    Padrão Qual seria a solução na topologia de uma prefeitura
    Pessoal minha rede anda tendo muito gargalo e a RB emite vários logs de broadcast. Conto com apenas uma RB distribuindo sinal para 3 setores, que são hospital via antena airgrid, saúde via cabo e prefeitura via cabo. Num Rack que hoje não tem como fazer a separação com Switch. Entra o link na ether 1 e sai tudo pela ether 2 exemplo. Meu ip usado para rede local é 192.168.0.0/24, com dhcp static only. Qual a solução mais adequada para tentar livrar um pouco esse broadcast?
    Padrão Re: Qual seria a solução na topologia de uma prefeitura
    ola claudineibj esta um pouco complicado de entender seu senário! Mais pelo que entendi você tem uma RB que faz a gerencia de toda sua rede isso mesmo? Se for isso qual modelo de RB esta usando.
    2011uias
    Aqui funciona o seguinte>>>>Switch Wan>>>>Servidor de dominio 2008 dns opendns>>>>>Cabo do Switch Ether 1 wan - RB 2011>>>>ether 6 local - ip addresses 192.168.0.1/24>>>>>dhcp:192.168.0.0/24 o unico setor que recebe internet via wireless é o hospital que transmito do ap prefeitura para station no hospital chegando la entra direto em um switch nao gerenciavel.
    Todos os setores precisao acessar um servidor de aplicação no ip 192.168.0.14.
    OK pelo que entendi é uma rede corporativa esse gargalo o que seria? esta rede sua é uma bridge certo.
    Citação Postado originalmente por Aurio Ver Post
    Rede corporativa, não existe Bridge e o gargalo é devido ter somente 10 megas pra 200 computadores. Porém é feito controle de banda e bloqueio pelo Opendns de diversos sites como YouTube facebook e etc. So que no log da rb emite vários erros de broadcast em massa na rede local.
    Hugo Costa Avatar de Batmam
    Jun 2011
    Bom Jesus da Lapa - BA
    Posta o log do erro
    Já pensou em separar a rede por VLAN?
    Vai te ajudar com a questão do broadcast
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Vlan usando somente uma rb? Pois só tenho uma rb não existe outra
    Citação Postado originalmente por Batmam Ver Post
    Posta o log do erro
Nome:	         IMG_1009.JPG
Visualizações:	111
Tamanho: 	1,67 MB
    Citação Postado originalmente por Claudineibj Ver Post
    Eu li rápido não prestei atenção nisso, realmente vc vai precisar de RBS ou switchs gerenciáveis pra setorizar essa rede,do jeito que ta é um domínio de broadcast muito grande
    Essas mensagens de broadcast, estão sendo geradas pelo servidor DHCP, por estar com um lease time muito pequeno?
    Bom dia Claudinei
    Proponho vc fazer algo parecido com o que fiz aqui para um cliente, já que vc tem uma RB que dispõe de outras portas ethernet e elas estão disponíveis pq vc não cria redes distintas nessas portas e separa teu tráfego local? Como essas redes chegariam todas na RB vc quase não teria problema para configurar um roteamento entre elas, vc ainda aumentaria a segurança de teus ativos de rede já que vc estará segmentando logicamente teu cenário tendo em vista que atualmente vc tem apenas um único domínio de broadcast.
    Obs: Esta é apenas uma possibilidade, existem outras fica a cargo!
    Abs
    Citação Postado originalmente por ocarlossouza Ver Post
    Bom dia Claudinei
    Abs
    É desculpe pela demora eu tive que separar as redes internamente na própria rb e assim parou com os erros, o que causava loop foi cagada de fussadores, pegaram um patch cord ligaram numa porta do switch e a outra ponta em outra porta do switch ai o computador que estava nesse mesmo switch nao funcionava a placa de rede mais ficava tentando pegar ip na rede, era só ligar o cabo de rede no rack desse computador que a merda tava feita. Detalhe se eu nao tivesse separado as redes por setores eu iria ficar quebrando cabeça um tempão.
    Bom dia
    Fico feliz pela solução aplicada. Mediante o cenário apresentado era a melhor e mais econômica solução. Sobre os loops ai não tem jeito, quando alguém com falta de atenção resolve mexer na rede não tem jeito, ainda mais se não estiver documentado.
