    Padrão Atualização firmware 2.0.0 para AP 300/310/360
    Caros parceiros do fórum Under-Linux,
    Comunicamos o lançamento da versão 2.0 para o AP 300/310/360.
    Novidades para o AP 310/360:
    » Autenticação por Check-in no Facebook Wi-Fi no AP 310;
    » Atualização de firmware via serviço na nuvem;
    » IPv6 (Stateless).
    Melhorias para o AP 310/360:
    » Troca obrigatória de senha de gerenciamento do AP ao acessar o produto pela primeira vez;
    » Melhorias nas telas de “Sistema/Atualização” e na tela de QoS;
    » Adicionada mensagem de validação na página “Rede/LAN”, para quando for salvo um IP Fixo/Fallback fora da faixa de rede do Gateway;
    » Função “Site survey” disponível na página “Wireless” quando AP está em modo repetidor;
    » Usuário pode escolher a interface de saída na criação de rota estática.
    Questões resolvidas para o AP 310/360:
    » Alteração da Cor do LED para azul ao descartar configurações do Facebook;
    » Validação dos dados de configuração na tela ”Serviços/Data” e “Hora (Cliente NTP)”;
    » Apresentação do IP dos clientes na tabela “Clientes conectados” quando utilizada VLAN no SSID;
    » Validação e tratamento ao alterar o modo de operação de AP bridge para AP roteador com VLANs configuradas;
    » Desabilitando o NAT as informações de servidores DNS são perdidas;
    » Problema ao utilizar múltiplos SSID's com a mesma VLAN;
    » Inacessivel com LED vermelho piscando.
    Novidades para o AP 300:
    » Registro de Conexões (BETA);*¹
    » Compatibilidade com AP300 Zeus 2.0.0.*²
    *¹ Funcionalidade em estado BETA e compatível apenas com os modelos AP310/360.
    *² Para uso da versão 2.0.0 do WiseFi com AP300, será necessário primeiramente inserir a versão 2.0.0 no AP300 e posteriormente adotá-lo no WiseFi. Utilizando a versão AP300 2.0.0, funcionalidades antes limitadas aos AP310/360 também estarão compatíveis para uso com AP300, são elas: Grupos de Acesso ACL, Monitoramento SNMP e Captive Portal com Vlan.
    Melhorias para o AP 300:
    » Validação ao tentar salvar configurações invalidas em um grupo WLAN;
    » Rede Wi-fi para visitantes, criada no Assistente de Configuração, possui perfil de Banda Limitado.
    Questões resolvidas para o AP 300:
    » Instabilidade ao reiniciar os Access Points;
    » Validação no campo Nome do SSID, na configuração do Grupo WLAN;
    » Validação nos checkboxes de seleção;
    » Troca automática do Grupo WLAN selecionado no card “Grupo WLAN” na Dashboard;
    » Compatibilização com AP300 ao redirecionar para o Captive Portal quando utilizado VLAN;
    » Não mostra todos os campos de segurança do Grupo WLAN.
    Vídeo com o procedimento de atualização do AP 300 para a versão 2.0.0.
    Última edição por Suporte Intelbras; 26-12-2018 às 16:27.
    Olá,
    Ao conectar usando pppoe, no mikrotik em Encoding mostra (MPPE128 statefull/MPPE128 stateless) e quando algum dispositivo é conectado ao ap a conexão cai. Tive esse mesmo problema com o hotspot 300.
    Obs.: De todos os dispositivos conectados o hotspot 300 e o AP310 foram os únicos que apresentaram esse problema.
    Segue fotos em anexo.
Nome:	         Captura de Tela 2018-11-09 às 09.49.54.png
Visualizações:	293
Tamanho: 	9,9 KB
ID:      	69115   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de Tela 2018-11-09 às 09.52.53.png
Visualizações:	290
Tamanho: 	39,7 KB
    Padrão Re: Atualização firmware 2.0.0 para AP 300/310/360
    Citação Postado originalmente por brunolmoura Ver Post
    Olá,
    Olá brunolmoura,
    Por gentileza nos informe um número de telefone, seu nome e o melhor horário para entrarmos em contato, assim poderemos analisar melhor seu caso.
    81 98111-8051
    das 14h as 17h
    Contato solicitado!
    Problemas ao atualizar para essa versão 2.0 e posterior a 2.1.6 hotpot300 com ipv6 ativo , travando e reiniciando a cada 10 min, latência alta .
    Citação Postado originalmente por pedrocaeleo Ver Post
    Olá pedrocaeleo,
    Qual versão está usando no momento?
    2.1.6 com ipv6 ativado, celulares conectados estão desconectando rede cabo parando roteador reiniciando.
    Olá pedrocaeleo,
    Consegue regredir para a versão 2.0.0 e verificar se esse erro ocorre?
    Ok
    Coloquei a versão 2.1.6 em um AP 310 e em um hotspot 300, o hotspot 300 não responde após atualização, ou seja, não funciona mais. AP310 ainda em testes.
    O que fazer para meu hotspot 300 voltar a funcionar?
    Onde posso postar foto para obter o link para usar no Splash Page?
    Você pode hospedar em qualquer site que utilize HTTPS.
    Ainda está com problemas no HotSpot 300?
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Sim, o hotspot continua sem funcionar.
    Olá brunolmoura,
    Poderia fazer o teste com o firmware 2.0.0 e ver se o problema continua a ocorrer?
    Olá brunolmoura,
    O problema é que ele nem liga mais. Ao colocar ele na tomada ele acende a luz vermelha e em seguida apaga e pronto, nada acontece.
    Olá brunolmoura,
    Mesmo efetuando um reset físico o problema persiste?
    Olá brunolmoura,
    Sim. Foi eu atualizar e pronto ela ficou assim, já tentei o resete algumas vezes mas nada acontece. O que mais posso fazer?
    Olá brunolmoura,
    Possui o produto a quanto tempo?
    Olá brunolmoura,
    Acho que desde o lançamento.
