    Padrão Nova Grid Station 2.4 GHz da Aquario !!
    Ola a todos,
    hj navegando pelo site da aquario, identifiquei um novo lançamento da aquario, a Grid Station 2.4 GHz nas versões 20dbi e 25dbi, que nada mais é que algo parecido com a ubiquiti airgrid. A famosa grade aquario com radio acoplado no dipolo.Conversei com a revenda da aquario e ainda nao liberaram para comercio, vejo que se o preço for bom, nao compensará mais usar placas pci ou radios com caixa hermeticas nos clientes.E ai qual a opiniao de voçes sobre esse novo produto da aquario?
Nome:	         big_CPE2425_1_1292947403_.jpg
Visualizações:	811
Tamanho: 	79,5 KB
ID:      	18329Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         big_CPE2420_2_1292947403_.jpg
Visualizações:	1012
Tamanho: 	127,2 KB
ID:      	18328Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         big_CPE2425_2_1292947403_.jpg
Visualizações:	1620
Tamanho: 	80,5 KB
    http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=108
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Padrão Re: Nova Grid Station 2.4 GHz da Aquario !!
    os cara querem copia a ubiquiti e nao sabem como, vao fika sempre na poeira.....
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Deveriam ter apostado no mercado de 5Ghz pois o de 2.4 está meio saturado.
    Mas logo, logo deve estar chegando.
    Quanto a ser uma réplica modificada da Ubiquiti isso não é nenhuma surpresa.
    Com certeza mais algumas aparecerão por aí, mas será que com qualidade ?
    Oct 2009
    minas gerais
    essa é nova heimmm hehehe...
    daqui 1 semana vão estar espetadas nas casas ai ....
    vamos ver se vai ter comentario bom ou ruin dessa antena ..
    Oct 2009
    minas gerais
    completando meu post acima ...
    para ser boa tem que ter pelo menos o radio com chipser ralink ou ateros ...
    Chipset: RTL8186 com dissipador de calor. diz o fabricante ....
    no sol escaldante não sei se vai suportar muito tempo ...
    Encomendei uma para testes.
    Depois eu posto aqui o resultado.
    Cool Re: Nova Grid Station 2.4 GHz da Aquario !!
    Vamos ver os valores delas para os provedores ve se compensa principalmente para provedores que tem equipamentos em sistema de comodato....
    Abraço a todos!!!
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Talvez para alegria de muitos.....
    Descrição do equipamentos:
    Freqüência: 2.4000 - 2.4835 GHz
    Ganho: 25 dBi
    Relação F/B: >35.1 dB
    VSWR < 1.5:1
    Conector: RJ 45 Femea
    Cabo Patch de 1m
    Polarização: Linear vertical ou horizontal
    Rejeição de Polarização: 34.4 dB
    ӨE: 9º
    ӨH: 8.5º
    Alimentação: POE (Power Over Ethernet )
    Potência de TX: +25dBm = 300mW
    Tecnologia: 802.11 b/g
    Leds: Power, WAN
    Diâmetro de Mastro: 31 a 51 mm
    Sobrevivência a Ventos: 100 km/h
    Ventos operacionais: 50 km/h
    Peso: 3.100g
    Dimensões: 675 x 800 x 510mm
    Material: Aço carbono, alumínio anodizado, latão cromado, polipropileno, ABS, PVC,
    Acabamento: Pintura Eletrostática poliester e nanocerâmica
    Instalação: Externa
    Só testando...
    Tipo..Torce para dar certo...
    Pois pergar as Grades antigas... fazer o furo no Meio
    Trocar os dipolos....
    RSRSRSSRS A se der certo....
    Alguem sabe o valor delas?
    bom não deve ter diferença nenhuma de usar uma dessas e usar uma antena de grade e um ap da aquario, o datasheet é o mesmo.
    não são bom mais tem um bom custo beneficio e não costuma dar problema.
    Thumbs up Re: Nova Grid Station 2.4 GHz da Aquario !!
    Com certeza eu comprarei destas, as aquarios tem preço razoavel e nao costumam dar problemas. Uso radios e antenas aquarios, estou doido pra adquirir umas dessas cpe2420, vou encomendar logo umas 10.
    Abraçoss
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por jeanpa Ver Post
    Abraçoss
    Sem querer ser estraga prazeres eu não iria com tanta se ao pote, pois não é aquilo tudo !
    O produto trata´se somente de uma ponteira com um mini AP dentro que funciona com POE e uma antena projetada para refletir o sinal na grade !
    Mas nao deixa de ser uma opção.
    Sim é claro, mas na minha opniao sao mais praticas que aquelas com placas dentro de caixas hermeticas presas na grade. Sem contar o reset atraves da fonte POE que essas Aquario têm.
    Se nao fosse tao ruim utilizar longos cabos de descida eu irira preferir utilizar aps de mesa, pois assim os clientes ao verem o aparelho ao lado do computador saberiam pq pagaram tao caro pelo equipamento, afinal a maioria dos clientes sao leigos.
    caro colegas, a qualidades dos produtos aquarios são otimas ninguem pode negar, assim como os ubiquit, agora minha duvida é ela é um radio?? para o cliente acessar ela precisa de login e senha?? o valor aproximado dela no ML é R$181,00 estive dando uma olhada, e por favor quem tiver uma dela mande uma imagens do setup dela!!
    Sim Teletanbs, ela é um radio. Ela vem com senha padrao para acesso via browser user:admin, senha:aquario.
    Ela funciona como AP/AP-WDS/Cliente/WDS. Eu usarei ela nos clientes em Bridge, pois trabalho com servidor HotSpot.
    Na verdade acabei de adquirir algumas dessas, ainda nao instalei em nenhum cliente.
    No ML encontrei por 159,00 as CPE 2425. Mas comprei no SendShop as CPE 2420 pq ele me fez o frete gratis.
    SendShop: DTV 3000, Antenas Aquario, Coifa Tramontina, Mineralizer - SendShop
    Antena 25DBI Aquario Grid +Roteador Case protetor Fonte POE - R$ 159.89 em MercadoLivre
    Vou ver se consigo postar a imagem pra voce..
    Abraço
    Era isso mesmo que voce queria?>>>
    https://under-linux.org/albums/cpe-2...20059-tela.jpg
    Isso ai tá mais pra AIRGRADE do que pra outra coisa, q tranqueira ficar aproveitando essas grades feiosas para uma cpe, façam um produto enxuto como a CPE da OIW ou então nanostation com dupla polarização interna! É mais um produto igual ao painel setorial de 12Dbi que muitos provedores tiveram que digerir...
    AHH Duvido que essas CPEs da OIW sejam melhores que da Aquario.
    O chipset é o RTL8186, o mesmo que o CPE da Aquario usa,
    O preço é igual ao CPE da Aquario,
    O ganho é bem menor,
    E de bonito tambem nao tem nada, o menos feio é o Airgrid da Ubiquiti.
    Tá certo que foi copiado, mas tava na hora da Aquario lançar um CPE pra se manter na briga né.
    Quanto aos paineis de 12dbi de 60° da Aquario, não vejo nada de errado com eles, só nunca arrisquei utiliza-los em ponto de acesso, somente em clientes, mas prefiro as grades.
    Quanto aos Nanos, nem se fala, Nano é Nano, só que o preço é mais salgado né.
    (E Caraca eim meoo, essa torre era das bitelaa, e mesmo assim caiu. Cara que medo que dá, to com uma de 30 metros bem menos reforçada que essa que caiu.)
    Última edição por jeanpa; 23-02-2011 às 20:56.
    Encontrei no ML ao preço de 181 reais, para soluções 2.4 acho que pode até compensar, mas o ideal seria se fosse 5.8.
    Mas de qualquer forma é uma boa solução.
    Na verdade não é uma boa solução, é uma solução com custo beneficio bom, mas esta longe de ter um desempenho proximo de um grande fabricante como a ubnt, e mesmo assim não tem um custo tão abaixo de uma AirGrid que pode ser considerado o topo de linha para uma solução cliente 1x1.
