- Regras de Horario
Regras de Horario
Pessoal, preciso criar mais 2 acls agora e to meio na dúvida do funcionamento.
Preciso criar acls para bloqueio da rede por horário sendo que haverá 2 tipos de pessoas passando por esse horário
imaginando do seguinte ponto
HORA_1
HORA_2
NA HORA_1 SERÁ das 19:00 da noite as 06:00 da manha e
na HORA _2 entre umais 4 hosts para trabalhar a partir das 09:30 da manha
ou seja
a rede toda trabalha normal navegando das 06-19h
E
4 hosts entram para navegar somente a partir das 09:30 até as 18:00
Pq isso,
tem um setor que sabem que o responsavel entra as 09:30 então eles ficam navegando num micro que tem privilégios para acessar qualquer site. ate as 9:30.
Como fazer isso ?
Re: Regras de Horario
Acredito que a melhor solução para resolver seu problema é você instalar o squid,
para que você possa criar estas regras de horários, estes privilégios de acesso à internet
Espero ter ajudado.
supremanet
acredito que voce ja use o squid e que ele ja esteja funcionando, porem este bloqueio é simples, basta que voce coloque ips fixos nos micros que quer que funcione na hora2 (9:30..) e dentro do squid voce ponha uma acl a mais do tipo src e que nela vc ponha os ips que deseja q seja barrado antes do tempo e no http_access voce ponha o seguinte http_access hora2 ips_hora2 allow....seria desta forma, e neste caso vc deve colocar depois desta linha o http_access hora1 allow, nao ponha antes nao senao nao funciona....testa e nos fala
http_access allow total
http_access deny extensoes
http_access deny bloqueados
http_access deny googletalk
http_access allow parcial
http_access deny malas-ip !hora-malas
http_access allow liberados
http_access deny all
Deixei dessa forma
