- smb_auth + Win2000 AD
Olá pessoal, configurei o squid com o smb_auth para autenticar em um Active Directory mas estou tendo problemas. A configuração está aparentemente ok, já fiz o teste no prompt com o comando "smb_auth -W domain -d IP" e a resposta aparece como ok, mas quando tento acessar via browser abre a tela de autenticação mas quando tento autenticar não vai, fica pedindo o login e senha constantemente, até dar erro.
Será que alguém tem noção do que seja,
Desde já obrigado
Cara já tive esse problema !! Não achei solução ! As respostas que tive é que era alguma coisa com o IE. Estou usando o identd mesmo. Inicializo ele com um nome diferente e pronto !!
Como eu utilizo o identd?
Obrigado desde já,
você já testou com outro browser além do IE para checar se esse é o problema?
o smb_auth é apenas testa o acesso via compartilhamento. se funciona com o smb_auth, tem que funcionar com o browser. teste usar na própria máquina do Squid com o lynx, que funciona em modo texto. ele pode usar proxy e aceit autenticação.
