Essa é pra quem tem experiencia com radio profissional
Quais marcas e modelos de radios vcs recomendam para transportar um link de 1 Gbps no minimo, distancia 80 km ?, podendo haver uma ou duas repetidora no meio do caminho ?
Obrigado
Obrigado
Conheço uma pessoa que pode te ajudar.
marcelo.anexa
Entre em contato com o pessoal da wi2be e pede um orçamento, pois isso vai ficar um valor bem alto... pois 80 km, com certeza vai precisar fazer no minimo 2 enlaces...colocando radio 4+0
Boa tarde.
Esse enlace poderia ter muitas coisas para dar errado sendo de 80km.
Tenho experiencia em radios SIAE WI2BE HUAWEI DIGITEL.
Para 80KM tem que verificar se a zona de fresnel não esta obstruída,
Caso a zona de fresnel esteja OK, verifique se no site da anatel possui algum enlace próximo na faixa de 6Ghz. pois vai utilizar no total 4 canais para esse enlace, sendo os canais 1 2 3 e 4 do espectro de 6Ghz, lembrando que para 6 baixo tem somente 8 canais com espaçamento de 30 MHZ.
Segue link. http://sistemas.anatel.gov.br/stel/c...SQSmodulo=9965
faça a consulta para cada lado.
Caso não tenha nenhum radio próximo na frequência de 6Ghz.
Voce terá que utilizar antenas de 2.4M no minimo de dupla polarização.
recomendo utilizar os radios da SIAE, faça uma cotação com eles para enlace 4+0
Verifica ai essa informações que te passei, caso tenha enlace próximo vai ter que quebrar esse enlace em pelo menos 2 ou 3.
Passe as coordenadas,aqui no fórum tem vários amigos com bastante experiencia,vamos conhecer primeiro as variáveis deste enlace?
Huawei 2+0 com as licenças certas atende 960MB. Entre em contato: comercial@premieretelecom.com.br
