Ta ai galera! comentem suas experiências com a CPE Routerboard mikrotik sxt lite 5:
- DISTÂNCIAS PROJETADAS (PONTO A PONTO);
- DESEMPENHO;
- POTÊNCIA;
- ESTABILIDADE;
- SOFTWARE DE CONFIG.;
- PRECISÃO DO PING...
COMENTEM A VONTADE!!!
- DESEMPENHO;
- POTÊNCIA;
- ESTABILIDADE;
				bom!
tenho aqui uma sxt que passa um link de 50 megas e nem oscila
Bom Dia.... tenho as stx 5HPnD em um ponto a ponto de 2KM, Visada perfeita tenho um throughput de 300mb , passando 10Mb nao preciso mais que isso, mas se precisasse passaria muito mais, nos testes entre elas passa 70MB., o desempenho é otimo, questao de potencia deixei em Default pois alem de menhorar SINAL,DESEMPENHO,ele diminuiu a utilizaçao de CPU dela, digo que é exelente opçao muito melhor que ubiquiti pois nao sofre tanto com interferencia.
Tenho um enlace com RB433AH +R52H+grade 23Dbi OIW passando 30MB full com throughput de 108MB, e ja comprei duas SEXTANT G-5HPnD para trocar esse enlace pois a Cpu da SEXTANT é Melhor do que a STX, porem o acabamento da STX é muito melhor. assim que tiver resultados posso postar.
Então na sua experiência, você acha ela melhor que a Airgrid M5 Ubiquiti em ponto a ponto??? e o firmware dela pra configurar é PT US, ou seja é fácil?
- - - Atualizado - - -
Esse seu é um ponto a ponto? e em qual distância?
na minha opiniao prefiro concerteza as STX em vez de Airgrid , nao tem nem comparaçao...questao de firmware é igual das outras Routerboad...
bom dia a todos. amigos tenho uma sxtlitem5 que chegou pra mim com OS 6.18 quando faço um Downgrade para uma versão abaixo dessa perde a licença e quando eu reinicio a mesma fica mudado o ID. alguem ja passou por isso? ou tenho q comprar uma licença nova? desde já agradeço a atençãol de todos.
Estamos utilizando a SXT 5 Lite por volta de uma ano e meio, antes estavamos tendo muito transtorno com as nanoloco, e então decidimos optar por ela em clientes, e hoje jamais voltariamos a utilizar os nanolocos.
O equipamento tem uma estabilidade muito maior na conexão, até hoje perdemos somente 5 SXT, sendo 3 por queima por raio, e 2 por defeito no equipamento, antes com os nanolocos se desse uma chuva +/- perdia uns 3 ou 4 por dia.
Qaunto ao firmware não tem segredo, basta vc dar uma fuçada que consegue configurar, existem inumeros videos e tutoriais ensiando isso.
Nos clientes utilizamos tanto proximo a torre com potencia bem baixa (5db), quanto em clientes longe da torre (+/- 3km) com potencia default, e sempre mantemos um padrão de sinal entre -50 e -65 e MCS 13
Nós não utilizamos ela em ponto a ponto, porém utilizamos as SEXTANT e a mesma sofre um pouco em locais poluidos, mas tem um desempenho otimo pelo seu custo final.
grato pela atenção. eu tbm tenho varias na minha rede e não me arrependo, mais to com essa sxtlite5 que ta pedindo licença se atualizar abaixo do OS 6.18 eu nunca tinha visto isso. atualmente uso OS 5.26. OS 6x ta dando instabilidade no pppoe.
Aqui eu uso somente a versão 5.26 mesmo, é a que se mostrou mais estavel.
Quanto a este problema de licença tenta resolver pelo netinstall que possa ser que de certo, ou se você comprou com nota fiscal manda pro seu fornecedor.
Olá, aqui na empresa temos muitos clientes com sxt, sempre trabalhamos com nanostation, quando fiz os teste para colocarmos ela em nossa rede, fiquem surpreendido com a melhora, com isso só aumentou minhas duvidas com ubiquit, hj na empresa só usamos mikrotik, até no nosso fw de borda.
Tanto para utilização com kit cliente quanto para ptp de no máximo 3km funciona perfeitamente, com datarates e ccq excelentes.
-Diogo petry
https://under-linux.org/images/avata...racado/004.jpgsamuelrealnet
para um ptp de 3,5 km o que vc acha que daria certo? nao tem muita poluição nao e com visada
não trocaria sxt por ubnt ou wom, minha rede 90% sxt, satisfeito, ccq sempre perto de 100%. Na minha opinião é a melhor CPE do mercado. mas tem gente por ai quem nao sabe domar a fera..rsrs
Bom dia pessoal sera que com um par de sxt em 5.8 consigo fazer um enlace de 6 km para passar 5mb? tem um cliente meio distante mas o local tem visada limpa para torre.
sei que o correto seria utilizar um par te antenas com maior ganho mas queria fazer o teste em sxt!
alguem do forum ja fez testes a essa distancia?
