    Padrão Partição de Swap
    Se eu aumentar a memória RAM da maquina, obrigatóriamente tenho que aumentar a partição de Swap? Caso seja necessario. Tem como aumentar a partição de Swap sem tem que reinstalar todo o sistema?
    Grato.
    Não é obrigatório não, utilizar o swap com o dobro da ram é apenas uma recomendação....
    mas se vc quiser alterar o tamanho dela vc vai precisar redimensionar, ouvi falar ai no forum que o qtparted faz isso, mas nunca testei ele
    mariogomide
    E aí!
    Olha só, se o computador for um pouco fraco, digamos, P-III 1.0 GHz memória 128 MB pra baixo, então é sempre bom deixar o swap com o dobro da memória. Mas se a sua máquina for boa com 256 MB de memória, pode deixar o swap com 256 MB, dificilmente ele será extensiva e constantemente usado.
    D4rk_Sl4ck
    Cara, num precisa reinstalar o sistema não, tu podes usar o qtparted como já foi sugerido, ou então, caso vc tenha espaço sobrando no hd apaga a swap, e recria com um tamanho maior. Depois disso, vc executa o mkswap /dev/hdxy .. depois swapon /dev/hdxy .. depois swapon -s .. ele mostra se a partiçção ta ok .. depois disso é só editar o fstab e colocar :
    /dev/hdxy none swap swap 0 0
    num precisa nem reiniciar .. eu fiz isso com a ferramenta top em execução, e detectou na hora que foi "adicionado" uma partiçãoi swap!!!!!!!!!!!!
    esse jeito slack de ser eh MASSA!!!!!
    Citação Postado originalmente por D4rk_Sl4ck
    PUXA! Legal heim.
    O que eu mais gostei, foi o fato de você dizer, que nem precisa reiniciar o sitema.
    Será que isso que você me passou funciona no CL 9?
    Valeu...
    D4rk_Sl4ck
    PUXA! Legal heim.
    Valeu...
    Cara, acho que funciona sem problemas .. pq isso num eh da distribuição e sim do Kernel.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    aproveitando o gancho
    pq quando a maquina começa a usar o swap a maquina fica lenta ???
    Resposta simples pra uma pergunta simples...
    Simplesmente porque o acesso ao disco rigido eh mais lento doque o acesso a memoria...
    Há um gargalo imenso...
    Outra coisa... Pra destruir uma swap menor pra fazer outra maior eh preciso arrumar um live-cd ou o instalador da distro e fazer isso.
    Se seu pc so tiver 128 de memoria e usar interface pesada, com certeza ela vai montar a swap e ai não vai dar pra desmontar porque swap em uso nao desmonta.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é verdade
    agora eu ja vi maquina com 2gb de ram e mesmo assim usar a swap
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é verdade
    mesmo a maquina estando em modo texto e sem nada
    como eu faço para saber o pq esta usando tanto assim
    ja monitorei pelo TOP e nada
