- Telnet não funciona!!!
Amigos gostaria de saber como faço para colocar o TELNET do meu servidor LINUX para funcionar, pois não consigo acessar ele das estações via TELNET e tenho um programa para rodar que necessita do telnet funcionando.
Ola amigo
desbloqueie a linha do inetd.conf que tem o comando iniciador do telnet, ela provavelmente esta com um "#" na frente, basta tirar e reiniciar o micro.
o q vc acha de usar o ssh? também é muito bom e é mais seguro.
valew
Continuando o papo sobre métodos de acesso remoto.
Para uma rede interna, é melhor usar o ssh, ou posso deixar elas se logarem via telnet, ou rlogin?
flw
Só uma ressalva: Não precisa reiniciar o micro para colocar o telnet para rodar, reinicie somente o serviço inetd, que coisa mais feia isso de reiniciar o micro !!!
AEHUAHEAUHEAUEA
Desculpem a brincadeira.
Amigo Duca
flw
é o seguinte, no meu ponto de vista creio que é bastante mais perigoso usar o Telnet dentro de uma rede local, visto que os dados viagam pela rede em texto puro, tal como no FTP...e odem ser "sniffados" por um utilizador maligno da rede.. na internet apesar de os dados viagarem em texto de puro na mesma, a coisa fica mais complicada..mas n deixa de ser inseguro, por isso eu recomendo tnto na internet, como na rede local usar sempre SSH, funciona do mesmo modo que o telnet, so que cria um tunnel encriptado entre o cliente e o servidor (genero de VPN)
o unico contra é que as estaçoes windows não trazem um cliente ssh por defeito, mas existe um mto bom, que é o putty..
bem, espero ter ajudado.. prevenir nc é demais, pode salvar o emprego!
Um abraço[]
Vlw The-shadow.
O que acontece aqui é o seguinte, eu desabilitei o telnet nas máquinas da rede interna, somente o ssh está habilitado. Recentemente meu chefe veio dar um olhada na rede, e viu que o telnet não estava funcionando. Ele me perguntou o porquê, já que não era necessário, pois admitindo-se que a rede interna está "segura" (pois não existe segurança 100%) o uso de telnet ou rlogin poderia ser usado, pois estes seriam mais "leves" que o ssh , e eu disse justamente isso, que o ssh era mais seguro, mesmo estando numa rede interna e etc...
Será que existe riscos, admitindo-se que a rede interna está segura, em usar o telnet ou rlogin, para as máquinas da rede interna? ou somente o ssh é válido?
flw e abraço !!!
Obs.: Aliás The-shadow, vc já assitiu o filme The Gamers?
Duca
Você utiliza qual Gerenciador de Janelas ? KDE ?
Se você utlizar o KDE pode usar o SSH para trabalhar em rede, no Konqueror, digitando na barra de localização: fish://usuario@host
Fica aí a dica.
Falowwwwwwwwwwwwwwwww
Re: Telnet não funciona!!!
olá pessoal!!!!
como iniciante, queria saber se como se faz pra mim ter um login de telnet, e como funciona o sistema!!!to prescisndo de umas dicas ai!!!!
se puderem me ajudar!!!brigao ai!!!!
flloww!!!!valeu
