    Question VPLS Como dificuldade de conectar ate o concentrador
    Estou com dificuldade de conectar meu túnel VPLS na terceira rb, quando e ponto a ponto conecta, com minha terceira rb tem q passar por dentro dessa segunda pra chegar no concentrar ele nao conectar. Alguém pode me ajudar?
    Padrão Re: VPLS Como dificuldade de conectar ate o concentrador
    Você precisa verificar o MTU das interfaces.
    Se tiver tudo padrão 1500 não vai.
    Na interface mesmo ou na Vpls? pq esta tudo em 1500...
    Estranho, em minha rede esta tudo 1500 e esta rodando beleza, verifica roteamento também! da uma olhada se estão elegendo suas rotas certinho, se não, ela não sobe !
    Sim tudo certo, agora ela tá conectando mais o pppoe não passa para o meu concentrador. Tem alguma dica?
    Enviado via SM-G900M usando UnderLinux App
    Verifica se as portas a onde os clientes estão tentando conectar esta com a interface vpls também, por que e o seguinte a vpls e túnel então tem que adicionar a vpls no mesmo seguimento a aonde seus clientes vão se conectar. e verifica seu concentrador em PPP -> Pppoe server e verifica se a vpls está sendo adicionada corretamente na interface do pppoe server! você terá que criar um pppoe server para cada vpls!
    Boa Noite, Ja fiz todos os teste de mtu, mais nao funciona. segue os print.. quem sabe alguém ja teve essa experiência. A segunda RB esta funcionando normal, a terceira conecta a VPLS, mais nao passa o PPPoE, sendo q a segunda esta rodando perfeito PPPoE dentro de VPLS.
Nome:	         Concentrador.png
Visualizações:	283
Tamanho: 	103,4 KB
ID:      	63475Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Router 2.png
Visualizações:	273
Tamanho: 	62,6 KB
ID:      	63477Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Router 3.png
Visualizações:	236
Tamanho: 	66,5 KB
    Amigo verifica, profile, se esta correto com o seu servidor pppoe server -> defaut profile..
    não tem o por que não estar conectando ou pode ser uma falha no circuito que esta interligando os clientes com sua rb da vpls...
    Boa noite galera, obrigado pra quem tentou ajudar.. consegui resolver agora noite.. o problema era no concentrador.. o ospf não levantou a interface loopback, por isso não funcionava.
