    Padrão Acesso remoto após load mikrotik
    Pessoal boa tarde, pesquisei no forum mas só resolvi a metade do meu problema, fiz o acesso remoto para o load balance que tá numa RB 750 (ADSL, modem brigde), usando um script que peguei aqui no forum pra dyndns. Mas não consegui fazer o redirecionamento para o concentrador de clientes que está em outra RB 750, tentei seguindo umas explicações que li aqui mas não deu certo, alguem podeira me dar uma ajuda?
    Padrão Re: Acesso remoto após load mikrotik
    Você pode usar "dst-nat" para redirecionar o acesso para o Winbox de outro roteador, ou criar uma VPN para acessar por fora.
    Fiz assim brother, mas não dei certo, peguei de outro tópico.
    Eu já estou acessando o load balance remotamente, falta acessar a RB que tem o hotspot que está depois do load ballance.
    VPN sem dúvida é melhor.
    Veja:
    Última edição por BitPC; 11-07-2014 às 08:31.
    Arthur, primeiramente obrigado pela atenção, eu fiz como vc desreveu mas não funcionou. Tirei os prints.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print forum.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	58,4 KB
ID:      	53083Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	267
Tamanho: 	58,4 KB
    Você deve selecionar uma interface de entrada, ex: in interface: link 1.
    E quando for acessar pelo winbox deverá digitar o endereço e a porta do mikrotik que quer acessar no caso a 8292 que o Athur mencionou acima.
    Citação Postado originalmente por BitPC Ver Post
    vlw pela ajuda brother, mas tem algo que não funciona... olha a mensagem q aparece quando tento conectar:
Nome:	         FORUM.jpg
Visualizações:	359
Tamanho: 	133,7 KB
ID:      	53099Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         FORUM2.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	22,5 KB
    Tentei pelas 2 interfaces Arthur mas dá a mesma mensagem... Não tentei fazer VPN, não sei como se faz...
    Citação Postado originalmente por balrogwin Ver Post
    No vídeo que eu postei mostra passo a passo como faz a VPN.
    Vejam, tenho 2 redes,nas 2 fiz do mesmo jeito, em uma funciona e na outra não...
    Na que funciona:
    Tem uma RB 750 como load balance e uma RB 750 como hotspot
    Na qua não funciona:
    Tem uma RB 750 como load e um mikrotik 3.3 instalado um PC com hotspot.
    Então o problema só pode está no PC quem tem o mikrotik 3.3 instalado? Tem que colocar alguma regra nele? já verifiquei a porta do winbox e está padrão.
    Vou instalar um mikrotik versão 5 pra ver se é isso
