- Imagem do hd
Imagem do hd
Olá pessoal!!!
Eu tenho um PC com Debian, eu estou querendo fazer uma imagem do HD inteiro e gravar num CD, se caso der algum problema na minha instalaçãoeu possa voltar essa imagem e o PC volte a funcionar normalmente, qual seria a melhor maneiro para se fazer isso, se é que é possivél?
Valeu pessoal!!
Re: Imagem do hd
dd if=/dev/hda of=/dados/imagen.img bs=1k
essa pasta dados deve ser criada em outro hd ai vc remove o hd e sempre tera uma copia so uma coisa em cd deve fica meio dificil visto que a sua imagem deve ficar com algo em torno do tamanho do seu hd para vc nao sofrer armazenando espaço vazio de um df -a e veja qual o ultimo bloco em uso exemplo :
/dev/hda4 18409920 11551480 6858440 63% /
proc 0 0 0 - /proc
sysfs 0 0 0 - /sys
/dev/hda1 192736 41844 150892 22% /boot
/dev/hda3 19534436 3210256 16324180 17% /usr
devpts 0 0 0 - /dev/pts
usbfs 0 0 0 - /proc/bus/usb
Olha aqui o ultimo 19534436 sacou ?
Abraço
Re: Imagem do hd
Caso hd original de problema é só colocar o hd com imagem e dar um boot nele o sistema volta normal, apenas isto ? :mrgreen:
Re: Imagem do hd
nao vc boota com um cd do curumim a sua maquina com o hd com a imagem e com a hd que vc vai instalar e ai vc da um dd de volta
tipo
dd if=/dados/imagem.img of=/dev/hda bs=1k
e pronto ai vc manda reiniciar pelo hda e ja funcionou o que pode acontecer é ele ter de refazer a arvore semantica do hd porque vc "cortou" a imagem com o tamanho do que voce tava usando e na mbr esta indicando outro tamanho mas ele reconstroi numa boa e no segundo boot ja sobe normal eu uso aqui tenho aproximadamente 40 maquinas todas com a mesma imagem feita da mesma forma como eu expliquei.
Re: Imagem do hd
Olá pelo que você explicou os passos são estes coloco cd do Kurumin do boot pelo CD, na máquina estão HD original e o Hd espelho, do o ocmando dd if=/dados/imagem.img of=/dev/hda bs=1k, no caso /dados/imagem é meu HD espelho, próximo passo removo HD danificado stá confuso , o Linux reconstroi a arvoré de diretorio (automaticamente) ? ou preciso de laguma outra ferramenta ?
Ok .
Re: Imagem do hd
O que pode acontecer é que ao recuperar a imagem, na primeira inicialização o reiserfsck vai achar estranho porque o hd termina muito antes do que é indicado na mbr sacou ???
