    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Acesso Remoto ao Winbox - Tutorial Passo a Passo
Nome:	         LogoAcessoRemoto.jpg
Visualizações:	480
Tamanho: 	33,0 KB
    Olá pessoal venho através deste tutorial ensinar como fazer um acesso remoto para seu Mikrotik pelo WinBox de qualquer lugar
    Existe muita gente que não sabe fazer o acesso remoto, ou acessa da forma mais difícil, deixando algum computador ligado em casa para entrar por programa tipo, VNC, TeanWiever, Logmein em fim... vamos ao tutorial
    1º) Vamos criar uma conta no site nonip www.noip.com/newUser.php
Nome:	         Criar Conta.jpg
Visualizações:	341
Tamanho: 	35,4 KB
    • Bote seu nome de usuário e senha e e-mail válido, próximo passo não vamos criar um host agora, clique em "Creat My Hostname Later"
Nome:	         CreatMyHostnameLater.jpg
Visualizações:	400
Tamanho: 	54,7 KB
    • Clique em Sign Up para ativar uma conta gratuita
Nome:	         Sign UP.jpg
Visualizações:	464
Tamanho: 	49,7 KB
    • Vá até a sua caixa de entrada e confirme seu e-mail
Nome:	         Confirmação de E-mail.jpg
Visualizações:	358
Tamanho: 	48,5 KB
    • Após clicar no link que o site noip mandou para você confirme digitando seu nome e senha para concluir o cadastro.
Nome:	         Conta nome e senha.jpg
Visualizações:	329
Tamanho: 	43,8 KB
    • Após entrar clique em "Hosts/Redirects" e depois "Add a Host"
Nome:	         Hosts.jpg
Visualizações:	500
Tamanho: 	48,5 KB
    • Crie um hostname para o tutorial eu botei meuservidorr.sytes.net que o sytes.net é gratuito, após escolhido clique em "Add Host"
Nome:	         Sytes.net.jpg
Visualizações:	412
Tamanho: 	108,4 KB
    • Pronto seu hostname foi criado agora vamos baixar um programa DUC "Dynamic Update Client" https://www.noip.com/downloads.php Link direto: DUCSetup_v4_0_1.7z
Nome:	         DUC.jpg
Visualizações:	379
Tamanho: 	85,7 KB
    • Baixe o programa DUC e instale, após instalar ele pedirá um nome e senha, bote o mesmo nome e senha que você fez para a conta no site noip
Nome:	         Nome e Senha DUC.jpg
Visualizações:	334
Tamanho: 	49,9 KB
    • Agora clique em Edit Hosts e selecione o hostname que você criou para ele começar a verificar.
Nome:	         DUC Edit Hosts.jpg
Visualizações:	483
Tamanho: 	54,9 KB
ID:      	47653Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DUC Selecionar Servidor.jpg
Visualizações:	469
Tamanho: 	48,7 KB
Nome:	         DUC OK.jpg
Visualizações:	364
Tamanho: 	53,1 KB
    • Se tudo deu certo o programa DUC irá ficar com 3 marcações em verde dizendo que está tudo OK, agora vamos botar o programa DUC para inicializar junto com o windows, segue na imagem:
Nome:	         DUC File Preference Start.jpg
Visualizações:	355
Tamanho: 	79,5 KB
    - Este programa DUC irá mandar seu IP atual para o site noip poder fazer o redirecionamento correto para seu hostname funcionar corretamente, este programa DUC é uma alternativa para o seu PC, mas irei mandar as regras para adicionar no seu microtik, para ele fazer este serviço que o DUC faz, eu mesmo deixo os dois. Segue:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynami..._for_No-IP_DNS
    Como você pode ver as regras são de alterações simples
    • Vá em systen>scripts e crie um novo script com o nome no-ip_ddns_update deixe marcado write, test, read e cole a regra, mas tem que altera-la antes para poder funcionar veja o exemplo:
    Em "your no-ip user" bote seu nome de usuário
    e em your no-ip pass bote sua senha, a mesma que você botou no site noip
    # No-IP User account info
    :local noipuser "[email protected]"
    :local noippass "minhasenhadeteste"
    # Adicione o site que você criou no noip caso queira adicionar mais sites adicione uma "Virgula" "," para poder adicionar e sem espaços.
    :local noiphost "meuservidor.sytes.net"
    # Adicione o nome da porta de entrada de sua internet caso queira saber aonde fica o nome da entrada da internet vá em "Interfaces" no winbox lá tem o nome
    :local inetinterface "Entrada de Internet"
Nome:	         Script.jpg
Visualizações:	473
Tamanho: 	59,6 KB
    Clique aqui para baixar o texto para aplicar no scripts faça as suas alterações primeiro. Systen Scripts No-IP.txt
    • Agora vamos criar um scheduler para ativar de 5 em 5 minutos o script que nós criamos
    • Vá em systen>scheduler e crie uma regra:
    /system scheduler add comment="Update No-IP" disabled=no interval=5m \ name=no-ip_ddns_update on-event=no-ip_ddns_update policy=read,write,test
Nome:	         Update.jpg
Visualizações:	541
Tamanho: 	48,8 KB
    Pronto! Agora o seu Mikrotik irá fazer as atualizações de IP para o site noip.
    Agora vamos ao winbox e vamos ver qual a porta que se destina abrir o winbox:
    • vá em IP>Services e veja qual é a porta em que seu winbox funciona:
Nome:	         PortaWinbox.jpg
Visualizações:	425
Tamanho: 	36,3 KB
    No caso a minha é 8291, pode ser diferente no seu mikrotik mas não precisa alterar, iremos usa-la para fazer o Nat no seu modem.
    • Veja tambem qual é o IP da interface de entrada da internet de seu mikrotik:
    • Vá em IP>Addresses e veja o IP, o IP pode variar dependendo de como foi configurado o seu Mikrotik
Nome:	         Entrada de Internet.jpg
Visualizações:	494
Tamanho: 	36,9 KB
    Pronto! Agora sabemos que o ip é 192.168.1.4 e a porta é 8291, vamos agora liberar o IP do seu mikrotik no modem de sua internet, pode ser qualquer modem que tenha pelomenos uma opção de liberação de portas como NAT que fica em firewall, este passo depende muito de modem para modem, cada um tem configurações diferentes, mas irei mostar como fiz no meu para poder funcionar.
    • Digite o IP de seu modem, caso não saiba normalmente ele é o primeiro IP de seu range de IP, no caso o meu é 192.168.1.1, digite o IP de seu modem no navegador e entre com o nome e senha, no meu caso é Nome=admin Senha=gvt12345
Nome:	         Modem Interface.jpg
Visualizações:	421
Tamanho: 	29,3 KB
    • Procure as configurações de Firewall e Nat, no meu é assim ADVANCED>NAT>Virtual Server>ADD
Nome:	         Advanced.jpg
Visualizações:	495
Tamanho: 	85,3 KB
    • Clicando em ADD você irá botar o IP e porta de seu mikrotik veja na imagem:
Nome:	         Configurações.jpg
Visualizações:	443
Tamanho: 	54,9 KB
    Pronto digite corretamente as configurações de seu IP e porta e aplique, logo depois é só reiniciar seu modem.
    Você já pode fazer o loguin em qualquer lugar que você esteja, pode testar qualquer dúvida é só avisar embaixo.
Visualizações:	480
Tamanho: 	33,0 KB
    Última edição por mjmmarcus2; 24-08-2013 às 13:57. Razão: faltou uma pequena atualização
    Padrão Re: Acesso Remoto ao Winbox - Tutorial Passo a Passo
    Parabéns, amigo Mjmmarcus2, pela sua iniciativa em dar essa força para o pessoal... eu conheço uma outra forma de acesso remoto, mas foi muito legal conhecer essa nova forma... interessante mesmo.
    Muito bom o seu tutorial.
    Abraço.
    Parabens Amigo!
    Gera um aquivo desse para que possamos fazer download.
    Parabéns pela iniciativa.
    Grato.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Francisco Beltrão - PR
    Dessa forma eu consigo fazer com o modem em modo router? Não estou usando bridge na rede.
    Meu modem é um Tomsom TG508
    Amigo Mjmmarcus2, vc sabe informar se essa regra funciona para mikrotik versão 3.20? Alguns scripts q encontrei funcionam bem para mk a partir da versão 4.x.
    Estou usando um script que apesar de estar tudo funcionando perfeitamente, aparece essa mensagem: ddns error > Server Error. Não deveria aparecer a mensagem: "DDNS: No update required."?
    Confira: https://under-linux.org/showthread.p...650#post688650
    Abraço.
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por ShiFT Ver Post
    Acredito que irá funcionar sim, liberando certinho as configurações de IP e porta no seu moden.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Acabei de dar uma olhada no tópico, mas sobre que vai funcionar em outros MK eu tenho certeza que sim, siga o tutorial passo a passo e depois mande uma resposta para ver se funcionou.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Cara, testei e não deu cara.. O ip que me aparece é o 192.168.6.1 que é referente ao ip da rede do modem, e não da entrada de net.
    E se tiver alguma porta pra liberar pra esse serviço, qual porta seria?
    agradecido desde já.
    Amigo Mjmmarcus2, fiz exatamente o que estava no seu tutorial, troquei o script q eu havia colocado pelo seu, tudo devidamente alterado e até funcionou mas, quando eu reiniciei o mk passou a não funcionar mais.
    Vc sabe o que pode estar acontecendo?
    Abraço.
    PS: não sei se foi impressão minha... mas depois que executei o aplicativo DUC, eu consegui acesso remoto. Não tem como fazer o scrpit funcionar sem precisar rodar toda vez esse programa como se fazia Change IP? O script não deveria fazer isso sozinho?
    Abraço.
    Última edição por Poemander; 26-11-2013 às 14:19.
