    Post CompuTech - Xwave Metro
    Olá Bom Dia,
    Gostaria de saber a opinião de vocês que utilizam ou não o produto da loja Computech em conjunto com a Wi-tech.
    - Produto:
    Valor: R$ 699,00
    Explicação feita pela loja:
    Topologia em anel de 03 a XXX caixas.
    2011 ou CCR --->SFP-Caixa METRO SFP --->SFP-Caixa METRO SFP ------>SFP-Caixa METRO SFP ---> 2011 ou CCR
    Muito simples, pois é tudo METRO Ethernet.
    A ligação entre as caixas é toda em FIBRA.
    A rede METRO Ethernet:
    Não usa OLT, não usa cabos grossos, não usa ONU, não usa Splitter, não usa caixa de emenda, não usa PTO, não precisa máquina de fusão pois pode ser usada emendas mecânicas, não precisa OTDR pois as fibras são ponto a ponto, apenas um power meter de R$ 250,00 reais basta, pois a rede é TODA PTP.
    70% mais barato que uma rede GPON/GEPON, apenas com custo de um OTDR, Fusora, OLT e ONUs você instala seus 960 primeiros clientes.
    Com uma ou duas Routerboards 2011 e duas caixas METRO você ativa seus primeiros 30 clientes. Na situação ideal temos a topologia em anel ou sangrando uma fibra para cada caixa METRO Ethernet. Veja as fotos deste anúncio.
    Pegue duas portas de um CCR ou um bom Switch com duas ou mais SFPs construa um anel usando SFPs Genéricos Monomodo, pode ser qualquer SFP. Mikrotik, TPlink e outos genéricos.
    Em cada caixa Metro Ethernet entre com um SFP e saia com outro. Recomendamos de 2 a 10 caixas por anel, mas pode ter até bem mais.
    Com 10 caixas você atende 150 clientes pois são 15 portas em cada caixa.
    As portas para clientes são todas POE reverso todas as 15. E com um cliente já liga a caixa.
    A distância entre as caixas pode ser de 2 metros até 2km dependendo do SFP utilizado até mais distância.
    As caixas METRO podem ficar no térreo do prédio, nos clientes especiais, nas paredes, casa do zelador, casa de um cliente conhecido ou, se não tiver jeito até no poste. Lembre-se que entre elas não há nenhuma ligação elétrica. Tudo é ligado em FIBRA.
    Os cabos podem ser, DROP para distâncias bem curtas, Drop Flat G657 auto sustentável para até 400 metros uma da outra, ou Fig 8 para distâncias mais longas.
    Metro X Gpon = Metro Ethernet WINs
    A opção pela tecnologia Metro Ethernet sempre definida nos Editais, se dá por esta apresentar capacidade de transporte de dados superior, com maior estabilidade e maior facilidade de ampliação de rede, se comparadas a projetos simples de fibra óptica ou GPON e GEPON.
    Características técnicas:
    Capacidade de Backbone 1Gbps por anel.
    Capacidade de cada uma das 15 portas 100 Mbps
    Cada anel com 10 caixas = 150 clientes
    Padrão Re: CompuTech - Xwave Metro
    Solução interessante. Só precisa ficar atento em duas coisas: 1O fornecedor vai disponibilizar material por quanto tempo?
    2 pelo que entendi o que vai fazer essa tecnologia funcionar seria as placas que aceitam o gbics e retransmite para a a próxima caixa então a questão do anel e das duas RBS seria só redundancia.
    Desculpe amigos.
    Eu abro o fórum muita das vezes no celular,não uso o app e não achei no app a ferramenta para acompanhar a discussão,então abro pelo navegador coloco "ac" para seguir.
    Desculpe amigos.
    Prezado Bruno. No APP na barra superior quando abre vai direto para "navegar". Mas ali em cima na barra ao lado de "navegar" tem "acompanhando".
    No navegador vai no menu acima do post e utiliza "ferramentas de tópicos".
    fico triste por ver que estamos não a um passo atrás mas sim vários dias de caminhada, já é febre estes aparelhos principalmente onde o sol nasce primeiro, procure por nunfiber eles tem um muito interessante com 4 portas Rj45 e 4 portas fibra para não só andar em círculos mas ser possivel derivar os círculos se assim for desejado, e para mais portas colocamos Switch como for desejado, a energia acho mais viável passar um cabo pp de 1,5mm custa barato no mercado livre junto com a fibra alimentando com controladores assim se der raio queima os controladores que custa barato, se os clientes alimentar por poe em caso de raio queima as entrada que esta em uso que é melhor esta um um swift que - de 50 que neste aparelho de +600 , a iniciativa do amigo é boa mas muitas portas desperdiçadas pois nem em favela se usa tantas portas de uma mesma caixa pois o que gasta de cabo sai mais barato colocar uma caixa e Shift mais próximo dos clientes, achei muito intereçante esta iniciativa. https://www.alibaba.com/product-deta...419845661.html Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4-ports-fiber-optic-media-converter-2.jpg
Visualizações:	442
Tamanho: 	39,2 KB
    A solução parece legal só nao entendi como fica a questão de energia quando todos clientes estiverem desligados.
    O que ainda acho caro nesses PTP de fibra são os SFP. Imagina usar 2 por quarteirão.
    estou curioso, vamos ver alguém testar em breve...
    Recebi um e-mail antes do lançamento e pelo que vi, seria redundância mesmo, não entrei em contato pra mais detalhes mais pensei igual você.
    Citação Postado originalmente por rogermacedo Ver Post
    também achei muitas portas amigo, acho que 8 já estaria ótimo. Quando recebi aviso por e-mail desse equipamento que eles iriam lançar, dei uma pesquisada e vi essas nunfiber, onde achei melhores pelo fato de ter mais portas para fibra, o que ajudaria mais para distribuir melhor as caixas e ate economizar em fibras pois diminuiria as voltas.
    Ate pensaria em adquirir se tive-se uma versão 8 RJ e 4 SFP.
    no post que mandei tem esta opção, da uma olhada lá.
    Achei interessante, porém, com 2 SFP ainda, caro demais. Os riscos de queima ainda existem e são altos. Cair um temporal e queimar um ou vários aparelhos de R$ 700, é muito prejuízo. Ao meu ver, a idéia é boa, mas só sendo tudo passivo mesmo. Investir, e alto, em uma tecnologia que vai te dar problema e prejuízo em temporais, não compensa.
    Deu vontade de comprar uns desses e fazer o teste pello que vi seria a mesma função da Computech, o que vcs acham
    Muito interessante principalmente pelo fato de não precisar de OLT e ONU uma ótima opção pra quem pensa em montar uma rede não passiva
    Enviado via ASUS_T00F usando UnderLinux App
    Novo video deles
    olá amigos contatei um revendedor na xina, vou verificar a porta se é /100 ou é /1000 pois na resposta que me mandarão esta como /100
    segue valores. NF-S204C20, 10 / 100Mbps, 2 Portas de fibra + 4 portas RJ45, fibra dupla SM 20km, SC, Preço unitário: USD23 / peça = R$73,85
    NF-S204C20A / B, 2 Portas de fibra + 4 portas RJ45, fibra simples SM 20km, SC, preço unitário: USD25.5 / peça =R$81,89 (usd = dolar americano) este valores sem frete. contraste terrível, tem gente enriquecendo trazendo estes produtos e vendendo aqui na terra de terceiro mundo. editado, não quero queimar e nem prejudicar ninguém, mas gostaria de valores e produtos mais próximos da realidade de todos. o fato de viver em uma grande tribo indígena chamada brasil onde não há muita coisa no mercado disponível para ajudar a solucionar problemas simples nos força a admirar soluções normais em nações desenvolvidas, e o pior nos esfaqueia por não ter opção. assim que me sinto. assim que vejo o mercado brasileiro, um mercado fechado para novidades e produtos acessíveis apenas para proteger meia duzia de fabricantes e com isto acaba punindo a todos.
    Última edição por rogermacedo; 17-01-2017 às 23:54. Razão: esclarecendo intenção e opinião.
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Este é o ponto principal no sistema misto... Implantar um cabeamento de fibra e ficar na dependência de energia é inexplicável...
    Nem me detive nos detalhes deste último postado. Ele também é semelhante ao da Computech que precisa pelo menos 1 usuário da caixa estar conectado para continuar a rede para a frente? Se for assi, inviável.
    O pacpon da Fitnetworks por exemplo é considerado passivo para a rede como um todo. Ele só pode ser considerado ativo para os clientes dele. De resto ele permite a continuidade da rede. E se cascatear ele para mais pac swith que a Fit também tem, mesmo os clientes que estiverem numa porta SW e não diretamente no pacpon não ficarão sem conexão pois ao energizar seu poe reverso já estará alimentando tanto o SW como o pacpon.
    Quanto ao comentário que foi feito sobre valores absurdos, não podemos nos esquecer que isto acontece em todos os setores. O custo Brasil tem se tornado abusivo para poder saciar a fome do Leão...e de "otras cositas mas".
    Esta droga de politica de globalização só serve para favorecer países mais industrializados. Nós como fornecedores de comodities vamos sempre sofrer com esta disparidade de preços.
    Quem lembra da mais importante decisão do desastrado governo Collor? Entre erros e acertos , a derrubada da reserva de mercado da informática, e a alíquota "zero" para importação de máquinas, permitiu que a industria brasileira pudesse crescer.
    Infelizmente o crescimento asiático acabou por sufocar as vantagens. Parece uma utopia falar em reserva de mercado da informática. Antes não tínhamos acesso a novas tecnologias com tanta facilidade. Depois melhorou muito o produto brasileiro mas sem a continuidade de um programa industrial que começou com a derrubada da reserva do mercado de informática, como por exemplo uma política fiscal de incentivo a industria nacional e as exportações, continuamos refém do mercado internacional, agora sem reserva de informática mas também sem proteção a preços nacionais.
    Na verdade estamos abrindo novos empregos sim, mas lá do outro lado do mundo.
    Este tal de Tramp é louco varrido, mas uma coisa acho que tem fundamento. Precisa haver um incentivo interno, uma proteção ao mercado agressivo asiático. Se pelo menos este mercado trabalhasse com produtos confiáveis já seria algo mais benéfico. Mas é um mercado perigoso, falso, mesquinho e aproveitador da boa fé de quem compara um produto chines com um produto de boa qualidade fabricado em outro pais industrializado. Não dá para comparar qualidades entre produtos. Este mercado asiático só se aproveita da situação favorável. E mafioso, pois se não deixarmos as portas abertas para eles, eles fecham as portas para nossas comodities. E como somos dependentes delas, ficamos numa sinuca....
    Se tivéssemos uma industria florescente daríamos uma "banana" para eles. Temos mentes brilhantes para ajudar o país mas administradores públicos medíocres.
    Putz, sai do tema... me desculpem mas precisava desabafar.
    olá amigo, falou muito bem, compartilho da mesa linha de raciocínio, porem sem tanta discriminação, uma coisa é verdade não se conquista o mundo vendendo lixo, para brigar com gigantes como estados unidos, Alemanha, etc.. com certeza não é com lixo e sim com muita competência, verdade que tem muito produto ruim, mas 1/3 dos produto de tecnologia vem do oriente e este cenário já vem mudando a tempos. basta dar uma olhada nas peças de seus computadores, nações lançadoras de satélites, criadoras de novas tecnologias, etc...entre as 50 maiores empresas de 2015 entre empresas americanas e asiáticas só vem aparecer uma fora deste circulo da Alemanha em 16ª temos gente competente para sair desta situação exemplo tem em todo lugar, a final o criador do face boock abandonou a faculdade para não ser linchado por brasileiros em Harvard ao tentar passar a perna em um brasileiro (basta ler ou ver seu filme, ele relata isto). bom voltando ao assunto, realmente o produto que me mandarão é /100 já solicitei valores para produto /1000. para sanar o problema da energia minha opinião e mandar um cabo pp com a fibra pois tem clientes que tem nobreak já para não ficar sem trabalhar quando faltar luz ou sistema de segurança, mas se isto ocorrer qual as chance de cada caixa ter um cliente com um nobreak e dele esta com as coisas ligada?, as operadoras utiliza energia das distribuidoras nas caixas de aço nos postes com baterias dentro similar as dos controladoras de semáforo , nem tudo é é tão perfeito assim. outra coisa é comparar empresas e equipamentos de grandes teles com pequenos provedores e soluções para pequenas cidades. o capital para investimento é incomparáveis.
    olá, o fabricante me mandou valores do produto /1000,
    Querido Rogerio,
    Como POR SUA exigencia, OS pls verificam Seguinte citação Outra Vez:
    NF-S2004C20A / B, 10/100 / 1000Mbps, porta de fibra 2 + 4 portas RJ45, fibra simples 20km SM, SC, A: Tx: 1310 RX: 1550nm B: Tx: 1550nm Rx: 1310nm, EXW USD67 / peça
    Anexado uma nova folha de dados para 10/100 / 1000Mbps conversor dos meios da fibra de 4 portas. Pls verificá-lo. Obrigado.
    Cumprimentos,
    Jenny
Nome:	         HTB19WzFPXXXXXciaFXXq6xXFXXXb.jpg?attachment=IMG_4114.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	89,6 KB
    R$215,78
    https://nufiber.en.alibaba.com/produ...836.186.fSUUSU
    Última edição por rogermacedo; 18-01-2017 às 12:57. Razão: inserir site do fabricante.
    Amigo acrescente + 50% impostos +frete + deposito antecipado+espera de 3 meses. Nossa alfandega é uma piada. e outra rezar para que o fornecedor seja honesto. Ja levei golpe parecido com esse, e ai vai reclamar pra quem ?
