- CPE MG-5G Não conecta
Alguém ta usando essa CPE com outro equipamento tipo UBNT, pois não estou conseguindo colocar ela pra conectar numa argridM5 e nem a argrid conecta nela, aparece o nome da rede mas não conecta. alguém poderia ajudar?
Re: CPE MG-5G Não conecta
desativa o airmax caso airgrid seja o AP, se mesmo assim nao funcionar desativa o WDS na airgrid.
Atualiza o firmware 5.6.4, eu estava com uma rocket parada não passava dados atualizei deu certo e ela ja está rodando.
Enviado via SM-G318ML usando UnderLinux App
essa cpe nao tem wds então os cliente tao pegando o mac da cpe...
Não é que não tem MAC, é que o default de várias CPE's da Oiwtech é enviar com o campo do MAC em branco.
Inclusive já fiz instalação pra concorrente pra vender umas CPE's dessas, porque os zé-oreia que se dizem técnicos não conseguem ver bem grandão no setup da CPE o MAC escrito como 000000000 pra desconfiar que isso deve ser alterado.
coloca qual o do outro ap?
Nao encontrei, ela não tem opção de lan e nem wan pra configurar ela esta em bridge, então todo cliente que se conectar nessa bridge exemplo MAC final 0F, todos os clientes autentica como esse mesmo mac ai fica conecta um, ai desconecta o outro conecta...
e ela só tem função cliente nao tem cliente wds pode ser isso?
Isso, é em modo cliente que um monte de CPE da Oiw por default tem MAC em branco.
Em modo bridge realmente aparecerá o MAC do aparelho que estiver conectado via cabo nela, afinal... é uma bridge transparente.
Como cliente, não precisa modo cliente+wds se ela for a discadora PPPoE, ela é uma CPE simples pra esses usos. Se precisar mais roteadores na mesma CPE realmente tem que operar em bridge e não vai ter MAC mesmo, é só uma ponte.
Se trocar o firmware dela ela iria funcionar em modo wds?
Provavelmente sim, o OpenWRT tem WDS em modo cliente. Não sei se dá pra colocar o OpenWRT nela.
Eu só usei em modo cliente, e nesse modo discando PPPoE ela roda normal, o MAC parece que por default fica em branco mas fora isso não vi nada diferente.
coloquei o da proeletronic, mas nao salva as configurações como voltar agora?
então hj eu fui virar um cliente para nova torre mais perto, sinal -60 mas não conectava, ccq estava 50% tive que trocar os canal da rocket menos poluido ai conectou , essa cpe tem ccq da um olhadinha.
obs:só uso ubiquiti
Pesquise pois parece q ela aceita o airos.
Enviado de meu GT-I9070 usando Tapatalk
Ela não entra no modo pra enviar o arquivo.
