Alguém Sabe como salvar o backup das maquinas virtuais do proxmox pra poder colocar em outro servidor?
fiz o backup mas não consigo baixar o arquivo de backup...
 Backup das Maquinas virtuais
 Re: Backup das Maquinas virtuais
				Boa tarde amigo.
Dá uma olhada nesse link pra ver se te ajuda, está em inglês: https://cyberpersons.com/2016/09/13/...-proxmox-node/
				o problema é que nao esta conectando no winscp nao acessa por ele
				cd /var/lib/vz/dump && cp vzdump-qemu-* /var/www/html
Depois é só acessar no navegador para baixar.
https://SEUIP:8006/vzdump-qemu-seu-arquivo
				Em uma nas maquina nao faz o backup aparece esse erro.
INFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --mode snapshot --storage local --node xxxxxx --compress lzo
INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
INFO: status = running
INFO: update VM 100: -lock backup
INFO: VM Name: Zabbix
INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-1' 150G
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: creating archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-100-2019_10_19-14_24_17.vma.lzo'
INFO: started backup task '857e0709-27a1-4bd0-886c-ada1d2fd75b3'
INFO: status: 0% (9175040/161061273600), sparse 0% (1540096), duration 3, read/write 3/2 MB/s
INFO: status: 1% (1611792384/161061273600), sparse 0% (272756736), duration 320, read/write 5/4 MB/s
INFO: status: 1% (2452094976/161061273600), sparse 0% (314847232), duration 507, read/write 4/4 MB/s
ERROR: job failed with err -5 - Input/output error
INFO: aborting backup job
ERROR: Backup of VM 100 failed - job failed with err -5 - Input/output error
INFO: Backup job finished with errors
TASK ERROR: job errors
				Se existir algum backup antigo , deve ser excluido antes de gerar um novo.
outro fator que pode ocorrer erro, se não existir espaço em disco.
				verifica se ainda há espaço no disco onde está sendo realizado o backup.
				o que nao consigo é entrar pelo winscp pra poder salvar os arquivos...
				Você tem acesso via ssh ao proxmox?
				se sim, envie um print do erro que aparece ao tentar acessar via scp
				Se consegue acessar via ssh, é para acessar via scp, tente utilizar o FileZilla
				consigo acessar de dentro do mikrotik onde ele ta conectado.
				Entra por sftp e baixa foi o jeito que eu achei aqui so tem que localizar a pasta do backup, e depois pode fazer o mesmo para enviar. Use o Filezila
				nao entra pelo winscp e nem pelo filezila.
				Se o problema é acesso, tenta pelo putty. Que eu saiba o winscp abre a solicitação pela porta 22 ssh, o putty faz a mesma coisa, só que sem interface gráfica.
