    Question ThunderCache em bridge
    Bom dia amigos, eu andei pesquisando e não achei o que preciso, bom é o seguinte.. quero fazer mais ou menos assim mais não sei se é possivel...
    LINK -> THUNDER -> MK -> CLIENTES
    Tudo que eu achei não me ajudou em nada! Eu passei essa noite inteira passada quebrando a cabeça, obrigado! Ótimo dia!
    Padrão Re: ThunderCache em bridge
    Mais precisa ser em bridge?
    Pois se vc quiser que o ip dos clientes apareçam no thunder, vc não pode mascarar nada no mikrotik, e no roteador do link fazer a rota de retorno dos clientes para o concentrador. Agora se vc recebe um /29 da operadora, não tem como aparecer os ips dos clientes no thunder, somente o ip do mikrotik!!
    Citação Postado originalmente por peder Ver Post
    Ola bom dia !
    Baixe a nova ISO ( V3 )
    e siga os passos que o damao.tecnico postou aqui nesse link: Bridge
    Pessoalmente eu ainda prefiro o modo paralelo, pois você tem muito mais controle sobre a rede, bastaria uma porta nesse MK exclusiva para o Thundercache.
    Uma pergunta que não quer calar, ainda compensa usar proxy?
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    PQ?
    Porque vejo o pessoal falar que e muito problematico, e agora com as paginas em https não sei se ainda vale a pena.
    Não sei se é pq minha rede é pequena ainda mas aqui da uma folga boa, apesar que tem muito conteúdo ainda em http exemplo as musicas.
    Cara , você querendo consigo te liberar uma licença de 15 dias de teste... ai você pode ver como esta o Thundercache !
    Pelos outros não posso falar, mas o Thunder rodando com configurações adequadas ao tamanho da rede, e as regras padrões homologadas pela BMSoftware, não tem o que dar problema.
    Não sei também mas acho que até as grandes operadoras exemplo: GVT, oi, e outras usam cache pois a gvt vende hj 25M por R$25,00 creio que se elas não usassem cache não venderia 25M de dow e pouco megas de UP não acham?
    Segue um Print que tirei agora, de um cliente que me deixa o acesso de demonstração:
Nome:	         THunder-19-02-2015.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	291,9 KB
    Qual o preço de uma licença do thunder para 1000 usuarios e qual a maquina adequada para esse tamanho de cache?
    Essa configuração abaixo suporta ate 1000 Online:
    Processador Intel Xeon E3-1270v2 - 3.5GHZ 8MB Cache 1333MHZ
    Placa Mãe Intel Serverboard S1200BTSR
    Memória Kingston 32GB DDR3 1333MHZ ECC non-Reg;
    HD 1TB Seagate Barracuda 7.200 RPM Sata 3 (Sistema)
    Rack 2U TGC 2608 6 HotSwap c/ 4 Coolers 800W PFC Ativo 80 Plus
    5- Hd Cache WD Caviar RED 2TB.
    Sobre a licença, pode variar de acordo com o perfil dos seus clientes, pois o thunder trabalha em cima das conexões ativas na porta http, segue alguns planos abaixo para você ter uma ideia:
    07 - Plano Premium I Threads 6400 6400 R$ 320.00
    08 - Plano Premium II Threads 7400 7400 R$ 370.00
    09 - Plano Premium III Threads 8400 8400 R$ 420.00
    10 - Plano Master I Threads 11400 11400 R$ 513.00
