Amigos estou com alguns bullets que entraram agua, ai começou resetar perder pacotes na lan e etc.
Tentei abrir um abri por aquela rosca na parte superior, no que rodei e fiz muito força escutei um estralo dentro,
resultado quebrou as soldas entre o conectou e a placa do mesmo.
Bom, depois de leva-lo ao forno (isso mesmo forno) (faço isso com vgas com artefatos e funciona 100%) e jogar um
limpa contato, o mesmo esta normal.
Não sei se vou conseguir resoldar esta parte, queria mesmo é saber se tem algum macete para abrir os proximos
ou tem que mandar fazer alguma ferramenta que pegue aquele porca ali ?
Obrigado
Citação
