    Padrão Ativar Ubnt 5.6.2 e 5.6.3 complice test
    Para quem ainda não sabe como proceder para ter o compliance test na versao 5.6.2, testado tambem na versão 5.6.3
    Primeiro reset a cpe ubnt
    depois entre no puty digite o ip da ubnt 192.168.1.20 por ssh
    senha:ubnt passsword:ubnt
    comando
    touch /etc/persistent/ct (enter)
    save (enter)
    reboot (enter)
    Se o comando foi aceito ira ter a opção compliance test na configuração de inicio da ubnt.
Nome:	         tela complice.jpg
Visualizações:	1491
Tamanho: 	89,6 KB
    Use com moderação em algum ponto a ponto, de preferencia no meio do mato , senão a anatel pode te fumar.
    Padrão Re: Ativar Ubnt 5.6.2 e 5.6.3 complice test
    pra quer usar este comando sendo que tem o firmware. 5.6.3 com compilance teste. na qual recebe o nome de licensed
    Esse firmware licensed so e liberado pela ubnt caso vc peça pra ela por escrito e assinado. Aqui to falando so da não licensed.
    [email protected]
    [email protected]
    Hi Support,I live in Brazil and I need XW firmware, XM firmware with CT enabled. thanks,
    em questão de horas ti enviam o link
    agora quem não tiver com tempo pra mandar as formalidades pra ubnt toma ai o links.
    [XM Firmware](http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...51202.1537.bin)
    [XW Firmware](http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...51202.1526.bin)
    [TI Firmware](http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...51202.1551.bin)
    Pois e to meio por fora dessa licensed a ultima vez que eu soube disso era uma burocracia com assinatura.
    E aquestao da atualização? teria que pedir pra eles a licensed toda vez que sair uma nova versão de firmware?
    como eu pedi uma vez, sempre recebo no meu e-mail o link da nova, mas quando demora eu solicito e sou prontamente atendido. A vantagem de si usar o firmware e não o scritp, são as correções que o firmware muitas vezes traz.
    Isso é verdade, e que nem tentei pedir a licença pra eles pois exigia assinatura e um monte coisa Obrigado pela contribuição dos downloads
    obrigado, tu é fº>@.
    Obrigado aos dois que só deram a contribuição e explicação, vale demais em qualquer situação a intenção.
    Avatar de cassoljunior
    May 2010
    Porto Barreiro / Parana / Brasil
    Alguém sabe se na versão atual consegue liberar também compilance teste
    May 2010
    Erra quando tinha liberado na ubnt, aparecia na região lá pra setar todos os canais
    Opa, primeiramente obrigado pela cooperação. Aqui fiz o downgrade para este seu firmware mas não liberou o compliance test.
    Estou usando a versão 5.6.6_licensed do AirOS, semelhante ao Compliance Test.
    De onde tiram o termo "compilance"?
    De onde consigo essa versão? funciona com a 5.6.9?
    May 2010
    Funciona perfeitamente já fiz em 2 .
    May 2010
    Carra e muito fácil fazer baixa o PuTTy conecta loga comando Primeiro comando - toch /etc/ persistente/ ct
    Segundo comando - save
    Terceiro comando - reboot
    Pronto espera reiniciar vai lá e altera para compilance test
    Galera muito obrigado pela ajuda, eu consegui aqui, mais ainda estou analisando qual melhor opção para mim, pois percebi que se trabalhar com compilance test no rocket c/ setorial. tenho que trabalhar na cpe do cliente.
    Meu pop já está cheio, eu uso banda de 40mhz por causa da capacidade de banda.
    May 2010
    Isso mesmo vai ter que se deslocar até o cliente e habilitar compilance teste no cliente também
