- apache + php + mysql
Caros colegas, estou com a seguinte dúvida:
Tenho um server com RH9 rodando apache - este serviço tá legal;
Instalei tb o php-4.2.2-17 (da própria distribuição) e tb o mysql-3.23.54a-11 (da própria distribuição), minha dúvida é como saber se o php e o mysql já estão prontos para funcionar com o apache? Tenho que recompilar a instalação, como fazer isto? A minha instalação foi feita apartir de um .rpm e não de um arquivo binário!
No aguardo de ajudas!
Obrigado!!
e ai Wal
se vc na instalação do RH9 selecionou como todos os pacotes, o apache o php e o mysql já estao configurados para interagir, caso vc tenha instalado personalisado, tinha uma opção para seleciona na parte de banco de dados que instalava o modulo do mysql
qualquer coisa vai no httpd.conf e ve se foi instalado o suporte ao mysql e tb no php.ini ou php.conf (acredito que seja .ini)
espero que ajude um pouco
ff_vorhess
basicamente voce prescisa do modulo -> php4_mysql eh ele que eh responsavel pelas funcoes mysql_connect, mysql_fetch_rows etc etc ...
Ola Wal.
No arquivo /etc/php.ini tem umas configurações feitas no
php que vc deve alterar acaso queira personalizar o acesso
do php em relação ao banco.
No caso do php com o apache vc precisa verificar nos modulos
do apache se o mod_php.o esta instalado e se dentro da
configuração do apache ele esta preparado para utilizar o
interpretador do php...
obs: a config do apache chama-se ´apache.conf´, vc ja deve saber.
è fecil só é necessário um alias indicando que o arquivo .php
deve ser interpretado com o mod_php, no site do php e do apache
vc encontra mais detalhes.
Depois disso vc só precisa rodar uma pagina e php e verificar se abre
direitinho.
Espero que teha sido de alguma ajuda.
ok..pessoal!!!!! obrigado!!!!!
Vou testar as dicas e posto as demais dúvidas ou se rolou legal!
Abraços.
Amigos!
Com as dicas recebidas consegui o seguinte:
Descobri que o mysql já está startado e funcionando, pois quando instalei escolhi todos os pacotes/módulos php/mysql.
Já marquei no ntsysv o mysqld para startar automatico.
Agora é o seguinte:
Tô usando o apache 2.0 da dist. RH9, lá nas linhas não adicionamos nenhum módulo! Já vi o http.conf do apache 1.3..lá adicionamos vários módulos. Pesquisei no arquivo migration.html - quando estamos configurando o 2.0 ele obriga vc a ler este arquivo e verifar as configurações necessárias para o apache funcionar corretamente.
Por enquanto fiz o seguinte = adicionei a seguinte sintaxe para o php.. lá no httpd.conf:
<Files *.php>
SetOutputFilter PHP
SetInputFilter PHP
</Files>
Agora para o mysql no arquivo migration.html não falava nada!
Alguém já configurou o apache 2.0 com php+mysql?
Obrigado pelas dicas.
Pessoal!
Fica em pé as dúvidas da postagem anterior e vou acrescentar agora mais um detalhe;
- baixei no site http://www.phpmyadmin.net/ o phpmyadmin e tô com a seguinte dúvida;
- Eu preciso instalar o phpmyadmin ou ele é somente descompactar a o arquivo jogar tudo num diretório e acessar através deste?
Obrigado.
Cara eu estou configurando o apache tambem sera que vc poderia me dar os passos a seguir!
Muito obrigado!
Amigo.. vamos com calma... vcs sao todos muito afobados... voces querem que a integracao funcione num piscar de olho so de uma vez ... isso e o mesmo que voce recem instalar um MTA e aplicar tdas suas regras de filtragem de uma so vez sem saber c jah esta funcionando.
Bom ... primeiro, veja se seu apache esta funcionando
# lynx localhost
deve aparecer a a pagina de teste.
depois verifique seu banco (vc disse que estava)
# mysql -u root -p
> use mysql;
> select * from users;
> quit
veja o banco esta no ar.
Agora vamos passar para a parte do php.
crie no seu DocumentRoot do apache (/var/www/htdocs/) .. td depende d instalaco default da distro.
o arquivo teste.php com as seguintes linhas:
<? phpinfo(); ?>
salve e tente lynx localhost/teste.php
vc tem que ver se o php esta no ar e sendo interpretado.
agora apartir dai.. agora sim que voce vai testar se funciona a conexao c/ com o BD ... sacou? tem que ir com calma. depois que tiver no ar tudo funcionando vc instala o phpMyAdmin ... leia o README dele, tenho certeza que la explica tudinho, mas deve ser so descompactar no DocumetRoot.
mistymst!!!!!
Fiz os seguintes testes:
1)apache
# lynx localhost
-> ok..funcionou corretamente.
2)Mysql
# mysql -u root -p
> use mysql;
> quit
3)PHP
#lynx localhost/teste.php
-> ok..funcionou corretamente..Me me passou informações diversas sobre o PHP (php info - p1 of p50).
Pelo jeito já está tudo certo, agora quanto ao PhpMyadmin já li o arquivo documentation.html e vou fazer os testes! Não parece complicado.
Quote:
_______________________________________________________________
Muito obrigado!
JoSk8 - o que exatamente vc quer? Não entendi! Posta aqui pra trocarmos uma idéia!
Abraços.....Pessoal!!!!e obrigado pelas dicas! Qualquer problema eu coloco aqui novamente!
