Pessoal já sou adepto do projeto kurumin desde a versao 4 acho muito bom...principalmente para mim que estou começando, Estou usando o kurumin mais como servidor e ja montei 2 squids porem em ambos não estou sendo capaz de fazer com que o proxy funcione de forma trasnparente ja tentei de tudo e nda resolve...quando ativo o firewall ele simplesmente bloqueia a navegação até mesmo no servidor...a unica coisa que consegui foi que nao precisa-se colocar a porta do proxy no navegador mas o ip tenho que colocar....mas qdo ativo firewall ele bloqueia a navegação... vou postar para vcs meu squid.conf o arquivo de configuração do iptables...
Se alguem puder me ajudar vou ser muito grato pois ja procurei muito sobre o assunto e nao consigo concluir....
#!/bin/bash
firewall_start(){
#libera rede local
iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/255.0.0.0 -j ACCEPT
#liberar porta para wan
iptables - A INPUT -p tcp --destination-port 4040 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -N VALID_CHECK
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# Fecha as portas udp de 1 a 1024, abre para o localhost
iptables -A INPUT -p udp -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
/etc/skel-fix/firewall-msg
firewall_stop(){
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
case "$1" in
"start")
firewall_start
"stop")
firewall_stop
echo "O kurumin-firewall está¡ sendo desativado"
sleep 2
echo "ok."
"restart")
sleep 1
echo "ok."
firewall_stop; firewall_start
iptables -L -n
esac
# /etc/squid.conf
# Este é o principal arquivo de configuração do Squid.
# Esta versão incluída no Kurumin inclui apenas as opções mais usadas,
# comentadas de forma a facilitar a configuração. Se quiser ver o arquivo
# original incluído no pacote, leia o arquivo /etc/squid.conf.debian
# Comentários por Carlos E. Morimoto
# Porta:
# Esta é a porta tcp onde o squid ficará ativo. O padrão é a porta 3128
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
# >> Configuração do cache de páginas e arquivos <<
# O squid armazena as páginas e arquivos já acessados, para agilizar o
# acesso.
# Ao ativar o proxy transparente no ícone mágico, o cache passar a
# armazenar também todos os downloads feitos pelos clientes, via
# http, ftp e também através do apt-get, que também usa http.
# >> Quantidade de memória RAM dedicada ao cache <<
# Se estiver usando um servidor com muita RAM, você pode aumentar isso
# para até mais ou menos um terço da memória RAM total.
cache_mem 384 MB
# O tamanho máximo dos arquivos que serão guardados no cache feito
# na memória RAM. O resto vai para o cache feito no HD.
# O cache na memória é muito mais rápido, mas como a quantidade de
# RAM é muito limitada, melhor deixa-la disponível para páginas web,
# figuras e arquivos pequenos em geral.
maximum_object_size_in_memory 64 KB
# >> Tamanho máximo e mínimo para arquivos serem armazenados no cache <<
# por default, o máximo são downloads de 16 MB e o mínimo é zero, o que
# faz com que mesmo imagens e arquivos pequenos sejam armazenados
# no cache. Sempre é mais rápido ler a partir do cache do que baixar de
# novo da web.
# Se você faz download de arquivos grandes e deseja que eles fiquem
# armazenados no cache, aumente o valor da opção maximum_object_size
# Isto é especialmente útil para quem precisa baixar muitos arquivos
# através do apt-get ou Windows update em muitos micros da rede.
maximum_object_size 16 MB
minimum_object_size 0 KB
# Percentagem de uso do cache que fará o squid começar a descartar os
# arquivos mais antigos. Por padrão isso começa a acontecer quando o
# cache está 90% cheio.
cache_swap_low 95
cache_swap_high 98
# >> Cache em disco <<
# Esta opção é composta por quatro valores. O primeiro, (/var/spool/squid)
# Indica a pasta onde o squid armazena os arquivos do cache. Você pode
# querer alterar para uma pasta em uma partição separada por exemplo.
# O "512" indica a quantidade de espaço no HD (em MB) que será usada para
# o cache. Aumente o valor se você tem muito espaço no HD do servidor e
# quer que o squid guarde os downloads por muito tempo.
# Finalmente, os números 16 256 indicam a quantidade de subpastas que
# serão criadas dentro do diretório. Por padrão temos 16 pastas com 256
# subpastas cada uma.
cache_dir ufs /var/spool/squid 10240 32 512
# Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
visible_hostname kurumin
# O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
# FTP anonimo:
ftp_user [email protected]
# >> Padrão de atualização do cache <<
# Estas três linhas precisam sempre ser usadas em conjunto. Ou seja,
# você podde alterá-las, mas sempre as três precisam estar presentes
# no arquivo. Eliminando um, o squid ignora as outras duas e usa o
# default.
# Os números indicam o tempo (em minutos) quando o squid irá verificar
# se um ítem do cache (uma página por exemplo) foi atualizado, para
# cada um dos três protocolos.
# O primeiro número (o 15) indica que o squid verificará se todas as
# páginas e arquivos com mais de 15 minutos foram atualizados. Ele
# só verifica checando o tamanho do arquivo, o que é rápido. Se o
# arquivo não mudou, então ele continua mandando o que não está
# no cache para o cliente.
# O terceiro número (o 2280, equivalente a dois dias) indica o tempo
# máximo, depois disso o objeto é sempre verificado.
refresh_pattern . 15 20% 2280
# >> Controle de acesso <<
# Aqui vai vão as regras de quem acessa ou não o proxy. Por default
# o proxy vem configurado de uma forma liberal, para facilitar o uso.
# É recomendável que você ative o firewall do Kurumin e o configure
# para permitir apenas acessos a partir da rede local.
acl all src 10.0.0.0/255.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
# A acl "proibidos" é usada para fazer bloqueio de palavras ou sites
# pelo icone magico do Kurumin. Você pode remove-la se não pretender
# usar o filtro de conteúdo por palavras.
acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
http_access deny proibidos
# Esta acl serve para bloquear alguns domínios específicos. você pode
# incluir quantos domínios quiser, basta separá-los por espaço e colocar
# tudo na mesma linha:
#acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
#http_access deny bloqueados
# >> Bloqueio com base no horário <<
# Esta regra faz com que o proxy recuse conexões feitas dentro de determinados
# horários. Você pode combinar várias das regras abaixo para bloquear todos
# os horários em que você não quer que o proxy seja usado:
#acl madrugada time 00:00-06:00
#http_access deny madrugada
#acl manha time 06:00-12:00
#http_access deny manha
#acl almoco time 12:00-14:00
#http_access deny almoco
#acl tarde time 14:00-19:00
#http_access deny tarde
#acl noite time 19:00-24:00
#http_access deny noite
# >> Proxy com autenticação <<
# Se você quer habilitar o uso de login e senha para acessar através
# do proxy, siga os seguintes pasos:
# 1- Instale o pacote apache-utils (apt-get install apache-utils)
# 2- Crie o arquivo que será usado: touch /etc/squid/squid_passwd
# 3- Cadastre os logins usando o comando:
# htpasswd /etc/squid/squid_passwd kurumin
# (onde o "kurumin" é o usuário que está sendo adicionado).
# Depois de terminar de cadastrar os usuários, descomente as três linhas
# abaixo e reinicie o squid com o comando "service squid restart".
# Quando os usuários tentarem acessar será aberto uma tela pedindo login.
#auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
#acl autenticados proxy_auth REQUIRED
#http_access allow autenticados
# Aqui você pode ativar a configuração do Squid que o deixará explicitamente
# disponível apenas para a faixa de endereços da sua rede local, recusando
# acessos provenientes de outras redes, mesmo que o firewall esteja desabilitado.
# Configure a linha abaixo com a faixa de endereços IP e a máscara de
# sub-rede (o 24 equivale à mascara 255.255.255.0) da sua rede local e deixe
# também a linha http_access deny all (mais abaixo) descomentada.
acl redelocal src 10.0.0.0/24
http_access allow redelocal
# Ao ativar qualquer uma das regras de controle de acesso, você deve
# descomentar tampém a linha abaixo, que vai recusar as conexões que
# não sejam aceitas nas regras acima. Ao alterar a configuração, comente ou apague
# a linha "http_access allow all", que permite que todo mundo utilize o proxy.
#http_access allow all
# >> Proxy Transparente <<
# As linhas abaixo, combinadas com uma regra de firewall adicionada pela opção
# no ícone mágico fazem o squid se comportar como um proxy transparente.
# Leia o capítulo 6 do livro do Kurumin para mais detalhes.
#httpd_accel_host virtual
#httpd_accel_port 80
#httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_uses_host_header on
# Para habilitar o proxy transparente, você deve descomentar as 4 linhas acima e
# adicionar a regra do firewall que redireciona o tráfego da porta 80 do servidor
# para a porta 3128 do squid.
# Isto é feito colocando os seguintes comandos no arquivo /etc/rc.d/rc.local:
# (substitua o $placalocal pela placa da rede local, ex: eth0)
# (substitua o $placainternet pela placa ligada na internet, ex: eth1 ou ppp0)
# modprobe iptable_nat
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# iptables -t nat -A PREROUTING -i $placalocal -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $porta
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o $placainternet -j MASQUERADE
httpd_accel_port 80
Citação
