- Erro: Open DNS servers
Caros,
fiz alguns testes no http://www.dnsreport.com e um dos erros que me retornou foi:
Open DNS servers
Ele apresenta um link orientado como corrigir:
Fixing BIND
* Open named.conf with a text editor
* Use a line "recursion no;" in the "options" clause (or in the "view" clause)
* If you need to enable recursion for your local network, you can use a "allow-recursion { ADD_LIST_OF_YOUR_IP_RANGES_HERE; }" line in the "options" section.
* [Use caution; BIND files are easy to break]
Segui as orientações so que o meu DNS acessar externamente mais 3 ip's, conforme indicado acima procedi da seguinte maneira:
Original:
options {
directory "/var/named";
allow-transfer{
Alterado
options {
directory "/var/named";m
allow-recursion{
{ip1;ip2;ip3}
Quando eu restarto o meu dns ele simplesmente para de resolver, verifiquei no syslog ele atualiza do serial mas nao resolve nome algum quando eu retorno a primeira situação (allow-transfer) normaliza-se tudo. Alguem teria alguma sugestao de como faço pra resolver esse problema.
Att.
Leandro
Re: Erro: Open DNS servers
toda vez que vc abre {} tem que terminar da seguinte forma }; com (
senão vai dar erro
