-  uma conexao por usuário
					 uma conexao por usuário uma conexao por usuário
							Pessoal configurei o pppoe para autenticar os usuarios e receberem um ip fixo... até aí tudo bem..
 mais como eu seto o paramentro no pppoe-server-options para
 aceitar somente 1 conexao por usuario/senha ?
 Obrigado.
					 pppoe pppoe
							Nao tem opcao assim no pppoe.
 Voce pode fazer isso no radius, limitando o Simultaneous-Use,
 leia meu artigo sobre freeradius e implemente: www.patrick.eti.br
					 Re: uma conexao por usuário Re: uma conexao por usuário
							Aqui vamso fazer algumas alterções para deixar o login simultaneo bloqueado
 e o bloqueio por sql habilitados.
 Para habilitar o login simultaneo, precisamos editar primeiro o
 radiusd.conf
 #/usr/local/etc/raddb/radiusd.conf
 Procure no final do arquivo, a parte que trata do login simultneo:
 # Session database, used for checking Simultaneous-Use. Either the radutmp
 # or rlm_sql module can handle this.
 # The rlm_sql module is *much* faster
 session {
 #    radutmp
 # See "Simultaneous Use Checking Querie" in sql.conf
 sql
 Agora, vamos editr o sql.conf
 #/usr/local/etc/raddb/sql.conf
 Procure a linha responsavel pelas queries de login simultaneo:
 descomente as linhas
 # Simultaneous Use Checking Queries
 # simul_count_query   - query for the number of current connections
 #            - If this is not defined, no simultaneouls use checking
 #            - will be performed by this module instance
 # simul_verify_query  - query to return details of current connections for verification
 #            - Leave blank or commented out to disable verification step
 #            - Note that the returned field order should not be changed.
 # Uncomment simul_count_query to enable simultaneous use checking
 ===>> simul_count_query = "SELECT COUNT(*) FROM ${acct_table1} WHERE UserName='%{SQL-User-Name}' AND AcctStopTime = 0"
 ===>> simul_verify_query = "SELECT RadAcctId, AcctSessionId, UserName, NASIPAddress, NASPortId, FramedIPAddress, CallingStationId, FramedProtocol FROM ${acct_table1} WHERE UserName='%{SQL-User-Name}' AND AcctStopTime = 0"
 Prontinho ..rapido e indolor.
 Agora vamos inserir o bloqueio por sql
 vamos adicoinar mais um campo na tabela radcheck. Esse campo soh pode ser preenchidop com Y ou N.
 Se ele tiver em Y o user autentic, em N ele barra o acesso.
 no prompt do mysql:
 mysql - u root -p:
 password:
 mysql> ALTER TABLE radcheck ADD enable enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y';
 Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
 Records: 3 Duplicates: 0 Warnings:
 mysql>quit;
 Pronto...agora eh soh acrescentar checagem do campo das instruções sql.
 Ache a querie responsavel pel checagem dos users...
 # The default queries are case insensitive. (for compatibility with
 # older versions of FreeRADIUS)
 authorize_check_query = "SELECT id, UserName, Attribute, Value, op \
 FROM ${authcheck_table} \
 WHERE Username = '%{SQL-User-Name}' \
 ORDER BY id"
 e acrescente AND enable = 'Y'
 dessa forma:
 WHERE Username = '%{SQL-User-Name}' AND enable = 'Y' \
 ORDER BY id"
