    Padrão Bullet 2 com problema
    Amigos do forum estou com alguns bullet com defeito e to tentando consertar , 1 deles estava com a luz lan apagada do bullet e na fonte a luz ficava piscando , troquei o kendim e a luz da fonte parou de piscar depois troquei o Mteo k a luz do bullet acendeu e da fonte ficou acesa tambem , mais na hora que ligo o cabo de rede no notebook ele não acha o ip e depois de um certo tempo da cabo desconectado e apaga a luz da lan do bullet a fonte fica com a lan ligada , alguem tem alguma ideia.
    E estou com 1 bullet h2 que eu ligo e as luzes que indica os niveis de sinais fica todas piscando.Alguem sabe o que é .
    Se puder ajudar agradeço.
    Grato
    Padrão Re: Bullet 2 com problema
    O que mais queima é o chipset, o resto queima JUNTO com o chipset geralmente. Seria esse no Bullet M2 HP:
    http://lista.mercadolivre.com.br/ar7240#D[A:ar7240]
    Se foi em tempestade, e tinha cabo RF longo (Cabo ethernet sempre é longo por isso geralmente queima trafo/driver) também pode ter queimado amplificador de RF, no Bullet M2 HP não lembro se é SIGE2593, ou o 5044... deve ter por aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...airgrid-m5-_JM
    Quando não tem ping, e o chipset esquenta muito, troca o chipset.
    Quando o chipset fica frio e não tem ping, dá pra tentar acesso via serial naqueles 4 pinos laterais. Se nem isso funcionar, ainda pode ser chipset ou a rom corrompida, mas se queimou mais coisa em tempestade, tem 99,99% de certeza que queimou o chipset.
    O trafo/driver (Kendim era marca, não é descrição do componente. E nem essa marca existe mais desde ANTES da Ubiquiti existir!) é só justamente um transformador, é um enrolamento de fio 45AWG ou coisa assim, ele não queima fácil, ou melhor, antes de ele queimar também irá queimar outros componentes mais sensíveis, e o chipset é o mais sensível na parte ethernet (Se é indução pela parte de RF quem queima primeiro é o amplificador, que geralmente já está quente por que leigo sempre bota a potência dele no limite).
    Citação Postado originalmente por fagtinti Ver Post
    Grato
    Verificou se não esta resetada?
    Já tentou fazer restauração por TFTP, seguindo esse tutorial abaixo.
    https://help.ubnt.com/hc/pt/articles...-firmware-TFTP
    http://www.granlabor.com/tutoriais/firmware_tftp.htm
    Detalhe: ao invés de utilizar o prompt de comando pode usar um programa TFTP.
    Amigo obrigado pela ajuda , sou iniciante no conserto desse tipo de equipamento , gostaria de saber onde fica o amplificador rf do bullet 2 e m2
    acho que não é o caso porque depois de um tempo ele da cabo desconectado
    No Bullet M2 tá marcado aqui:
Nome:	         bullet_teardown.jpg
Visualizações:	418
Tamanho: 	1.008,6 KB
    A: Amplificador de saída
    B: Chipset de RF
    C: Chipset principal com CPU
    D: Trafo/driver (Magtek é marca)
    E: VRM, ou CI regulador de tensão
    H: Rom, "o HD" onde fica o sistema operacional
    I: Ram
    GND, TX, RX e 3,3V é a porta serial, que é TTL e não RS232.
    O Bullet 2 tem um dissipador sobre o chipset de RF, mas o amplificador está lá, do mesmo tamanho, logo antes da antena. É só seguir a trilha das antenas de trás pra frente que você verá um switch que chaveia entre uma porta e outra (Um CI minúsculo de 3 ou 4 terminais), e o amplificador perto, que é um CI com muito mais terminais (8 geralmente), bem maior (4x4mm digamos).
    Não achei nenhuma imagem de um Bullet2 sem a tampa metálica (E não vou desmontar um meu porque só pra achar em qual caixa tá vou levar horas :P )
    Pra mim ajuda sempre ver circuito similar, então só peguei do histórico um monte de anexos onde marquei partes de outros produtos UBNT e MK (Nem olhei se tem Bullet2), é tudo muito similar, tá sempre lá a ram, rom, chipset, as vezes tem chipset de RF separado, as vezes tem controlador ethernet separado do chipset com CPU, o amplificador existe em quase todo produto outdoor, o switch que chaveia entre transmissão e recebimento as vezes é fácil achar, enfim, tá aqui um monte de marcações de componentes, no Bullet2 tirando a latinha na etapa de RF dá pra achar chipset de rf, amplificador e o chaveador na saída (Talvez seja só capacitor), meio similar a maioria desses:
Nome:	         nanobeam1.jpg
Visualizações:	359
Tamanho: 	151,4 KB
Nome:	         Nanobeam2.jpg
Visualizações:	338
Tamanho: 	231,5 KB
Nome:	         nanobridge2.jpg
Visualizações:	298
Tamanho: 	386,3 KB
Nome:	         nanobridge1.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	937,6 KB
Nome:	         nanostation.xm.jpg
Visualizações:	329
Tamanho: 	2,01 MB
Nome:	         Airgrid.jpg
Visualizações:	473
Tamanho: 	127,1 KB
Nome:	         ag.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	357,1 KB
Nome:	         5210g.jpg
Visualizações:	269
Tamanho: 	763,0 KB
Nome:	         nanobridge.jpg
Visualizações:	312
Tamanho: 	906,1 KB
Nome:	         groove.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	210,7 KB
Nome:	         bullet.jpg
Visualizações:	321
Tamanho: 	111,1 KB
Visualizações:	418
Tamanho: 	1.008,6 KB
    B: Chipset de RF
    I: Ram
Nome:	         nanobeam1.jpg
Visualizações:	359
Tamanho: 	151,4 KB
Nome:	         Nanobeam2.jpg
Visualizações:	338
Tamanho: 	231,5 KB
Visualizações:	298
Tamanho: 	386,3 KB
Visualizações:	348
Tamanho: 	937,6 KB
Visualizações:	329
Tamanho: 	2,01 MB
Nome:	         Airgrid.jpg
Visualizações:	473
Tamanho: 	127,1 KB
Nome:	         ag.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	357,1 KB
Nome:	         5210g.jpg
Visualizações:	269
Tamanho: 	763,0 KB
Visualizações:	312
Tamanho: 	906,1 KB
Nome:	         groove.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	210,7 KB
Nome:	         bullet.jpg
Visualizações:	321
Tamanho: 	111,1 KB
    Amigo Rubens obrigado agora acho que da para salvar alguns bullet
