    Unhappy Problema BGP 2 uplink
    Olá,
    Problema bem estranho que não consegui resolver. Tenho 2 links 1 provido pela level3 e outro pela G8. Se usar em modo failover tudo OK, ou seja, usando como principal a level3 e a G8 standby e se por acaso a Level3 cair, a G8 assume sem problemas. O problema está em usar ambos simultaneamente....Quero enviar somente um /24 via G8, pois o link é menor, mas o bloco enviado por ali não funciona a partir de algumas redes (testando via ISPTools). De acordo com os analistas, já foi testado uma serie de parâmetros....desde community, prepend....alguém tem uma luz?
    Deus abençoe!
    Will.
    Padrão Re: Problema BGP 2 uplink
    É de extrema importância o conhecimento de seu cenário, pois, existem N motivos pra isso acontecer...
    Como está sua tabela de roteamento, FULL, PARTIAL ou DEFAULT?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por kabelinho Ver Post
    ótima pergunta pois somente full tu vai conseguir mais supondo que ambas operadoras seja full o bgp vai eleger melhor rota aquela que tiver o menor as-path, porem algumas empresas usam de má fé e atribui em prepend de vários as-path assim suas rotas nunca serão elegida, então vc tem que analisar quantos as-path cada um esta enviando e vc pode atribuir mais prepend na operadora que tem menos as-path
    ou tu pode fazer assim
    por firewall tu marca tudo que vim do seu 24 e cria uma rota pra esta marcação
