- squid denovo
squid denovo
pessoal...aqui esta meu squid....usei como referencia um tutorial no site under-linux.org...o problema é que ele nao funciona ....quando eu vou em Internet Explorer...Ferramentas ...Opçoes de internet....conexoes.....configuração de lan....e coloco 10.1.1.249 e a porta 3128.....nao consigo navegar.....POR FAVOR PESSOAL ME AJUDEM...
http_port 10.1.1.249:3128
cache_mem 32 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size 4096 KB
cache_dir ufs 500 16 256
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl rede_interna src 10.1.1.0/255.255.255.0
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access allow rede_interna
http_access deny all
abraço
Muganga
[email protected]
squid denovo
Amigo,
Conserte esta linha http_port 10.1.1.249:3128
E coloque assim http_port:3128
Abutre
squid denovo
Cara muda esse item
para
http_port 3128
Ele só precisa do número da porta, belê!
O resto parece normal, o squid tá levantando normal ?? passa o arquivo de log dele qualquer coisa...
squid denovo
é o seguinte pessoal ...fiz o que voces pediram so que quando dou o comando
service squid status da a seguinte msg de erro...
squid inativo mas seus subsistemas trancados
Mais uma coisa....karlus....qual arquivo de log voce quer ver?...
ele fica dentro de /var/log/squid...?
valeu
Muganga
squid denovo
pessoal....o log do squid é o seguinte..
Oct 9 14:56:44 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
.log
Oct 9 14:56:44 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2921 exited with
status 1
Out 9 14:56:45 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD
HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Con
tent-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit succe
eded
Oct 9 14:56:47 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2931 started
Oct 9 14:56:49 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
.log
Oct 9 14:56:49 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2931 exited with
status 1
Oct 9 14:56:52 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2950 started
Oct 9 14:56:53 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
.log
Oct 9 14:56:53 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2950 exited with
status 1
Oct 9 14:56:56 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2954 started
Oct 9 14:57:02 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 14:57:02 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2954 exited with status 1
Oct 9 14:57:05 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2959 started
Oct 9 14:57:06 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 14:57:06 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2959 exited with status 1
Oct 9 14:57:06 aurora squid[2919]: Exiting due to repeated, frequent failures
squid denovo
o user q corre squid tem permissoes para escrever na pasta dos logs?!?!??!
verifica isso .. ou s tens o disco cheio
porta-te
squid denovo
O Mind tem razão...
Vc tá rodando como root ?!?!
Esses 500 de espaço, não é maior quie o limite de disco ?!?!
Verifica e volta ae !
Abutre
squid denovo
Mr_mind e Abutre...estou sim rodando como root...e com relacao à linha que fala do 500 eu comentei ela e restartei o squid ...mas nao ta funcionando ainda.....depois de feito isso olha so meus logs....
to desesperado...
Oct 9 16:53:36 aurora squid[3206]: Squid Parent: child process 3230 exited with status 1
Oct 9 16:53:36 aurora squid[3206]: Exiting due to repeated, frequent failures
Out 9 16:57:45 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit failed
Oct 9 16:57:48 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3278 started
Oct 9 16:57:49 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 16:57:49 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3278 exited with status 1
Out 9 16:57:50 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit succeeded
Oct 9 16:57:52 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3288 started
Oct 9 16:57:53 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 16:57:53 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3288 exited with status 1
Oct 9 16:57:56 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3293 started
Oct 9 16:57:57 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 16:57:57 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3293 exited with status 1
Oct 9 16:58:00 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3297 started
Oct 9 16:58:06 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 16:58:06 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3297 exited with status 1
Oct 9 16:58:09 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3301 started
Oct 9 16:58:10 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
Oct 9 16:58:10 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3301 exited with status 1
Oct 9 16:58:10 aurora squid[3276]: Exiting due to repeated, frequent failures
squid denovo
meu caro,
verifique se o diretorio de cache esta com permissao de escrita. Tente o seguinte:
#chmod 777 /var/cache/squid
#rm -rf /var/cache/squid/*
#squid -z
Espero ter ajudado.
squid denovo
APS....fiz o que voce falou e ta dando a seguinte msg de erro nos logs
Oct 9 17:30:32 aurora squid: Failed to make swap directory /var/cache/squid/0F/A4: (2<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif"> No space left on device
e quando dou o comando service squid stop da a msg de erro
NO running copy
quando dou o comando service squid status aparece dois PID
squid (pid 3668 3666) está rodando...
Obrigado pelo empenho de todos....
Muganga
squid denovo
verifica o seu arquivo de SWAP e tembém de uma olhada nas suas partições (tamanho).
squid denovo
squid denovo
Muga,
O seu problema fica a todo momento parecendo ser de espaço.
Rode com #Squid -D . Pelo menos a parte que aparece dois pid, some e no running copy tb !
Q tamanho livre está !?!?
Abutre
squid denovo
Muga,
Qual tamanho da sua /var ? Quanto ainda tem livre ? Tente:
#df -h
valeu
squid denovo
fala ae, comigo aconteceu algo parecido... mas me responda uma coisa.. seu squid parou de funfar ou nunca funfou???
tipo vc deve verificar o tamanho dos arquivos do /patch/squid/var/logs
pq se eles estiverem mto grandes o squid vai começar a demorar muito para abri-los para inserir as coisas novas que vão acontecendo e lê isso como um erro de permissão... saca?
verifica isso... qualquer coisa da um look no meu site que tem um tutorial de squid legal lá.. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> hehe... www.banhodepanela.kit.net ...
é isso,
squid denovo
pela mensagem que deu, provavelmente é falta de espaço no disco para criar os dirs...
vc disse que usou service certo? se for conectiva, dependendo da versão do squid o user dele não é o squid e sim o proxy... depois vc verifica isso...
qq coisa posta ai...
squid denovo
E ai amigo conta para a gente funcionou ou não .......... era mesmo espaço como falei logo mais ????
squid denovo
APS.....sua dica foi show de bola....dei o comando df -h e tive a seguinte saida....
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda2 1008M 957M 0 100% /
conclui-se com certeza é espaço em disco.....agora APS gostaria de saber o que posso tirar (desinstalar) do meu linux para ganhar mais espaço? da um help ai please.....
ABUTRE...voce disse que eu dando o comando squid -D iria acabar com os dois PID que estava aparecendo e tambem com o NO RUNNING COPY....dei o comando squid -D mas so que apos cada comando ele aumenta um PID....muito estranho....
preciso muito colocar esse squid pra funcionar.....me deem umas dicas do que posso tirar (desinstalar) ...pois quando fiz a instalacao optei pela instalacao padrao....
tava pensando em deletar alguns drives que nao estou utilizando...o o que voces acham da ideia?
abraço a todos e mais uma vez conto com a ajuda de voces.
Muganga
squid denovo
MUGA,
Qual é a saída dos comando #ls -la /var e #du -h /var aí no seu sistema ? Mande, pois com certeza alguém por aqui vai conseguir te ajudar porque uma das maiores qualidades deste pessoal é a BOAVONTADE !
abs,
squid denovo
se funcionou beleza ..... quanto a potes que pode desinstalar ... vc pode listar todos que estão instalados e verificar os serviços que são desnecessarios para o seu sistema ................... ou mesmo criara a partição de swap do squid em uma partição diferente da /var ....... que distribuição que vc esta usando ???
