- Squid não inicia
Squid não inicia
Segui as dicas de: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=96 e também li os outros artigos, meu squid.conf esta assim:
http_port 8080
icp_port 0
cache_mem 100 MB
maximum_object_size 4096 KB
cache_dir ufs /var/spool/squid 3000 16 256
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log none
emulate_httpd_log off
connect_timeout 120 seconds
acl logname proxy_auth REQUIRED
acl SSL_ports port 443 444 447 563 7443
acl Safe_ports port 80 21 443 444 447 563 70 210 7443 1024-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl download urlpath_regex .exe$ .zip$ .arj$ .tar.gz$ .tgz$ .rpm$ .mp3$
acl blacklist url_regex "/etc/squid/blacklist"
acl whitelist url_regex "/etc/squid/whitelist"
acl all src 192.168.1.1/255.255.255.0
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access allow all !blacklist
http_access allow whitelist
icp_access allow all
miss_access allow all
cache_mgr root@localhost
cache_effective_user nobody
cache_effective_group nobody
visible_hostname localhost
store_avg_object_size 4 KB
Quando vou ao terminal e digito "service squid start" aparece a seguinte mensagem de erro: "init_cache_dir /var/spool/squid... /etc/init.d/squid: line 162: 1629 Aborted $SQUID -z -F -D 2>/dev/null
Starting squid: .................... [FAILED]
Como eu resolvo isso, sendo que meu squid.conf não tem linha 162?
Squid não inicia
PRESTE ATENÇÃO:
VC TEM Q CRIAR O CACHE PRIMEIRO
# squid -z
MODIFIQUE ESTAS LINHAS ABAIXO
cache_effective_user squid
cache_effective_group squi
se der algum problema poste logo q vou ficar por aqui!
Squid não inicia
Pode parecer obvio mas sempre eh bom perguntar.
Voce gerou o cache ?
#squid -z
Mateus Reis
Squid não inicia
Mudei as linhas conforme vc falou e digitei "squid -z" no terminal e veja o que apareceu:
2003/09/29 12:29:51| aclParseAclLine: IGNORING: Proxy Auth ACL ´acl logname proxy_auth REQUIRED´ because no authentication schemes are fully configured.
2003/09/29 12:29:51| aclParseAclLine: IGNORING invalid ACL: acl logname proxy_auth REQUIRED
2003/09/29 12:29:51| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in ´192.168.1.1/255.255.255.0´
2003/09/29 12:29:51| Creating Swap Directories
FATAL: Failed to make swap directory /var/spool/squid/00: (13) Permission denied
Squid Cache (Version 2.5.STABLE1): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 10
Aborted
Squid não inicia
Guardian...
Use o q os nossos amigos te passou, mais isso abaixo e volta a postar ae...
Se vc usou.... acl logname proxy_auth REQUIRED, precisará tb da linha...http_acces allow
logname, mas coloque logo abaixo de INSERT YOUR OWN RULE....
Quanto a esta linha, tenta usar sem a máscara...acl all src 192.168.1.1/255.255.255.0, a partir da barra.
Falous,
Abutre
Squid não inicia
Vc tb está coim problemas de permissões...
Está executando com q usuário ??
Squid não inicia
Squid não inicia
me de seu e-mail que eu lhe mando meus conf´s do squid!
Squid não inicia
Squid não inicia
ja te mandei e nele tem várias listas tal como:
diretoria
geral
adm
financeiro
as acl que você não for usar comente-as caso contrário não irá funcionar pois não pode haver um acl indicada para um arquivo que não contenha nada, o squid não aceita a
diretoria (tem acesso a tudo menos a blacklist)
geral (idem)
financeiro (só tem acesso ao que estiver listado no Sites_financeiro)
adm (sem restrição)
quaquer dúvida poste logo pois vou estar por aqui!
Squid não inicia
Achei legal a sua politica de segurança eu estou tentando implantar algo mais ou menos desta forma aqui na empresa.
Hoge eu tenho um Squid com ACL com uma lista de sites proibidos e tambem proibi extençoes com ZIP,EXE,MP3 etc so que tem casos que alguns usuarios necessits de fazer downloads e estou encontrando dificuldade em liberar algumas tarefas para usuarios especificos. como voce fez.
se voce puder me enviar um exemplo eu ficarei grato.
e-mail [email protected]
icq 168432794
A Marcio
Squid não inicia
Squid não inicia
Bom dia , ficaria agradecido se pudessem me passar esta politica de segurança
Charada
[email protected]
Squid não inicia
eu tb ficaria grato.. se vc pudesse me enviar o conf do squid para mim estudar e entender o funcionamento..... [email protected]
obrigado
Squid não inicia
Coloca no forum, assim todos podem consultar...
Valeu Divorak,
Abutrte
Squid não inicia
Obrigado a todos que me ajudaram.. o proxy ta funcionando agora mas eu tenho mais uma dúvida, como eu faço para que o outlook express e o outlook 2000 receba e envie e-mails?
[ Esta mensagem foi editada por: guardian_metal em 29-09-2003 16:44 ]
Squid não inicia
Ae galera que recebeu o script do squid coloca ai no Furum para todos utilizarem como base
Squid não inicia
O meu arquivo squid.conf esta assim com a ajuda de todos e principalmente do Divorak:
http_port 8080
icp_port 0
cache_mem 100 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
connect_timeout 2 minutes
acl all src 10.0.0.0/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
cache_effective_group squid
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 8080
httpd_accel_with_proxy on
