Olá, estou montando um POP e queria a ajuda dos mas experientes no assunto, se uma setorial de 16dbi daria para a tender os primeiros clientes que ficão a cerca de 1km da torre ao redor dela.
creio que vai depender de como está o local. Como as duas tem 120º o setor seria o mesmo.
A de 16dbi tem um tilt elétrico de 4º o que ajuda mais para os clientes próximos enquanto a de 19dbi tem um tilt de 2º.
Mas esta diferença de 2º deixa de ser relevante dependendo da altura que a antena esteja fixada.
Numa altura baixa onde você não pode inclinar fisicamente a antena pois corre o risco do sinal não chegar nos clientes longe, estes 4º podem ser úteis.
Já numa altura mediana você pode dar uma leve inclinação física para favorecer os próximos.
Nesta escolha eu acho mais importante cuidar do "elevation beamwith" ou seja o angulo de elevação do feixe. a de 16dbi tem 8º o que com certeza permite uma inclinação física maior sem prejudicar os clientes distantes.
Na prática voce deve imaginar a emissão da antena como sendo o feixe de um farol. Este feixe tem 120º de largura mas pode ter um angulo de 4º ou 8º de altura dependendo do modelo.
Daí você tendo a altura que vai fixar a antena pode até fazer um desenho imaginando a área que vai ser atingida pela "luz deste farol".
Com 8º já dá para ver que a área de cobertura em distância tem geometricamente uma distância maior.
Já em relação os db, a cada 3db dobra a intensidade de sinal emitido. Isso na teoria mas na prática pode não significar muita coisa, sempre dependendo do local a ser instalado e a área de cobertura desejada.
Por isso que fica muito difícil dizer esta ou aquela.
independente do ganho da antena uso este site http://www.wirelessconnections.net/c...wntiltCalc.asp , pega o datasheet da antena e faça o calculo de acordo com altura da sua antena, abertura, downtilt que você vai saber mais ou menos o que você precisa pra atender estes clientes.
