    Padrão Sistema Anti-Torção
    Estou preste a monta uma torre entre 20 e 30 Metros, quero comlocar um sistema anti-torção nela e tenho algumas duvidas:
    1- O Anti torção coloco no topo da torre, no meio e fim ou onde mesmo é o local correto da instalação?
    2- Com relação aos cabos de aço, é puxado para os mesmo pontos dos estaios ou tenho que fazer mais base para os cabos do anti torção?
Nome:	         Figura_A.jpg
Visualizações:	4405
Tamanho: 	583,1 KB
ID:      	38131 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Figura_B.jpg
Visualizações:	1592
Tamanho: 	23,9 KB
    3- Segue duas imagens, qual das duas é a correta?? Caso não seja senhuma como seria então??
    Fiz uma pesquisa antes, encontrei alguma coisa, mas o sistema na torre com relação a forma de fixa não vi nada, espero que os colegas do UL me quebre mais um galho como sempre fizeram....
    Padrão Re: Sistema Anti-Torção
    Eu faço no sistema da Figura 1, numa torre de 30 metros coloco um com 15Mts e outro com 28Mts, pois ainda serve de apoio para trabalhar em cima.
    Cara aqui coloco a anti-torção no penúltimo estaio em torres de até 40 metros.
    E o modelo correto é como na figura A.
    Abraço
    Tabem faço como na figura 1 e da tudo certo
    Olá, Também uso na forma da figura 1, temos torres com 60 metros 72 metros, 51 metros, todas a anos com este sistema. As vezes coloco o distorcedor perto de onde tenho o maior arrasto, pois ajuda a segurar também além do estaio.
    Opa valeu galar pelas resposta, como sou meio precavido vou usar dois em minha nova torre.... Estrelinha para todos vocês hehehehehe
    Segundo leituras vi que seria o normal 1x1x1m para a base do estaio, como vai ter mais dois cabos em cada base dessa, qual é a media de tamanho da base do estaio de vocÊs??
Nome:	         img_37.jpg
Visualizações:	877
Tamanho: 	46,6 KB
    Segue foto de como deve ser, recomendo usar essas chapas equalizadora.
    Não se esqueça das ferragens no meio do concreto.
    Qual a medida desse ai... Quanto de profundidade e quanto de largura???
    Todos faço assim:
    1m x 1m x 1m - Com uma sapata acima do solo de 0,30m.
Nome:	         estaios_base.jpg
Visualizações:	846
Tamanho: 	72,5 KB
    Mais uma foto esta de uma torre de 40 mts.
    Detalhe: Recomendo usar alças pra prender os cabos, melhor que clips e fica com um melhor acabamento como nessa foto acima.
Nome:	         Chapas_3x1_Cyber.jpg
Visualizações:	505
Tamanho: 	24,0 KB
ID:      	38148Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Chapas_4x1_Cyber.jpg
Visualizações:	513
Tamanho: 	26,6 KB
    Em anexo projeto das chapas equalizadora que você manda fazer em qualquer serralheria que faça corte em chapas, mando em metalúrgica, mais barato e mais bem feito.
    Espero ter ajudado.
    Isto sim foi uma exelente contribuição, obrigado pelo projeto, eu nunca tinha visto algo tão bom assim,
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Todos faço assim:
Visualizações:	846
Tamanho: 	72,5 KB
Visualizações:	505
Tamanho: 	24,0 KB
Visualizações:	513
Tamanho: 	26,6 KB
    Espero ter ajudado.
    Chama-se projeto copiado.... Mais uma vez valeu mesmo
    Fico feliz em ter ajudado.
    Ja usaram o sistema de passar o cabo de aço no meio da torre, fazendo uma solda de ferro na base do triangulo e esticando o cabo ao meio?
    Nunca vi parceiro,
    Tem fotos ??
    Nunca vi parceiro,
    Tem fotos ??
    https://under-linux.org/album.php?al...chmentid=45365
    Essa torre se trata de uma torre auto-portante.
    E sinceramente nunca vi nenhuma torre auto-portante com esse sistema.
    Creio que deve sim ajudar, mas no caso de torre auto-portante nas torres estaiada acho que não muda nada, pois puxar pra baixo não interfere em torção alguma, pois o movimento de torcer é girar pelo próprio eixo assim usando-se anti-torção que é um triangulo fora do eixo ai sim ira travar para a mesma não faça o movimento e não sofra nenhum esforço em sua estrutura.
    Mas me corrigem se eu estiver errado !
    Minha duvida é como fazer o anti torção numa torre estaiada funcionando ha 3 anos
    Cara é fácil, acima do lugar de um estaio que esta amarrado.
    Você coloca a anti-torção e puxa os estaios, me diz ai qual a medida da sua torre e de qual material ela é feito (cantoneira, tubos) que eu te passo a receita do bolo pra vc fazer, tenho uma anti-torção desmontado na minha fábrica vou tirar umas fotos e te mando, mas o meu modelo é pra torre de cantoneiras, se for é fácil de fazer, se não for é mais complicado mas da certo sim !!
    Somente terá que fazer outra fundação para os estaios da anti-torção, os de fora é da anti-torção. (conforme foto)
Visualizações:	2544
Tamanho: 	233,0 KB
    Projeto 3D (Armazem 3D Google Sketchup)
    http://sketchup.google.com/3dwarehou...4d90b04c435893
    http://sketchup.google.com/3dwarehou...b08e504d6ff5ca
    Veja como funciona o sistema de anti-torção (fotos retiradas da internet).
    Segue links das Imagens
    http://strdobrasil.com.br/img/estaiadas.ico.png
    https://under-linux.org/attachment.p...0&d=1280140714
    https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1344563831
Nome:	         ANTI-T~1.jpg
Visualizações:	666
Tamanho: 	80,3 KB
Visualizações:	2544
Tamanho: 	233,0 KB
Nome:	         ANTI-T~1.jpg
Visualizações:	666
Tamanho: 	80,3 KB
ID:      	45933 http://strdobrasil.com.br/img/estaiadas.ico.png
    https://under-linux.org/attachment.p...0&d=1280140714https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1344563831
    Olivio 1 tem 38 metros e é dessas 40 por 40 ja a outra é dessas torres galvanizadas que a icasol faz.
    Segue as fotos...
Nome:	         DSC00674.jpg
Visualizações:	589
Tamanho: 	141,1 KB
ID:      	46017 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00675.jpg
Visualizações:	705
Tamanho: 	147,9 KB
Nome:	         DSC00676.jpg
Visualizações:	684
Tamanho: 	123,5 KB
ID:      	46019 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00677.jpg
Visualizações:	452
Tamanho: 	96,0 KB
Nome:	         DSC00678.jpg
Visualizações:	478
Tamanho: 	148,7 KB
    Nessa última foto esqueci de colocar a chapa que vai por dentro da torre travando com 2 parafusos, mas dá pra imaginar de como eh, vou montar ela na torre e posto uma foto depois!
Nome:	         DSC00680.jpg
Visualizações:	533
Tamanho: 	138,1 KB
