Postado originalmente por
rubem
Veja no datasheet das RB's, desde acho que a RB133 até a 435, passando por 333, 433, 493, 411, 600, 800... enfim, em todas é informado que via P4 a alimentação vai de 9 a 28V (Ou 9 a 48V, dependendo da versão), mas em POE precisa 16 a 28 (Ou 16 a 56 noutras versões se não me engano (RB800)).
O que ocorre é simples, do conector P4 até os mosfets que fazem o chaveamento tem geralmente só 1 diodo (Pra não queimar por polarização invertida) e uma bobina pra isolar algum ruído. Já a partir do conector POE tem uma ponte retificadora, sabemos que a queda de tensão num diodo varia conforme o material (Germanio, silicio, etc) de 0,6 a 0,9V, mas essas pontes retificadoras que a MK usam tem queda de tensão de mais de 2V, e o VRM (Modulo regulador de tensão) utilizado pela porta POE é diferente do VRM usado pelo conector P4.
Por isso: NUNCA use 12V em POE de RB. Tenho dito isso no forum pelo menos 1x por semana.
Soluções:
Use carregador 24V e 2 baterias de 30 ou 40Ah.
Ou como já comprou isso aí e provavelmente pagou bem caro, use um conversor DC-DC pra 18 ou 24V (Que é a tensão que todo equipamento MK e Ubnt devia ser alimentado), conversor DC-DC tipo:
Fonte Carregador Veicular Notebook Multilaser Universal - R$ 34,99 no MercadoLivre
ou
150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step Up Voltage Power | eBay
(Uso e recomendo esse 2º, rendimento muito bom passando de 12 pra 24V, algo na casa dos 92% alimentando uma RB433 com 2 EMP8602 aqui)
Ou...
Pega um cabo em torno de 2mm e manda 12V direto até os conectores P4 das RB's, a queda de tensão se o fio for grosso será bem menor que a queda de tensão no cabo POE (Fio 24AWG), e tem essa questão do modulo regulador ser diferente. Claro que nada de 20 ou 30m de cabo ,seria pra caso de 4 ou 5m entre bateria e RB.
(Quanto a RB travar numa situação ou não, com 12V em POE você trabalha no limiar inferior de funcionamento, conforme a estado do VRM (Estado dos capacitores (ESR/Capacitancia variam conforme a temperatura), resistencia interna dos mosfets (Que também varia conforme a temperatura)), então não tem uma conjunção de temperatura e uso de processamento/consumo nos slots minipci e portas lan para funcionar ou não, mas não tem uma situação ideal para funcionar, a situação ideal se chama "No mínimo 16V em porta POE")
Edit:
Só acrescentando: Ao passar por um patch panel, seja qual for a marca ou qualidade, haverá mais alguma queda de tensão. Ou seja, se na bateria com 30% de carga você tem 11,5V, depois de passar pelo jack RJ45 e pelo plug RJ45 você já tem sí 11,3V, depois de mais 20m de cabo de rede você terá 10,6V, e depois de mais um plug RJ45 e um jack RJ45 (Na RB) você terá fnalmente 10,4V. Quanto menos cabo menor a queda de tensão, mas conectores também tem sua queda de tensão. Quando a tensão é menor a queda percentual é maior, ou seja, em 11V (10% de carga na bateria) pode ter 10% de queda (1,1V) num determinado cenário, porém com 13,8V (100% de carga em flutuação) a queda pode ser só 0,94V, ou 6,8%. Em 24V a queda será ainda menor (Porque a resistencia dos cabos e conectores é perene, o consumo da RB idem, então se aumenta a tensão e a corrente diminui automaticamente a queda na tensão diminui. Por isso equipamento de maior poder tipo o RB800 aceita 48V, você pode meter 60m de POE com 48V que tá tranquilo e o rendimento do VRM da RB será muito bom, gerando menos calor e ripple que geraria se fosse alimentado por 24V (É, também esqueci de citar que os VRM's tem o melhor rendimento em tensões mais altas, melhorando o rendimento naturalmente a produção de calor também é menor, e calor é só desperdício de energia))
