    Jun 2011
    Rio de Janeiro - interior
    Padrão Hotspot não redireciona para pagina de login quando for para site com https://
    O certo é sempre a primeira vez que for navegar na internet aparecer a tela de login do hotspot. Porem não aparece essa tela para nenhum site com certificado SSL(https) por exemplo: https://www.santander.com.br/
Nome:	         tela de erro.jpg
Visualizações:	1211
Tamanho: 	16,0 KB
    Mas redireciona normalmente para qualquer site que não tenha esse certificado por exemplo http://google.com.br
Nome:	         sem erro.jpg
Visualizações:	896
Tamanho: 	11,6 KB
    Padrão Re: Hotspot não redireciona para pagina de login quando for para site com https://
    É normal.
    aqui esta indo normal.
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    O Pior é que quando está logado no google, ele vai ficar https://google.com.br
    Muitas vezes tenho que tirar o "s" para poder logar.
    Infelismente ainda não foi implementado para as versões atuais do mikrotick, talvez em breve sairá uma versão com o https: funcionando de qualquer modo.
    Jun 2011
    Obrigado pelas respostas... É que eu pensei que eu tinha errado na configuração mas pelo visto é bug do mikrotik
    Se me recordo bem, na época que usava Hotspot, ele redirecionava sim.
    Acredito ser alguma configuração errada.
    Tem como voce fazer um export das suas regras do hotspot para verificarmos?
    Bom dia LU32xT,
    acrescenta essa regra em seu firewall, nat
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=hotspot disabled=no dst-port=443 hotspot=local-dst \
    protocol=tcp to-ports=64873
    testa ai e diz!
    Citação Postado originalmente por RFjonas Ver Post
    Bom dia LU32xT,
    /ip firewall nat
    testa ai e diz!
    n~~ao ´´e 64874?
    Verifiquei ´´e 64873 mesmo
    Última edição por icebox; 30-10-2012 às 16:08. Razão: ok
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Testei aqui e não funcionou
    realmente pensei que era normal aqui tambem nao direciona, vou testa essa regra ai.
    Jun 2011
    Ola! Eu testei essa regra, mas não funcionou.
    Essa é a configuração do meu hotspot
    Código :
    # oct/31/2012 15:01:19 by RouterOS 3.30
    # software id = IZNE-2AYR
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory="hotspot 2" http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=http-chap name=\
        default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    add dns-name="" hotspot-address=192.168.0.1 html-directory=hotspot http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=http-chap name=hsprof1 \
    add dns-name=internet.bandalarga.net hotspot-address=10.0.0.1 html-directory=hotspot http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=\
        http-chap name=hsprof2 rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    /ip hotspot
    add address-pool=local addresses-per-mac=1 disabled=no idle-timeout=5m interface="REDE LOCAL - PORT 2" keepalive-timeout=\
        none name=hotspot1 profile=hsprof2
    /ip hotspot user profile
    set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    add advertise=yes advertise-interval=30m advertise-timeout=immediately advertise-url=/atraso.htm idle-timeout=10m \
        keepalive-timeout=10m name=ATRASADOS open-status-page=always rate-limit=64K/424K shared-users=1 status-autorefresh=5m \
        transparent-proxy=yes
    /ip hotspot ip-binding
    add address=10.0.0.14 comment="" disabled=no mac-address=18:E7:F4:77:74:51 type=bypassed
    /ip hotspot service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    Bom dia LU32xT,
    /ip firewall nat
    testa ai e diz!
    testei não funciona, alguém conseguiu ai??
    Citação Postado originalmente por kfdigital Ver Post
    eu consegui, só adicionei a régua no terminal e já ta redirecionando,
    Citação Postado originalmente por germanian Ver Post
    voce colocou essa regra aqui, /ip firewall nat
    protocol=tcp to-ports=64873 , deu certo??
    isso, essa mesmo.
    isso, essa mesmo.
    aqui ja coloquei já tirei coloquei em primeiro plano, e nao adianta, qual versao do seu sistema? e servidor pc ou rb? qual sua mascara de rede? /24?
    to com uma RB450G v5.0. mascara 24, acabei de desativar a régua pois parece que algums clientes só conseguem acessar o google, sei la porque, vou ver agora detarde isso.
    Alguém conseguiu resolver esse problema do Https??
    Jun 2011
    Ainda não! Eu fiz um teste em hotspot da OI VELOX e Coca-Cola Wi-Fi(grátis) e em outras grandes empresas. Nenhuma conseguiu capturar os pacotes https para redirecionar para o hotspot, o que eu acho que daria certo é um redirecionamento por DNS!
    BOM DIA GALERA !!!! atraves daqui do post de vez
    consegui verifica pq alguns conseguem usa regra e outros não
    ;;; direcionamento hotspot
    /ip firewall nat
    chain=hotspot action=redirect to-ports=64875 protocol=tcp hotspot=local-dst dst-port=443
    a minha porta hotspot "64875" a de alguns pode ser 64873, 64874, 64876 isso vai depender do seu servidor para vcs
    conseguir ver isso utilizem o winbox e na parte grafica vao no ip firewall e veja que tem varias regras de direcionamento
    e uma delas é 443 ai vcs abrem e na aba action vcs vão ver qual é sua port ai utiliza a regra a cima trocando 64875 atualmente pela porta de vcs ai não tem erro vai funfar
