Postado originalmente por
rubem
Pra ligar no Rocket teria que ser antena de dupla-polarização, senão não aproveitaria as vantagens do mimo nem toda a capacidade do Rocket. Então as opções são poucas, a MENOR setorial DP que conheço, que poderia ficar discreta, é da Computech:
http://www.wavelan.com.br/produto/de...la-Polarizacao
Mas isso é uma aposta cara, um rocket + essa antena ficam o preço de 2 Unifi UAP, sai caro.
A propria Computech vende essa antena com Unifi AP (Sem antena, similar ao Rocket mas que pode ser usado com o Unifi controller), esse:
http://www.wavelan.com.br/produto/de...rUniFi-Outdoor
Nesse hotel mais antigo, não tem um duto central no corredor? Muitos hoteis tem, pra todas as lampadas serem controladas pelo mesmo interruptor (Temporizado ou não), nesse tudo dá pra colocar cabo ethernet blindado junto com AC, e colocar AP mais barato no teto, com antena de teto, tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-mod24030t-_JM
Mas também dá pra colocar um AP melhorzinho e usar divisor de RF pra colocar 3 antenas no mesmo AP. Uma antena junto a ele, outras com 5-8m de cabo RGC213 ou um RGC58 com uns 90% malha pra cada lado.
Divisor de RF existem com conector N, já foi mais usada em torres, mas trabalhando com conexão menos importante tipo conexão direta com smartphone e cia dá pra usar T sma comum, tipo:
http://www.amazon.com/hembra-Triple-.../dp/B00RLGL0QO
(Deve ter no ML, nem procurei)
Lembra que roteador com multiplas antenas é pra mimo, se colocar 3 antenas distantes não vai ter algumas conexões boas em cada, o radio vai ficar bem perdido, isso só funciona em roteador bem poderoso, que é caro (R$ 400 ou mais), então talvez seja mais interessante tem uma antena no teto do corredor na frente dos quartos, de modo que o sinal entre num angulo de 90° nos quartos, porque colocando no inicio/fim do corredor uma parede de 20cm vira um obstaculo de uns 60cm (cruzando em angulo de uns 45°).
Também teria a possibilidade de usar canatelas estáticas, tipo da Parcus.com.br, são bem caras (R$ 35 a peça de 2m) mas são bonitas, dá pra colocar no teto (Tipo roda-forro ou no meio do teto mesmo) de forma que combine bem, eles tem modelos grandes onde dá pra colocar roteador menor (Roteador de baixo custo) e deixar só a antena "saindo". Se o hotel quiser implementar um sistema de sensor de presença pra ligar luzes e tal, ou cabear as cameras (E transferir as wifi pra outros pontos) é um bom momento, coloca as canaletas estéticas e depois vai implementando as coisas nelas.
E se o hotel tem muitos blocos, não tem como colocar cpe do lado de fora apontado pro bloco do lado? Minha torre de 46m fica perto de um hotel e nele dá pra escanear pra lá de bem os ssid's, com setorial 14dBi a 100m.
