    Padrão amplificar 12 volts para 24 (para ligar RB)
    olá galerinha, preciso de uma ajudinha de vcs estou precisando de um esquema eletrônico ou até mesmo um aparelho já montado de um conversor de voltagem que transforme 12 volts em 24 volts de preferencia que seja estável sei que posso faser isso ligando 2 baterias em serie mas fico com medo de não ficar legal os equipamentos então resolvi montar esse amplificador mas não conheço nenhum esquema gráfico do aparelho se alguém tiver alguma ideia eu agradeço muito dês de já agradeço a todos.
    Padrão Re: amplificar 12 volts para 24 (para ligar RB)
    Compra fonte nobreak da ccn e duas baterias de 12v que vai atender sua necessidade sem dores de cabeça. Testado e aprovado.
    Citação Postado originalmente por Indiferente Ver Post
    mas duraria quanto tempo?
    Muito relativo amigo, duas, três horas. Se precisar de mais autonomia, use bateria de 60A.
    "Step Up Power Boost"
    http://www.suntekstore.com/goods-140...st_module.html
    "Input 12V , output 24V 700mA 14.8W"
    • Input Voltage: 3-24 V
    • Output Voltage: 4-25V (continuously adjustable)
    Tenho um destes pra testes, faz o que promete. Só que de 12V pra 24V a potência dele é pequena. Tem que ver o consumo dos equipamentos em 24V.
    Citação Postado originalmente por slackalex Ver Post
    Se voce quer fazer,, vaia aqui
    01 -- http://www.eletronica.com/conversor-dc-dc-12v-para-24v/
    02 -- http://3.bp.blogspot.com/_eAAYb_aaTa...+CONVERTER.JPG
    Espero ter ajudado....
    Avatar de RenanMiranda
    Sep 2012
    Presidente Prudente, Brasil
    Ola , quantos metros de cabo você ira subir dependendo não precisa de 24v .
    Renan Miranda
    [email protected]
    Isso, dependendo do comprimento do cabo não precisa 24V, o problema de aumentar a até 24V é que o rendimento de qualquer inversor aumentando a tensão em 100% será bem menor (Portanto desperdiçará mais energia) que aumentando pra 17 ou 18V.
    Uso desse:
    http://www.ebay.com/itm/1pc-150W-DC-...-/261097658773
    passando de 11-14V (Bateria 7Ah, carregador em flutuação, de 2A) pra cerca de 18V, rendimento nesse caso de 85%.
    (O drop-out entre saída e entrada devia ser de no mínimo 3V, como bateria 12V carregada dependendo do carregador chega a 13,5 a 14V então já sabe, bom regular pra saída em 16,5 ou 17V pra cima)
    Esses step-up genericos do Ebay são ajustaveis por um trimpot mini multivoltas, dá pra fazer um ajuste razoavelmente preciso (0,1V), uso em coisa tipo 30 a 40% da capacidade maxima prometida então nunca tive problemas com eles, mesmo sendo tão baratos não há muito problema, os CI's chaveadores são realmente baratos (US$ 1,5, por exemplo), o resto é componente passivo ainda mais barato, e os CI's pra esse fim são pra uso pesado, já usei LM2577 em toda a capacidade dele, quase derretendo de calor, por 15 meses a 24x7 sem problema nenhum.
    olá amigo tem fonte de note book para trabalhar com bateria de 12 volts e melhro 120Wts de potencia usava em uma rb 433uah mui boa.. mercado livre ta cheio. paguei 40 na minha.
    Aqui vai minhas sugestões...
    FONTE CCN
    BOX POE CCN
    BATERIAS 12V 7AH
    Com esses itens você constrói um sistema de baterias de 24V (com duas baterias 12V em paralelo) bacana. Espero ter ajudado!
    FONTE CCN
    BOX POE CCN
    BATERIAS 12V 7AH
    Paralelo? não seria em série?
    Por nada. Exato, em cascata, em paralelo, em série... que diferença faz!!!
    valeu amigo!Até Mais.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    TODA! A diferença é que em série você aumenta a diferença de potencial (tensão), e em paralelo você divide a corrente (digamos, utiliza um pouco de cada bateria, ao invés de sugar de uma só, durando mais).
    Uso desse:
    Amigo eu interessei nesse circuito inversor comprei um no meracdo livre para faser testes mais tenho uma duvidazinha no anuncio fala que a corrente maxima de entrada é de 16 Amperes. Vc acha que se eu colocar um resistor para limitar a corrente entre o positivo da bateria e o da entrada do inversor, irá ficar bom? detalhe a bateria é de 60 Amperes, e se eu ligasse direto. sera se eu ia ter problemas?
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Só uma toupeira ligaria uma bateria na outra, uma vez que a fonte nobreak aceita interligar mais de uma bateria de 12v!
    Peraí, inversor é outra coisa, os circuitos que passei link são conversores.
    Bom, o limite é de CONSUMO, você pode ligar uma lampada de 300mA numa bateria de 150Ah, a lampada não irá queimar, ou se for um transformador, um autotrafo de 100VA pode ser ligado num gerador de 100KVA sem problemas.
    Nesses conversores o limite de corrente de entrada ou de saída explica melhor seus limites do que falar em watts. O problema é que, por serem reguláveis, podem ter diferença grande ou pequena entre tensão de entrada ou de saída, isso altera o rendimento e aquecimento. Se pegar um modelo que aceita 5A de corrente de entrada, em 12V serão 60W, se for um step up pra 36V o rendimento será de uns 70%, terá capacidade então de 36V 1,16A ou 42W, já se for um step down passando pra 5V terá rendimento de 95%, dando capacidade de 5V 11,4A ou 57W. Pra evitar que se faça confusão com a capacidade, melhor informar um limite na corrente de entrada, esse limite é derivado dos filamentos e construção do circuito integrado usado, nenhum aceita corrente grande.
    Essa é uma duvida de quem ainda estão apenas aprendendo o basico do basico da eletronica, não sei se é recomendável implantar circuito onde se requer grande disponibilidade tendo esse nível de conhecimento.
    hehe Obrigado por sua resposta amigo. desculpe-me por ter confundido conversor com inversor, sabemos que por mais que tenhamos estudado a área, pelo fato de não exercer a profissão, nos acaba fugindo alguma coisa da mente por mais simples que seja, eu apenas resolvi ao invés de recorrer para os livros de eletrônica para relembrar, resolvi apenas perguntar um amigo do fórum no caso vc. Bom não estou aki para falar da sua interpretação, mas sim para te agradecer. Vlw
    http://www.electronica-pt.com/index..../view/283/222/
    Se puder ler o texto agradeço, explica como funciona a ligação em série e em paralelo de baterias.
    A versão resumida:
    Positivo com positivo e negativo com negativo: soma a capacidade de corrente, mantém a tensão.
    Duas baterias de 12V /7Ah - total 12V /14Ah
    1 Positivo com 1 negativo - medindo nos contatos que sobram, soma a tensão e mantém a corrente.
    Duas baterias de 12V /7Ah - total 24V /7Ah
    Nome:      Ligação Paralela Baterias.jpg
Visitas:     3936
Tamanho:  12,2 KB
    Lembrando que há fontes-nobreak para 24V, em que se ligam 2 baterias de 12V em série.
    realmente o ideal é você utilizar uma fonte no-break com duas baterias em série, que nada mais é que uma fonte de 24v com um carregador de bateria que faz o chaveamento para a bateria quando acontece uma queda de energia.
    utilizar um conversor causa muita perda no rendimento.
    eu utilizo a fonte da CCN e é muito boa.
