendo usar o mikrotik como concentrador para fazer o NAT o problema que estou encontrando é que teria que criar varios hotspots.
    no meu cliente fica assim;
    172.19.0.2
    172.19.1.2
    172.19.3.2
    172.19.254.2
    assim por diante.
    O NAt faço 172.19.0.0/16 assim a mascara do cliente deixo /30 para cada IP tem funcionando bem no sistema que tenho hoje mais queria migra para o mikrotik pois tenho mais recursos.
    Agora como resolver este problema, alguém entendeu o que estou querendo dizer e fazer?
    Padrão Re: Hostpot com varias redes /32 é possivel ?
    Citação Postado originalmente por nikollas Ver Post
    Ola,
    172.19.0.2
    172.19.1.2
    172.19.3.2
    172.19.254.2
    assim por diante.
    vou te mandar exemplo troque para sua classe de ip:
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="## NAT HOTSPOT ##" disabled=no src-address=10.0.1.2-10.1.245.2
    Entendi, poderia colocar o NAT assim tb 10.0.1.2/16 que iria pegar toda esta classe, mais oo problema que encontrei é que o hotspot cria um servidor de hotspot que seria o gateway do cliente e no meu caso cada cliente que o gateway diferente.
    sem chance, não complica viuuuu !!!! rsrsrsrs abraços....
    Cara se bem eu entendi vc quer que seus clientes peguem classes de ip diferentes, mas quer colocar no mesmo "Hotspot Server", é isso?
    Isto, é possivel configura o Hotspot Server trabalhar com varias classe de IP ?
    Configurei o hotspot e coloquei uma maquina separada na lan e funcionou perfeitamente colocando varias redes diferentes deixando o NAT 172.19.0.0-172.19.254.0, o problema dar-se quando coloco o servidor mikrotik junto no mesmo switch os meus clientes esta funcionando, no hotspot em Hosts veja que tem varios clientes meus entrando neste servidor.
    Ai o problema, alguns clientes meu deixa de funciona. só não entendo porque se o gateway dele esta direcionando para o servidor que esta cadastrado e esta classe de IP nem existe no outro servidor semente no mikrotik.
    sds
    ops NAt 172.19.0.0-172.19.254.2
    voce pode setar a mascara do DHCP para 32 bits..
    vai funcionar, ja usei aqui...
    seu problema vai ser com radios que usam AProuter e similares que não sabem trabalhar com a mascara 255.255.255.255
    para resolver voce vai precisar fazer assim no script de inicialização:
    Código :
    #!/bin/bash
    route del default
    route add -host 10.1.1.1 dev wlan0
    route add default gw 10.1.1.1
    pronto...deixe o cliente configurado como DHCP (receber ip automatico).
    o "legal" é que voce pode usar QUALQUER ip no cliente e setar o GATEWAY diferente do ip do cliente..
    por ex..
    cliente recebe 172.16.10.170 com mascara 255.255.255.255 do DHCP... e com essa rota default ai, ele vai navegar
    Olha só, configurei o hotspot e estou usando somente duas classe de IP na rede dos clientes e coloquei na opção do hotspot "IP Bindings" a classe de IP que esotu usando como regular, agora seja em anexo que tem varios IP da minha rede "Addres" que é direcionado para "To Addres" cada classe que estou usando isto que esta gerando problema com o clientes que tenho.
Nome:	         concentrador.jpg
Visualizações:	167
Tamanho: 	87,0 KB
    Problema resolvido, em hotspot->hotspot server coloquei noe em Address Pool agora ficou somente o IP que estou usando mais isto funcionou porque não uso DHCP meus clientes tem IP fixo na maquina.
    sds
    pq vc nao usa ppoe seria bem melhor mano
