    Banido por desrespeito à comunidade. Avatar de Portinari
    Sep 2010
    Padrão Não conectar Clientes com sinal alto
    Preciso de uma ajuda caros colegas,
    No mikrotik eu preciso ativar uma função para que clientes com sinal acima de -70 não se conecte ao painel ptmp
    na Ubiquiti é facil tem a opção la em advanced, muito simples.
    Porem no Mikrotik eu ja pesquisei vi algumas soluções apresentadas mas nenhuma funcionou pra min, o cliente continua conectado do mesmo jeito e consumindo banda.
    Padrão Re: Não conectar Clientes com sinal alto
    Acima vc quer dizer com sinal -60? -50? Sinal mais forte?
    Sep 2010
    Não quero que um cliente com sinal acima -70 se conecte.
    ex: sinal 71, 72 pra cima não vao conseguir se conectar ao painel.
    para que não ocorra degradação do ccq, caso um antena despolarize o cliente ja para de navegar e liga avisando e com isso nós vamos la e arrumamos.
    Certo no mikrotik você irá manipular o access list do wirelless.
    Segue comando CLI:
    /interface wireless access-list
    add comment="Regra de Sinal" forwarding=no interface=INTERFACEQUEQUERCONTROLAR \
    signal-range=-70..120 authentication=no
    Amigo se for para ostilizar o cara não post nada. Se for ajudar ajude esse fórum não é para um mostrar mais conhecimento que o outro é sim um aprender com o outro.
    Citação Postado originalmente por ConsultorTik Ver Post
    Não é hostilizar.... é entender... Quando fala acima de -70, qualquer um que tenha 1/2 neurônio ativo pensa maior.... maior que -70 é -60, -50, -40...
    -80, -90 é menor que -70.
    Isso é ensino fundamental. Ensino primário.
    E me desculpe a desfaçatez e até mesmo minha impertinência... Mas quem trabalha, estuda ou tem um mínimo de interesse em RF não pode se dar a luxo de cometer esses pequenos erros... Afinal já imaginou se você pede pra um funcionario teu regular a antena de um cliente com intenção de melhorar o sinal, o cidadão não sabe o mínimo de matemática... vai lá e coloca um sinal, que estava em -70dBm, em -80, -90dBm achando que está "aumentando"...
    Tô errado?
    Não foi por isso que respondi dessa forma e sim pela forma que foi falada. É claro que a matemática é fundamental, a forma que fala é essencial para convivência.
    Sep 2010
    Segue comando CLI:
    coloquei a regra só que fez ao inverso, só conectou os clientes com sinal de -70 até -120
    ai mudei a regra e coloquei -40..-70 também não funcionou, pois ai conectou tudo de -40 até -80.
    Cuida bem no acess list se não escreveu
    -70..-120
    Precisa ser -70..120
    Ou seja, de -70dBm a 120dBm
    (-70, -69, -68... -2, -1, 0, 1, 2, 3... 119, 120)
    Pra mim isso nunca atuou direito (Demora pra derrubar conexão, ou só nega novas conexões mas mantém antigas tempos demais), mas funcionar o básico sempre funciona. Eu uso exatamente assim:
Nome:	         signal.gif
Visualizações:	266
Tamanho: 	56,3 KB
    Lá pela metade do vídeo tem a informação que precisa.
    -70..-120
Nome:	         signal.gif
Visualizações:	266
Tamanho: 	56,3 KB
    Rubem na sua regra ai você só tem que desmarcar os dois check box Auth. e Forward. Que vai funcionar. A regra esta praticamente correta, só falta desmarcar ambas.
    Att: Dzyan Mendes
    Amigo leia sobre o que o tópico está falando...
    No mikrotik eu preciso ativar uma função para que clientes com sinal abaixo de -70 NÃO se conecte ao painel ptmp. Leia.
    Mas ali queridinho amiguinho, o @rubem fez o contrário, só permitiu conectar clientes dentro de um intervalo de variação de sinal, não tem nada de errado na regra dele.
    Eu sempre usei com o default authentication desmarcado. Se deixa marcado não expulsa o usuário. E fica muito rápido.
    O bom no vídeo é que o Luciano faz a coisa comentada... e daí vai inclusive ajudar ao @Portinari entender a questão do sinal negativo na frente do número...
    Sep 2010
    fiz conforme o video e funcionou perfeitamente!
    Obrigado
