- DNS + RuralWeb
DNS + RuralWeb
Colegas, após muito tempo, estou cá novamente postando dúvidas e tentando ajudar os outro também.
Meu caso é interessante, possuo um link de satélite com IP fixo e público pela ruralweb que uso para alimentar minha lanhouse, quando implementei o slackware 10.2 + squid + apach, percebi que após um determinado tempo o dns não resolvia nomes, aí tinha que reiniciar o equipamento, liguei pro suporte, peguei novos número de DNS e nada!
Cheguei inclusive a colocar o BIND pra resolver nome é consegui! mas com a mesma falha, após algumas horas ele não resolve mais nada, se vc coloca o IP do site ele vai, mas aí algumas imagens não aparecem.
Creio ser um erro específico do DNS quando eu usava a estação windows, não recordo de ter esse problema, alguém tem alguma idéia :?
Agradeço desde já
Re: DNS + RuralWeb
sera que seu problema nao esta no squid, porque se vc esta usando proxy, quem passa a resolver os nomes é ele, estou errado ?
Re: DNS + RuralWeb
Realmente pode ser pois quando desativo o squid a criatura volta a funcionar ja usei o squid com a opção -d 10 pra ver as mensagens aí lá ele aponta que vai resolver os nomes de acordo com o endereço DNS padrão que eu coloquei no resolv.conf.
Se é o squid, como eu poderia contornar isso??
Re: DNS + RuralWeb
Re: DNS + RuralWeb
Aqui está ele:
#Squid.conf - 01/01/2005
#Modificado por Marivaldo Fernandes
#[email protected]
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
visible_hostname MARIVALDO
# memoria usada:
cache_mem 256 MB
#esvazia o cache:
cache_swap_low 95
cache_swap_high 98
maximum_object_size_in_memory 20 KB
maximum_object_size 4000 KB
minimum_object_size 0 KB
ipcache_size 100
ipcache_low 90
ipcache_high 93
cache_replacement_policy lru
memory_replacement_policy lru
# disco usado:
cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 10000 32 512
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
cache_mgr [email protected]
# Sem autenticação
#auth_param basic children 5
#auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
#auth_param basic credentialsttl 2 hours
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 #Loopback
acl wireless src 172.16.2.0/255.255.255.0 # Rede local
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
acl dia time MTWHF 08:00-18:59
acl noite time MTWHF 19:00-23:59
acl madruga time MTWHF 00:00-07:59
acl final_semana time AS 08:00-23:59
# Limita conexões:
#acl CONEXOES maxconn 5
acl download_limitado url_regex -i ftp .ram .exe .mp3 .zip .rar .avi .mpeg .mpg .qt .ram .rm .iso .raw .wav .tar .gz .tar.gz .rpm .pdf .msi
#acl download_limitado url_regex -i .* !.html !.htm !.php !.jpeg !.jpg !.png !.gif
delay_pools 3
delay_class 1 1 # sem controle de banda para a primeira
delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
delay_access 1 allow final_semana madruga
#interno noite marivaldo
delay_class 2 1 # controle de banda para a segunda
delay_parameters 2 3000/3000 3000/3000 # limita sua banda para 64 Kbits
delay_access 2 allow download_limitado dia
delay_class 3 1 # controle de banda para a terceira
delay_parameters 3 6000/6000 6000/6000 # limita sua banda para 128 Kbits
delay_access 3 allow download_limitado noite
# =-=-=-=-=-=-=-=- fim de acls -=-=-=-=-=-=-=-=
#Controle de UPloads:
request_body_max_size 1024 KB
http_access allow localhost
http_access allow wireless
#Limita conexões:
#http_access deny CONEXOES wireless
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny all
#http_access deny aviso
http_reply_access allow all
icp_access allow all
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
# PROXY TRANSPARENTE
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_single_host on
error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
Re: DNS + RuralWeb
Observem os resultados ao iniciar o squid:
root@NS1:~# squid -d 10
root@NS1:~# 2006/09/15 19:19:58| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE13 for i686-pc-linux-gnu...
2006/09/15 19:19:58| Process ID 4117
2006/09/15 19:19:58| With 1024 file descriptors available
2006/09/15 19:19:58| Performing DNS Tests...
2006/09/15 19:19:58| Successful DNS name lookup tests...
2006/09/15 19:19:58| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32787, FD 5
2006/09/15 19:19:58| Adding nameserver 201.46.113.77 from /etc/resolv.conf
2006/09/15 19:19:58| Unlinkd pipe opened on FD 10
2006/09/15 19:19:58| Swap maxSize 10240000 KB, estimated 787692 objects
2006/09/15 19:19:58| Target number of buckets: 39384
2006/09/15 19:19:58| Using 65536 Store buckets
2006/09/15 19:19:58| Max Mem size: 262144 KB
2006/09/15 19:19:58| Max Swap size: 10240000 KB
2006/09/15 19:19:58| Rebuilding storage in /var/spool/squid/cache (DIRTY)
2006/09/15 19:19:58| Using Least Load store dir selection
2006/09/15 19:19:58| Current Directory is /root
2006/09/15 19:19:58| Loaded Icons.
2006/09/15 19:20:00| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 12.
2006/09/15 19:20:00| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 13.
2006/09/15 19:20:00| Accepting SNMP messages on port 3401, FD 14.
2006/09/15 19:20:00| WCCP Disabled.
2006/09/15 19:20:00| Pinger socket opened on FD 16
2006/09/15 19:20:00| Ready to serve requests.
2006/09/15 19:20:01| Store rebuilding is 23.1% complete
2006/09/15 19:20:01| WARNING: newer swaplog entry for dirno 0, fileno 0000066D
2006/09/15 19:20:01| WARNING: newer swaplog entry for dirno 0, fileno 000027C4
2006/09/15 19:20:01| Done reading /var/spool/squid/cache swaplog (19967 entries)
2006/09/15 19:20:01| Finished rebuilding storage from disk.
2006/09/15 19:20:01| 18766 Entries scanned
2006/09/15 19:20:01| 0 Invalid entries.
2006/09/15 19:20:01| 0 With invalid flags.
2006/09/15 19:20:01| 18504 Objects loaded.
2006/09/15 19:20:01| 0 Objects expired.
2006/09/15 19:20:01| 235 Objects cancelled.
2006/09/15 19:20:01| 863 Duplicate URLs purged.
2006/09/15 19:20:01| 14 Swapfile clashes avoided.
2006/09/15 19:20:01| Took 3.0 seconds (6255.7 objects/sec).
2006/09/15 19:20:01| Beginning Validation Procedure
2006/09/15 19:20:01| Completed Validation Procedure
2006/09/15 19:20:01| Validated 17644 Entries
2006/09/15 19:20:01| store_swap_size = 139804k
2006/09/15 19:20:02| icmpRecv: recv: (111) Connection refused
2006/09/15 19:20:02| storeLateRelease: released 0 objects
2006/09/15 19:20:04| icmpRecv: recv: (111) Connection refused
2006/09/15 19:20:04| Closing Pinger socket on FD 16
2006/09/15 19:20:41| sslReadServer: FD 25: read failure: (104) Connection reset by peer
Re: DNS + RuralWeb
nao sei se é tao relativo mais tenta baixa teu cache_mem para uns 64MB
Re: DNS + RuralWeb
Eu tenho 1 GB de ram vc pode usar até 1/3 da ram segundo os manuais squid e antes era 32 MB e os erros eram os mesmos, vejo que o problema deve ser mesmo dns do squid
Re: DNS + RuralWeb
tenta o seguinte coloca essa linha depois de cache_mem
dns_nameservers ipdns1;ipdns2
t+
internet via satélite
Re: DNS + RuralWeb
independente de ruralwebi ou ruralweb nosso maior acerto de portugues independente dos sutaques regionais é qualidade
www.ruralwebi.com.br
[email protected]
11 4063 8280
DIRETAMENTE DA ruralweb COM NOSSOS LINKS PROPIOS ATENDEMOS TODO BRASIL.
INTERNET SATÉLITE A MAIS BARATA DO BRASIL E COM GARANTIAS EM CONTRATO É ruralwebi
ruralweb
ATENDEMOS EM TODO BRASIL VIA TERRESTRE E SATÉLITE
[email protected]
11 4063 8280
73 3291 0607
copie o link e coloque em seu navegador
temos representantes em todo brasil
Re: DNS + RuralWeb
[email protected]
11 4063 8280
ruralweb
[email protected]
11 4063 8280
73 3291 0607
Re: DNS + RuralWeb
Acho que só deve colocar um IP veja o erro:
2006/09/17 01:17:38| WARNING: rejecting '201.46.113.77;200.223.79.144' as a name server, because it is not a numeric IP address
