    Padrão iniciante c/ alguns problemas e algumas duvidas.
    ola amigos.
    bom estou com uma RB750 ligada ao modem conectando via PPPOE pela lan1 do mikrotik. o buleet esta na lan 2 saindo o link p/ os clientes, até ai tudo bem tudo funciona, esta rodando um hotspot (graças a um amigo do forum).
    ai vem o problema quando a internet cai, o mikrotik reconecta porem nao navega nem com resa brava, tenho q ficar desligando e ligando o modem p/ ele conectar e navegar, nao sei pq, ja q do nada depois de algumas ou varias tentativas ele conecta e navega normalmente.
    bom alguem sabe o q pode estar acontecendo ?
    aproveitando se alguem puder me diser como fazer bkp da confguração atual caso eu precise resetar fico muito grato.
    abrigado vlw
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: iniciante c/ alguns problemas e algumas duvidas.
    Isso ai é problema de MTU vai trocando ate achar um que fique legal, sobre o backup basta ir em files e clicar em Backup, quando precisa é só selecionar e dar restore. teste outros valores de MTU vai aumentando 1480,1492,1500.
    abraços...
    Ja tentou atualizar a Rb? aproveita e verifica o firmware tbm.
    Abs.
    wdnc5 muito obrigado.
    o bkp ja foi feito mas ainda to com duvidas, por acaso se eu precisar resetar a rb nao vai apagar o bkp ?
    eu pensei q dava p/ salvar no pc nao da ?
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Tem como sim amigo, apos fazer o backup vai no icone copy e cola aonde você quiser em seu pc.
    segue abaixo um passo a passo não tem erro:
    http://www.michigan.com.br/downloads...p-Mikrotik.pdf
    vlw agora ta salvo de verdade rs.
    to pesquisando como personalizar a pagina do meu hotspot.
    muito obrigado
    Citação Postado originalmente por medeiros64 Ver Post
    muito obrigado
    ai dr. bl entao eu baixei daki
    http://www.4shared.com/rar/-YPiAX1n/...E_HOTSPOT.html
    e o resto eu mudei na unha, se manjar de html esta feito
    Padrão Ip e gateway
    Opa boa tarde, vcs pode me dar uma ajuda no mikrotik, estou tentando colocar um gateway diferente do ip na coneçao de entrada, tem como fazer isso ou nao? da uma ajuda ai eu sei qeu vcs sao fera nisso
    Tipo só consigo configurar, se o gateway estiver na mesma faixa do ip, tem como eu colocar os dois diferentes , eu acho que deve mudar alguma coisa no firewall/routes nao sei onde fazer isso ja procurei na internet e nada
