- ip real
ip real
bom amigos negocio eh o seguinte
preciso atribuir ip validos aos meus clientes mais não quero fazer com proxy arp ...quero roteamento mesmo assim como eh feito pelas teles e tals
bom vamos la
claroque esses ips nao sao meus ips reais ok é´só exemplo
roteador
ethernet do roteador 201.200.200.97
bom nesse roteador criei a seguinte regra
ip route 201.200.100.0 255.255.255.0 201.200.200.99
ou seja eu disse pra ele que a rede 201.200.100.0/24 esta atraz da maquina 201.200.200.99
pois bem
essa maquina linux que seria meu gateway de internet esta assim
eth0 wan 201.200.200.99
eth1 lan 201.200.100.1 essa seria o gateway dos clientes
pois bem até ai td certo
essa maquina sai para internet belezinha e de fora eu consigo pinga nas 2 interfaces dessa maquina .....
criei nesssa maquina a seguinte regra
route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.97
e
no cliente apontei para maquina linux
ip 201.200.100.2
gw 201.200.100.1
só que essa maquina pinga na interface lan do gateway e na wan tb ....porem não passa disso nem no roteador ele chega
ja tentei dessas 3 formas
route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.97 que seria o roteador como gw
route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.99 que seria a placa de rede eth0 wan
route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.100.1 que seria a placa de rede eth1
porem nenhum dos 3 funcionou tds apresentam msm coisa pinga ate no linuxmais não passa dele
se alguem souber ajudar
agradeço
ip real
Cara eu não entendi mto bem o que você fez pois está misturando 2 classes de ips 210.200.100.0 e 201.200.200.0, e dae ficou meio confuso tente exeplicar melhor quais classes de ip tem disponiveis e como é a estrutura, mas necessariamente precisa chegar o ip valido no cliente?? pq não poderia chegar um ip invalido num cliente mas que este respondesse sempre a um ip válido??
falows
ip real
pelo que eu entendi vc ta querendo colocar a rage do roteador atraz do seu linux
se for isto vc naum vai conseguir sair para fora mesmo
vc tera que ter mais uma range
ip real
isso mesmo quero que a range atraz do linux seja roteada pra fora
pra que qndo o cliente
digamos
ip 201.200.100.2
gw 201.200.100.1 esse aqui é o ip do linux ele seja roteado pra fora
ip real
o velho como vc naum ta passando pelo firewall
digite ai iptables -P FORWARD ACCEPT el deve estar DROP
