- Roteador / AP Outdoor
Boa tarde Amigos, tudo bem ?
Preciso da ajuda de vocês. Gerencio uma rede num hotel que atualmente esta com uma RB 750 GR3 para concentrar o servidor DHCP dos hospedes que se conectam em 2 Mikotik´s Metal 2Shpn com antena do kit. A rede funciona muito bem, como a RB tem 5 portas ... uma está o link de 60 MB, as outras 2 portas são para as 2 Metal e 4ª porta foi direcionada exclusivamente pra uso Interno.
Acontece que o Hotel localiza-se em uma área rural com tempestades de raios constantemente.
Em 3 anos já foram trocadas 3 Metal ... mesmo com aterramento e centelhador que foi instalado entre a antena e a Metal. Com a descarga eletromagnética de raios próximos ao local queima o amplificador da Metal e deixa o AP muito fraco.
Outro problema que começou a ocorrer é que aumentou bastante o número de dispositivos conectados as Metal ... ela suporta até umas 40 conexões ... dai pra cima começa e ficar instável e super lento.
Gostaria da sugestão de vocês sobre algum equipamento pra uso externo que seja tão potente quanto a Metal, que não seja tão sensível a queima e que suporte mais usuários conectados a esse equipamento. Existe esse milagre ? rs...
Muito obrigado pela ajuda.
Re: Roteador / AP Outdoor
Contra raios e queima de equipamentos por conta disso não há muito o que fazer. Uso os seguintes procedimentos para celulares rurais que são até mais sensíveis do que qualquer roteador vagabundo existente no mercado( R$ 70,00).
1- altura máxima da antena de 6 metros do solo ou 3 metros acima do telhado desde que fique inferior ao transformador de energia da distribuidora.
2- Polarização das tomadas elétricas, se possível utilize F+ F( 230 V).
3- no seu caso como é uma rede out door, usaria apenas 1,60 mt ou no máx 2 mts.
4- procuraria no mercado antenas com dipolo fechado, ou antenas de 4 G ( 2,5 HHz) de uns 8 dBi também de dipolo fechado.
Existe no mercado equipamentos melhores, mas cada equipamento suporta na média 20 clientes, roteador doméstico 8 clientes; lembre-se que ao perder o sinal o equipamento pode ter 2 IPs com o mesmo MAC, até a validação nova do DHCP. Já comentei isso com "expert" no ramo e afirmaram categoricamente que isso não acontece, deixa pra lá por que sei o que li ao entrar em seu firmiware.
Seria ideal usar um switch gerenciável, onde no caso cada hóspede teria uma senha de acesso como em algumas wi-fi públicas onde se pede o CPF/ RG ou passaporte.
De toda forma terá de aumentar o número desses equipamentos.
Vou te passar alguns fatos para voce refletir.
1) O aterramento do AP tem como função proteção contra descargas elétricas aos usuários . Ele não protege o equipamento contra descargas elétricas atmosféricas.
2) Se quiser proteger contra descargas atmosféricas, instala ele por baixo de algum pararaio de proteção. Pode ser o mastro com pararaio 3m acima ou mesmo perto de alguma torre de agua ou prédio, seguindo o conceito do colega Nilton.
3) Fundamental utilizar NOBREAK ou ESTABILISADOR na rede que alimenta o AP, pois onde mais tem sobre-tensões é na rede elétrica e elas vão direto para o AP pois voce aterrou ele!!!!
4) Também pode incluir um circuito de proteção passivo (desses que trazem as réguas de tomadas de boa qualidade ) antes do NOBREAK.
5) Por ultimo instala um protetor contra sobre tensões na rede Ethernet (Clamp) e ele sim deve ser bem aterrado.
Bom dia Pessoal ... primeiramente obrigado pelas respostas acima ... A aste (3 metros) onde o equipamento está preso está num mirante de 9 x 18 que tem um para peito que é feito de metal e a aste está soldada nesse parapeito (grade). Esse mirante fica a uns 6 metros de altura do solo e a aste de mais 3 metros o Metal + centelhador + antena ficam a uns 10 metros do solo acima da altura do transformador mais próximo.
Os equipamentos estão conectados a um Nobreak que também fica conectado ao mesmo aterramento. O estranho é que a descarga vem pela antena e não pela rede pois sempre queima o amplificador da Metal. As portas Lan, o processador, tudo mais funciona perfeitamente. Seria melhor tirar então o centelhador, conectar a Metal diretamente a antena e não aterrar ?
Com relação a um equipamento melhor ... depois de muito procura achei esse https://pt.aliexpress.com/item/600-M...145fb90aIWgpIQ
Custa praticamente o mesmo valor da Metal e tive ótimas referências sobre ele ... que suporta mais de 100 dispositivos conectados.
O que vocês acham desse equipamento ?
Att.
Alexandre
