Olá galera, é com imenso prazer que venho fazer parte dessa comunidade.
Migrei para o Fedora Core 2, kernel 2.6, mas estou tendo alguns problemas. Tenho hsp micromodem instalado, com o driver slmodem-2.9.9. Ao conectar venho recebendo a mensagem "No Carrier" ou "Sem Portadora", sendo que minha linha está corretamente instalada ao meu modem e o mesmo está funcionando perfeitamente, pois conecto no windows sem problema, no wvdial adicionei "Carrier Check=no", mas tb não deu certo, observem abaixo:
[root@Lessandro root]# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.53
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT<40040222>
--> Waiting for carrier.
ATDT<40040222>
NO CARRIER
ERROR
--> No Carrier! Trying again.
ATDT<40040222>
NO CARRIER
ERROR
Ao utilizar o kppp os mesmos problemas são exibidos. Já alterei a string de conexão de ATDT para ATX3DT mas não resolveu. Cheguei a procurar em diversos artigos, postar em varios foruns, mas não obtive resposta concreta. Tentei até mesmo baixar o driver da pctel experimental que anda rondando por ai em http://geocities.yahoo.com.br/ricardowongbr/pctel, mas ao digitar ./configure -exp recebo a mensagem abaixo:
[root@Lessandro src]# ./configure -exp
checking for running kernel version...** error
your kernel version is: 2.6.5
this package supports only 2.4.x kernels.
enable experimental 2.6 kernel support.
Please read the FAQ about kernel 2.6 experimental support
patching file ptserial-2.4.7.c
patching file Makefile.orig
patching file FAQ-2.6.0
Hunk #1 FAILED at 15.
Hunk #2 FAILED at 233.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file FAQ-2.6.0.rej
2.6.5
checking for ptserial...ptserial-2.6.0.c
checking for gcc...3.3.3
searching for kernel includes...** error
could not find any kernel sources in /usr/src
you have either not installed your kernel sources
or your kernel sources are installed in another place then
/usr/src/
please enter your correct kernel source tree, e.g. /usr/src/linux: /usr/src/linux
** error
could not find a version.h file at these kernel sources
please read the FAQ about installation requirements
[root@Lessandro src]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.5-1.358
kernel-source-2.6.5-1.358
kernel-utils-2.4-9.1.131
Observem que tenho o kernel source instalado e especifiquei corretamente o caminho.
Se alguem puder me ajudar... Agradeço desde já...
Um abraço a todos da comunidade,
Atenciosamente,
Lessandro N. Pyrâmides
Citação
