 Postado originalmente por
rubem
				Fazendo um cálculo rápido aqui:
http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
Com uma PowerBeam ou Nanobeam de 25dBi num lado, e uma de 22dBi no outro lado, fica assim:
Bota sempre 18-20dBm de potência no cálculo porque se olhar nos datasheets verá que a maioria das CPE's tem potência baixa assim nos data rates altos.
Marquei MCS13 porque tem 18dBm de margem (Entre sinal e sensibilidade), pra 10km já dá. Em MCS13 vai passar quase 50Mbps num sentido, talvez 100Mbps agregado (Não confunda com o data rate escrito na coluna mais da direita no site, data rate não tem relação com throughput).
Precisa mais throughput que isso? Refaço o cálculo com as CPE's pra PTP que achar por preço baixo, o que importa pro cálculo é potência e ganho de antenas, não importa se selecionou um Rocket M5, essa informação é completamente ignorada no cálculo (Lembra, o que importa pro cálculo é ganho de antena e potência do rádio).
Se quer só uns 20Mbps agregado, até uma Nanobeam de 19dBi serve, vai dar sinal perto de -70dBm, suficiente pra tráfego baixo. Mas se usar SXT Lite ou outra CPE de 16dBi, com os sinais ruins tipo -75dBm não espere mais que 10Mbps (E com ping péssimo tipo 20ms quanto tem tráfego).
Se quer usar a RB433 e um cartão pra fazer PTP, a vontade, é uma solução boa, ela dá conta de ter um cartão num PTP, e 2 cartões em 2 setoriais. Só que sai caro igual, olha o preço de uma antena de disco 5,8GHz:
https://produto.mercadolivre.com.br/...io-mm-5825-_JM Isso aí é polarização simples, então se quiser saber o nível de sinal que terá mude nesse site acima de Rocket M5 pra Bullet M5. Verá sinal teórico em -57dBm. Isso permite usar MCS7, passa fácil 50Mbps agregado em 20MHz de largura. Se tivesse antena dupla-polarização (Acho que estão mais de R$ 400) com esse sinal passaria fácil 120Mbps agregado (70Mbps num sentido, talvez 80Mbps). Essa solução fica mais cara que um par de CPE's, pode até ser um par dessas Mikrotik:
https://produto.mercadolivre.com.br/...245-dbi-l3-_JM
Faça o cálculo no site (Bota 24dBi como antena), vai ter -59dBm, eu usaria só MCS13, mas já dá pra mais de 100Mbps agregado. Pra link pequeno tipo até 30Mbps os LHG são uma boa, dão conta tranquilo e são mais baratos que as CPE's Ubiquiti de 24dBi (Esquece Litebem a Airgrid, isso é polarização simples, até resolve se quiser passar só 10-15Mbps, mas dia que precisar aumentar um pouco o link as Airgrid ou Litebeam chegam fácil no limite do que um rádio de polarização simples passa).
