    Padrão Como evitar o loop em uma rede cabeada ?
    Bom gente eu estou a procura de uma solução antes que tenha que remediar !! Minha rede é 100% cabeada, uso o myauth3 como gateway e na saída do myauth para os clientes uso um switch gerenciável de 16 portas gigabits com vlan onde todas as 15 portas só conversam com a porta 1 + isolamento de portas á qual é ligado os cabos direcionados aos clientes . Minha rede hoje é fragmentada em 4 cabos distintos ou seja , tenho 4 " ilhas " isso para isolar um grupo do outro !! Já estou substituindo os switchs comuns da rua por switchs com vlans , mas , ainda não encontrei uma forma de evitar o loop fisico caso o cliente dentro de casa ligue um switch e de maldade ou por burrice mesmo ligue as 2 pontas de um cabo de rede no switch dele !!! Gente será que tem jeito de evitar este tipo de loop e evitar que a rede toda caia ?? Eu estou fazendo testes com este switch que cito abaixo, mas não estou tendo o resultado prometido por ele !!!! Gostaria de ter a opinião de vocês e também da ajuda para resolver este problema. Acredito que se eu usar PPOe também terei este problema pois a rede fisica cabos e switchs trafegam até não suportarem mais e a rede para !! Se eu usar roteador na casa de cada cliente, seria bom ninguém iria enchergar ninguém e não haveria broadcast, mas se o infeliz brincar de cabo e switch no lugar do roteador vai dar a mesma zebra !! Caros colegas aguardo pelos conselhos. Obrigado.
    Switchs - Wiki OverTek
    http://wiki.overtek.com.br/images/0/...2208SIW-UX.pdf
    http://wiki.overtek.com.br/images/3/...2208SIW-UX.pdf
    http://wiki.overtek.com.br/images/4/...2208SIW-UX.pdf
    http://wiki.overtek.com.br/images/1/...2208SIW-UX.pdf
    Padrão Re: Como evitar o loop em uma rede cabeada ?
    Usando pppoe e desabilitando protocolo ipv4/ipv6 nos clientes não ajudaria?
    ola prime tenho uma parte da rede cabeada tambem e uso switch da compex de 16 portas e faço spanning tree em todas as portas e vlan sendoque as portas de 1 a 15 so fala com com a 16 esse switch overtek tenho ummasi so que nao emcontrei como fazer ou ele nao compre o que fala vai de compex que vai ser feliz
    Citação Postado originalmente por edsong Ver Post
    Isso não adiantaria pois o que gera loop é "broadcast" mais claro que ameniza muito vc desabilitar a parte de protocolo da placa de rede, caso nao use, evita um cliente compartilhar a internet dele pela rede etc...
    simples, solucao mais simples e com 100% de eficiencia ISPshop - Switch VLAN FIXA 8 portas 10/100M (Placa) - Switchs e Roteadores - Soluções para Cabeamento, porque se voce usar swith simples voce estara na mer...., sua rede vai parar mesmo, outra solucao robusta é usar o Flytec Computers e montar vlan tambem, a diferença é que custa 5 veses mais que a solucao anterior, claro que podes abusar de todos os recursos que o STAR-OS dispoe, eu ja tive serios problemas relacionados a broadcast no entanto era mesmo so falta de entendimento a solucao é extremamente simples eu espetei dois swiths com vlan fixa e pronto, nunca mais tive problema onde eu tinha mk em bridge eu implementei umas instrucoes em vlan tambem assim ficou tudo muito bem definido e bye bye problema, amigo passe um layout da topologia da sua rede pra gente comentar um pouco afins de te ajudar a solucionar seu problema [email protected]
    Eu também uso os switch ISPshop - Switch VLAN FIXA 8 portas 10/100M (Placa) - Switchs e Roteadores - Soluções para Cabeamento e ISPshop - Switch Vlan Fixa 16 portas 10/100M - PLACA
    PRIME - vc tem que ligar a porta 8 ou 16 do 1o. switch no seu servidor/concentrador, deste switch vc sai, por exemplo, da porta 1 e liga na porta 8/16 do próximo switch e assim por diante.
    Protege até do loop físico no switch do cliente.
    Colocando um roteador no cliente com autenticação pppoe e trocando a senha para não mexer!!
    Bom dia caros colegas, eu já estou usando o swicth gerenciável da overtek , inclusive os testes que tenho feito não é com o que as vlans são fixas !! Estou testando com o switch gerenciável mesmo, ele promete evitar o loop fisico mas não esta dando certo, depois de configurado e efetuando o loop fisico em outro switch que esta ligado á ele continua parando a rede toda !! Ele esta fazendo o isolamento de portas direitinho uma porta não encherga a outra porém, este tipo de sabotagem " loop fisico " ele não desativa a porta !!
    Caro colega rogerio, eu já pensei nesta ipotese de usar roteador no cliente, mas, se o infeliz do cliente desligar o roteador , ligar um switch na ponta do cabo e conectar as 2 pontas do cabo de rede neste switch !! O que vai acontecer ??
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    tem que ativar o protocolo RSTP nao seria isto, tenho feito isto nunca tive problema
    amigo, tem certeza que é esse mesmo seu problema?
    tenho uma duvida é a seguinte
    tenho rede cabeada em condominio
    e em alguns ta chegando a 15 cliente por bloco
    em cada bloco fica cascateado 2 switchs comuns
    esse de 16p da overtek me serviria bem?
    existe algum parecido com 24p?
    obrigado
    Citação Postado originalmente por enlacenet Ver Post
    Moura, por quanto você está comprando este switch? É aqui mesmo na capital?
    Grato.
    amigo, veja se seu switch conta com o protocolo STP.
    Isso mesmo loop e camada 2 e o unico protocolo no momento e o stp. Sem ele nao tem o que fazer.
    Boa tarde carissimos colegas, olha tem este link onde mostra todas as formas de configuração possível, porém , este tipo de protocolo STP , RSTP eu não manjo nada !!!! Tem como alguém dar uma aulinha ?? Obrigado.
    http://wiki.overtek.com.br/simulador...SIW-UX-IP1717/
    amig nao estou conseguindo anexar a foto, mas faça assim:
    va até Spanning Tree > Loopback Detection >
    Loopback Detect Function enable
    Auto Wake Up
    e o debaixo enable tbm..
    Vejam o outro switch também tem STP RSTP MSTP só preciso de uma pequena ajuda para configura-lo. Eu não sei se fui claro o suficiente, vejam, eu quero preparar minha rede de forma que se meu cliente dentro da casa dele conectando um switch na ponta do meu cabo e com um outro cabinho propositalmente ligando as 2 pontas do cabo no switch " dele dentro da casa dele " que isso não venha influenciar na minha rede !! Entenderam , agradeço pela ajuda.
Nome:	         overtek STP.jpg
Visualizações:	846
Tamanho: 	55,1 KB
ID:      	35435   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         TP link STP   RSTP    MSTP.jpg
Visualizações:	607
Tamanho: 	35,5 KB
    Boa tarde Andre Caleiros eu fiz exatamente assim segui todo o tutorial e ainda habilitei em port management o broadcast storm control para evitar a tempestade de broadcast e nada !!! Quando simulo uma sabotagem usando um switch na ponta do cabo que sai deste geranciável cai tudo !!!!
    amigo tente deixando a opção auto wake up desabilitada...
